evrobus писал(а):Ми на вciх т3 завалюемо кут.Бо троси нi в кого не працюють
"завалити кут"
Почистить, промыть смазать?
Как я слышал-"принудиловка" работает ТОЛЬКО на холостых оборотах, потом (при повышении оборотов) регулятор компенсирует несоответствие угла
. А если его "завалить"- о какой компенсации может идти речь?
Так и будет на "горячо" работать с ранним зажиганием
....ИМХО
, но.... не зря "гансы" делали ЭТУ примочку....vizit-3 писал(а):А не удобнее ли восстановить работу тросика?
vizit-3 писал(а):Почистить, промыть смазать?
vizit-3 писал(а):но.... не зря "гансы" делали ЭТУ примочку..
А если уж "приколхозить"-- не так сложно любой привод подсоса от легковой ("отечественной") или ГАЗона вывести в Т-3 тупо в удобное место в моторном отделе....
Даже короткого хватит!
Половина тросов ,если их отсоединить от ТНВД, начинают двигаться легко,без смазки.
leshiy_40 писал(а):Ще тиждень і тема буде не актуальна - зима закінчується!!!
Во, блин.... Хорошо- напомнил
Надо хоть разок попробовать!!!
Может и правда- помогает?
Y-key писал(а):Поясніть мені не роздупленому, що то таке той кут?)))
f-ox писал(а):то на турбированном низзя заводить подгазовывая.так шо надо справлять.
vizit-3 писал(а):ты считаешь, что траблы нес тросами, а с насосами? А рукой( без тросика)- вроде нормально поворачивается..
принято к сведению! Согласен на 90% !!!
Но выход есть всегда- нужно только "правильно озадачиться"!
