На приборной доске загорелась контрольная лампа (!)
Сообщение Кирилл » 24 янв 2011, 23:50
sos Здравствуйте ув.господа форумчане, просвятите, что может быть. Недавно загорелся на приборной доске вот этот знак (!) и не гаснет... Двигатель дизеля работает нормально... А контрольная лампа не гаснет..
AAB, диз. 2.4 - 92г
Кирилл
Сообщение ВсадНик » 25 янв 2011, 00:00
Последний раз редактировалось ВсадНик 20 июн 2020, 01:16, всего редактировалось 1 раз.
ВсадНик
Тип двигателя и объем: .
Re: На приборной доске загорелась контрольная лампа (!)
Сообщение Мановар » 25 янв 2011, 00:01
Кирилл эта?
ручник...
Сообщение ВсадНик » 25 янв 2011, 00:05
Последний раз редактировалось ВсадНик 20 июн 2020, 01:15, всего редактировалось 1 раз.
ВсадНик
Сообщение Кирилл » 25 янв 2011, 00:07
Ребят, жидкость тормозная в норме... ручник завтра утоплю поглубже...может стронул с места... Спасибо... Блин, я что-то не допетрил, что это тормозуха или ручник.. " А ручкик обещал долго жить..." :JC_threaten: Ещё раз спасибо...
Кирилл
Сообщение navigat » 11 авг 2012, 19:18
а у меня ушла тормозуха, а лампочка не загорелась. от ручника, все горит нормально, а вот при низком уровне жидкости не хочет. снял раъем с тормозного бачка и замкнул контакты, загорелась. значит дело в бачке. кто нибудь разбирал его?
navigat
Модель и год выпуска машины: VW Т4, 1996
Сообщение Sanyok.S » 12 авг 2012, 11:06
navigat писал(а):а у меня ушла тормозуха, а лампочка не загорелась. от ручника, все горит нормально, а вот при низком уровне жидкости не хочет. снял раъем с тормозного бачка и замкнул контакты, загорелась. значит дело в бачке. кто нибудь разбирал его?
сними колпачек с крышки бачка и почисть контакты потом проверь с помощью поплавка перемещая его вверх-вниз
0977085747
Sanyok.S
Модель и год выпуска машины: transporter t3, 1986
Тип двигателя и объем: 1.6 D
Сообщение Чивас » 12 авг 2012, 11:38
Именно так и нужно поступить! Скорее всего там собака порыласью, контакт работает редко. а соприкасание с атмосферой имеется, вот и киснет!
