Стартеры,ремонт,эксплуатация.
Сообщение Kotelev » 13 янв 2011, 09:45
Мановар, не в самом втягивающем. Начинает заедать подвижная часть втягивающего - якорь, который двигается внутри соленоида. У меня из-за этого размолотило стартера - втягивающее сработало, а силы возвратной пружины не хватило, чтобы вытолкнуть обратно. С учетом планируемой переборки стартера на Т4, на выходных выложу фото.
Сообщение Виталик » 13 янв 2011, 10:30
У меня такая ситуация: Стартер делает несколько оборотов и апендикс выскакивает, при этом движок не успевает завестись(заводится с 3-4й попытки на холодную). Стартер разобрал - всё ок. Только втягивающее разобрать не смог, так как оно к меня не разборное :wo_ol:
Виталик
Модель и год выпуска машины: Т4 , 92 г.в
Тип двигателя и объем: 1Х
Сообщение 83 регион » 13 янв 2011, 10:49
Обмотка втягивающего не может удержать бендикс, :ni_zia: втягивающее под замену
Сообщение kds » 13 янв 2011, 10:56
Виталик писал(а):Стартер разобрал - всё ок. Только втягивающее разобрать не смог, так как оно к меня не разборное
оно разборное,но без навыков не сделаешь.
замени и все!
Сообщение 83 регион » 13 янв 2011, 10:59
:-) Володя, :du_ma_et: может ты шарик от подшипника можешь разобрать?
Сообщение kds » 13 янв 2011, 11:06
разбирали в 1999 годах бендиксы,лепили с двух,один,искали шарики,все было.денег не было.
Сообщение vizit-3 » 13 янв 2011, 14:08
Я "неразборное" полтора года назад и разобрал, и винты("пятаки") поменял, и собрал заново.Делал дважды!!! :-) если не на что менять- исходим из того что есть и что умеем :nez-nayu: Со временем, конечно, поставил "завод", а самоделка- лежит в запасе( уже сам не помню где.... :du_ma_et: ).
Сообщение 83 регион » 15 янв 2011, 03:08
:st_ruskiy:В связи с наступлением морозов( :-) зима подкралась,как обычно, незаметно) :st_ruskiy:
:uch_tiv: нужен совет :smu:sche_nie: делал ли кто нибудь :JC_threaten: в щёточном узле отверстия, под болтики для быстрой замены щёток
:du_ma_et: гайки,винтики и шайбы можно с любой эл.розетки наковырять :-)
Сообщение 83 регион » 15 янв 2011, 10:37
:du_ma_et:
Сообщение kds » 15 янв 2011, 10:50
там не паять надо,а контактная сварка,да и пусковой ток у дизелей будет побольше.
Сообщение 83 регион » 15 янв 2011, 10:57
:-) а я про это и писал :smu:sche_nie:
кстати ремонтные щетки сейчас с гаража привез :du_ma_et:
Сообщение kds » 15 янв 2011, 11:04
ну,и что делать будешь?
паять нет смысла,только на болты брать.
Сообщение ДИТЕР » 15 янв 2011, 12:29
Там концевики металические варить полуавтоматом или аргонкой легко приварить можно!!!!
ДИТЕР
Тип двигателя и объем: 1Х 1.9
Сообщение 83 регион » 16 янв 2011, 02:22
:men:распилил я втягивающее :du_ma_et:
:ras_pal_cov_ka: это на каком таком консервном заводе вы их развальцовываете :ras_pal_cov_ka: что можно потом собрать и он работал :du_ma_et:
Сообщение 83 регион » 16 янв 2011, 02:28
:uch_tiv:
Сообщение kds » 16 янв 2011, 10:04
хорошее втягивающее,так не разбирают,а развальзовывают. :-(
Сообщение 83 регион » 16 янв 2011, 11:46
:k_i_n_g: а кто тебе сказал что оно было хорошее :-)
фирма производитель не известен,на корпусе ни одной надписи :sh_ok:
а самое главное :men: дырка в нем :-)
Сообщение Мановар » 16 янв 2011, 11:52
всё, решено, втягивающее разбирать не буду :-)
Сообщение kds » 16 янв 2011, 11:52
иногда маркировка не дает сути о производителе запчасти
Сообщение 83 регион » 16 янв 2011, 11:59
:-) коробка или упаковка?че даёт :-)
