Стук и блокировка колеса справой стороны
Re: Стук и блокировка колеса справой стороны
Сообщение Мановар » 17 янв 2011, 12:26
я этот стук долго искал потому что не верил что новый шрус мог кончится так быстро, а с кабины я прислушивался и думал что стучит слева, потом справа...потом на коробку думал :fool:
потом поддомкратил левую сторону, включил вторую передачу и потихоньку нажал на тормоза...и вот он родимый стук, так поменял шрус :uch_tiv:
Сообщение kds » 17 янв 2011, 12:47
Kotelev писал(а):При детальном осмотре, но без разборки, оказалось, что плохо стало наружнему ШРУСу. Кроме того, стук пропадает при движении с поворотом налево и усиливается при повороте направо.
сразу не мог так написать?
Сообщение Kotelev » 17 янв 2011, 13:08
Сразу и не обратил внимания :) За ночь я себе много чего успел напридумывать (какой-тут сон :) ) - вплоть до перебора КПП :)
Сообщение vizit-3 » 17 янв 2011, 17:01
Ну? Что нашел-сделал? :uch_tiv:
Сообщение Kotelev » 17 янв 2011, 20:54
Пока сделал - помыл все вокруг правого колеса (да и всю машину перед постановкой в гараж от соли), отпустил болт ШРУСа, снял колесо, поставил на проставки - завтра подсохнет и буду крутить. Более детальное рассмотрение с помощником показало - 99% наружный ШРУС.
Сообщение Kotelev » 18 янв 2011, 22:16
Вот разобрал. Снял полуось с гранатами, вскрыл наружный ШРУС. Внутренний не трогал - новый, смазка на месте. Удалось разобрать надписи - производитель GKN, дата производства (судя по всему это так и есть) - 99 2 6 (или это номер такой). Пролистал все доки, что были с машиной - замена ШРУСа не производилась (или все-таки пропустил, немец все записывал - даже мелочь типа смены резины и т.п.). Мог в оригинале стоять GKN?
Сообщение Kotelev » 18 янв 2011, 22:45
И еще вопрос - зубцы для датчика ABS съемные или идут вместе со ШРУСом?
Забыл написать про смазку - пыльник целый, смазка пластичная, цвет черный. Вымазал всю рабочую спецовку - жена оценила :)
Нашел, ШРУС менялся, прошел почти 81 тыс. км.
Сообщение kds » 18 янв 2011, 23:30
я перебивал кольца с зубьями.
Сообщение Kotelev » 19 янв 2011, 07:44
Кольцо просто запрессовано? Фиксаторов, шпонок и т.п. нет?
Сообщение kds » 19 янв 2011, 09:26
напрессовано с натягом
Сообщение гена » 19 янв 2011, 10:21
kds писал(а):напрессовано с натягом
При установке рекомендую этот венчик нагреть хотя бы до синевы(обычно это многие делают и на сковородке либо электроплитке) это около 300С
и надежность фиксации будет выше и легче оденется сядет.
Тоже самое делалось на запорных кольцах подшипников на полуосях жулек.
Сообщение kds » 19 янв 2011, 10:36
Гена,там металл легкосплавный,греть сильно нельзя,но можно,все будет видно при выпрессовке,каков натяг. :uch_tiv:
Сообщение Kotelev » 19 янв 2011, 10:43
Поеду смотреть, что можно заказать и что будет в комплекте. Есть вариант Loebro и еще какие-то (вчера предварительно по телефону спрашивал). Может, посоветуете какую фирму получше?
Сообщение Мановар » 19 янв 2011, 10:58
1,9 с АБС 701 498 099 CX
SPIDAN из середнего класса, может и Китай но качество чуть выше чем у других...ещё Рувиль моожно поискать, он дешевле но качество незнаю.
Екзиста или другого инет магазина у вас нет?
Сообщение kds » 19 янв 2011, 11:05
Спидан!!
Все,точка,без обсуждений! :uch_tiv:
Сообщение Мановар » 19 янв 2011, 11:14
после точки идёт только оригинал :-)
Сообщение vizit-3 » 19 янв 2011, 11:17
Мановар писал(а):после точки идёт только оригинал :-)
GKN-? Сначала пусть найдет варианты, чтобы было из чего выбрать :nez-nayu:
Сообщение Kotelev » 19 янв 2011, 12:42
Есть LPR и Spidan. Брать Spidan?
Сообщение Мановар » 19 янв 2011, 13:04
да бери спидан :uch_tiv:
скоко у вас спидан стоит?
Сообщение Kotelev » 19 янв 2011, 13:10
82$
