Стук и блокировка колеса справой стороны
Re: Стук и блокировка колеса справой стороны
Сообщение ДИТЕР » 23 янв 2011, 23:13
Я не встречал такой упаковки обычно 80-60г да я и чехлы давно не менял!!
ДИТЕР
Тип двигателя и объем: 1Х 1.9
Сообщение Kotelev » 24 янв 2011, 10:43
Я в тубах брал (под какой-то спец. пистолет, наверное). Производство Польша, фирму не помню. Светло-серая смазка, похожа на продаваемый у нас ШРУС-4.
Сообщение Олександр t4. » 16 авг 2012, 10:05
люфтить праве переднє колесо, в чому може бути причина? :ne_vi_del:
0996172нуль нуль7
09516000два1
Олександр t4.
Сообщение Romanoproddi » 16 авг 2012, 10:10
починаючи від підшипника ступиці - закінчуючи сайлентом якимсь.
на ямі можна монтіровкою попробувати сайленти. а ле язавжди знімаю колесо - піддомкратив - опускаю нижній ричаг на підставку, так щоб нижня опора (в ній теж може бути трабл) вперлась в той кусокцеглини, поліна чи ще чогось і починаю дьоргати колесо в різні сторони і дивлюсь
Сообщение Олександр t4. » 16 авг 2012, 11:50
Люфт вліво-вправо, може щось нада перетягти, буду дивится, але пізніше
0996172нуль нуль7
09516000два1
Олександр t4.
Сообщение Romanoproddi » 16 авг 2012, 12:38
рульова тяга і задній сайлент
Сообщение Олександр t4. » 16 авг 2012, 16:55
Ром, я зараз думаю на підшипник, бо забув написати, що ще і гуде!
0996172нуль нуль7
09516000два1
Олександр t4.
Сообщение Чивас » 16 авг 2012, 18:39
Олександр t4. писал(а):Люфт вліво-вправо, може щось нада перетягти, буду дивится, але пізніше
Там походу нужно брать комплект подшипник, пару сайлентов нижнего рычага. наконечник +тяга рулевая и шаровую до купы! тогда можна спокойно начинать пересмотр и замену! А то будет как у меня :-) начал с замены подшипника а закончить пришлось вышеперечисленным комплектом на обеих сторонах :a_g_a:
Romanoproddi писал(а):рульова тяга і задній сайлент
На переднем рычаг скачет не менбше чем на заднем
Сообщение Romanoproddi » 16 авг 2012, 19:35
но передний кагда убиты - то сразу по колесу видно. а задний - токо когда вылетит уже нафиг.
подшипник тогда 100% ждет меня тоже левая сторона передняя. а то не когда. руки не доходют
Сообщение Олександр t4. » 17 авг 2012, 10:09
дякую за допомогу, щас мiняють подшипник на сто, купив за 250грн, самий дорожчий
0996172нуль нуль7
09516000два1
Олександр t4.
Сообщение Romanoproddi » 17 авг 2012, 11:13
то не самий дорожчий :-)
400 грн - то середня ціна :-)
фірма яка?
Сообщение Олександр t4. » 19 авг 2012, 11:04
все що писав Чивас мені поміняли :ny_tik: , залишилось розвал зробити
0996172нуль нуль7
09516000два1
Олександр t4.
Сообщение Чивас » 19 авг 2012, 14:57
Олександр t4. писал(а):дякую за допомогу, щас мiняють подшипник на сто, купив за 250грн, самий дорожчий
в Киеве 180 грн нормальный подшип! Может то за дорогу такие надбавки?
