варить или менять удлинитель полуоси??????
Сообщение Anmaz » 23 янв 2011, 21:26
Короче говоря т4, 2001 г.р. 2,5, АСV? 75 кВт.
Проблемма такая, пару дней назад появился неожиданно стук как по пустому ведру, под ногами между водителем и пассажиром.
стук появлялся только на включенной передаче при наборе скорости становился более частім, тоесть стучало чтото крутящееся. Віжатое сцепление стук убирало. решил поехать к Петровичу (*благо тяпница біла). По дороге стук пропал (бус струсил???? :-) :-) :-) ). Загнали на яму, вроде ничего страшного...
Веря в лучшее поехал домой. Завозил по дороге пацанов, ничего не стучало. при подезде к дому звук возобновился. Решил что надо что то делать. Поехал к знакомым мастерам (*звука небыло с утра...), посадил мастера и давай его катать... все в порядке. заехали на яму...........
Мастер сказал что очень приличный люфт в шлицевом соединении уднинителя полуоси в том месте где он входит в фланец коробки(об этом же говорил Петрович). Варианты решения вопроса:
1. замена удлинителя полуоси вместе с фланцем = 4000 грн.
2. заваривание указанного шлицевого соединения намертво = 1000 грн.
При заваривании, запчасти помещаются в станок и очень серьезным образом центруются, биение не более 2 микрон.
Опыт заваривания у ребят есть, я лично видел машину которая ездит уже с весны с таким updatoм. говорят разъемным эти детали сделали для того чтобы удобно было менять подшипник полуоси.
Внимание ВОПРОС: У кого какое мнение по этому поводу????????????
Anmaz
Модель и год выпуска машины: T4 2001
Тип двигателя и объем: ACV. 2,5 TDI
Re: варить или менять удлинитель полуоси??????
Сообщение Kotelev » 23 янв 2011, 22:23
Соединение полуоси с КПП идет через внутренний ШРУС. Т.е. хотят приварить ШРУС к полуоси?
Сообщение Anmaz » 23 янв 2011, 23:20
насколько я понял, то да.
Anmaz
Сообщение Мановар » 23 янв 2011, 23:21
потом как умрёт шрус, нужно будет выкидывать полуось?
Сообщение evrobus » 23 янв 2011, 23:27
Anmaz
Ты накидай по инету в десятки форумов.Думаешь от этого результат будет? :-)
Ты людям инфы не дал,и они тебе бред советуют,потому что не в теме.
У него 75 кватт.Там совсем другие проблемы.
Читайте внимательно пост.
Сообщение samos » 24 янв 2011, 09:48
Я понял так: это валы под №18 и 21, этим летом я их менял у себя.
Сообщение ВсадНик » 24 янв 2011, 13:12
Последний раз редактировалось ВсадНик 18 июн 2020, 01:43, всего редактировалось 1 раз.
ВсадНик
Тип двигателя и объем: .
Сообщение kds » 26 янв 2011, 12:14
где фото? :uch_tiv:
Сообщение ВсадНик » 26 янв 2011, 12:15
ВсадНик
