Сообщение 83 регион » 13 янв 2011, 12:05
:ras_pal_cov_ka: вот стартер так борзо и мослает, :ni_zia: аж захлебывается от оборотов. :-)
У нас стартера -расходник :uch_tiv:
Сообщение Kotelev » 15 янв 2011, 20:32
Хорошо у вас - холодно. А тут потоп настоящий - в подвале дома (-1,8м от уровня земли) вода начала появляться. В доме, где квартира подвал затоплен, вода уже в подъезде. У меня в доме (еще не достроил) работает два дренажника, не успел спаять автоматику для третьего (тогда бы точно воды небыло). С одной стороны гараж и подсобки под домом хорошо, а с другой стороны требуется нормальная гидроизоляция и аварийное водопонижение.
Сегодня менял термостата на джетте - вые**ался до икоты :) Плюнул на все и оставил до завтра. Сейчас посмотрел по картинкам - там всего одно резиновое кольцо ставиться, а я пытался впихнуть 2 :) И почти ж впихнул :)
Сообщение kds » 15 янв 2011, 21:00
нет,там одно кольцо и все.
не перетяни при затяжке.
Сообщение Kotelev » 15 янв 2011, 21:07
До меня (а купил в 2003 году) кто-то удачно впихнул туда 2 (между корпусом и термостатом и термостатом и его крышкой). Кольца расплюснулись до 1 мм. У меня такое тоже почти получилось :), завтра поставлю по нормальному.
Сообщение vizit-3 » 15 янв 2011, 21:09
Kotelev писал(а):) работает два дренажника,============гидроизоляция и аварийное водопонижение.
Об этом можно подробнее? :smu:sche_nie: У меня уже насос в погребе один умер..... через день по 40 см( погреб 2,5*3,5) качал на улицу... :ny_tik: Зато- каток в огороде СВОЙ! ::yaz-yk:
Сообщение Kotelev » 15 янв 2011, 21:34
Боковые (стены) сухие. Вода находит по стяжке (10-15 см) себе ходы. Дренаж (перфорированная труба обмотанная каким-то волокнистым материалом) проложен "звездой", центр которой - колодец с денажником. Автоматика поддерживает уровень -20 см от низа стяжки. Вокруг дома - озеро :) Мороза нет - катка пока тоже нет :) Соседи уже плавают по самые "помидоры".
Сообщение vizit-3 » 15 янв 2011, 22:31
А какой пол? у меня глина.... не пойму где сочится- от стен или снизу, но дренаж проложу!!! Спасибо! :a_g_a: Вот только как автоматика работает? Поплавок/кнопка? :du_ma_et:
Сообщение Kotelev » 15 янв 2011, 22:45
Я сделал на датчиках Холла и поплавке с магнитом. По сравнению с герконами - нет залипания контактов. Всем управляет микроконтроллер PIC16F84, хотя можно обойтись и проще (второй вариант). Если надо схема автоматики - могу бросить. С МК только дамп слить надо. А на дискретах (К561 совковая серия) схема есть даже в электронном виде (где-то :) ).
Сообщение Or4ik » 16 янв 2011, 00:34
Сьогодні їздив дивитись на форд капрі 80 го року .... думаю брати :smu:sche_nie: :ps_ih: :-)
063п'ять817дев'ять64
Орест
Or4ik
Архітєктар
Модель и год выпуска машины: Т2 1978р.в.
Тип двигателя и объем: CU 2.0
Сообщение stas » 16 янв 2011, 00:48
Or4ik писал(а):Сьогодні їздив дивитись на форд капрі 80 го року .... думаю брати :smu:sche_nie: :ps_ih: :-)
Зрадник !!!!!!! :JC_threaten:
Сообщение Or4ik » 16 янв 2011, 01:51
гольфів не знайшов :nez-nayu: ..... вибачайте .... :-) ;;-)))
п.с. я тільки думаю .... ще не знаю брати чи ні :-):
Орест
Or4ik
Архітєктар
Сообщение 83 регион » 16 янв 2011, 02:06
:-) кто сказал,что он разборный :JC_threaten:
Сообщение leshiy_40 » 16 янв 2011, 02:07
Or4ik писал(а): ще не знаю брати чи ні
дивись, щоб не набрався як с..ка блохів... :du_ma_et:
Сообщение leshiy_40 » 16 янв 2011, 02:10
83 регион писал(а): кто сказал,что он разборный
Я такое разбирал в начале 90-х. Собирать не получалось..., а про работу вообще молчу. :uch_tiv:
Сообщение 83 регион » 16 янв 2011, 02:32
:JC_threaten: тогда кто шутил? :ni_zia:
я думаю дай попробую :smu:sche_nie: хоть погляжу :hi_hi_hi:
Сообщение kds » 16 янв 2011, 10:06
не умеешь,не берись. :-):
Сообщение Мановар » 16 янв 2011, 11:00
Or4ik писал(а):Т2, 2.0, 1978 р.в.......на стадії реставрації ...
:pri_vet:-:
нашо тобі ще один черяк на сраці? :-) але якщо колекціонуєш, тоді бери....
Сообщение Or4ik » 16 янв 2011, 11:53
я його особисто робити не буду .... його будуть робити профі ....
а я потихеньку в гаражі сам буду робити Т2 :ras_pal_cov_ka:
п.с. все впирається в фінансову сторону :ti_pa:
Орест
Or4ik
Архітєктар
Сообщение vizit-3 » 16 янв 2011, 15:39
Kotelev писал(а):Я сделал на датчиках Холла и поплавке с магнитом. По сравнению с герконами - нет залипания контактов. Всем управляет микроконтроллер PIC16F84, хотя можно обойтись и проще (второй вариант). Если надо схема автоматики - могу бросить. С МК только дамп слить надо. А на дискретах (К561 совковая серия) схема есть даже в электронном виде (где-то :) ).
Боюсь, что мне проще будет "поплавок(унитазный)- кнопка-реле-насос... :smu:sche_nie: Мне так понятнее :smu:sche_nie: недоучка... :ny_tik:
Сообщение Kotelev » 16 янв 2011, 20:26
Не люблю я много движущихся частей в автоматике :) Электроника как-то роднее.
У меня мой Т4 сегодня решил поломаться :(
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 11
