Куда уходит масло
Re: Куда уходит масло
Сообщение Мановар » 05 фев 2011, 00:28
а если мотор тихонько урчит. нет расхода, масло для микроавтобусов и джипов 10В-40, а допуска нет...плевать, просто корейцы не заплатили ВВ шоб допуск они вкорячили...
всё равно вскритие покажет :-)
Сообщение kds » 05 фев 2011, 00:31
согласен,сам плюю на эти допуски который год. :-)
Сообщение Мановар » 05 фев 2011, 00:31
:uch_tiv:
вот мое http://www.zic.com.ua/production/39-napivsintetichna-oliva-dlya-legkonavantazhenix-dizelnix-dviguniv-zic-rv-10w40.html
Сообщение Мановар » 05 фев 2011, 00:37
Сообщение samos » 05 фев 2011, 00:49
А это чьё, кто заливать пробовал? :-)
Сообщение Мановар » 05 фев 2011, 00:57
samos шекаладки объелся :-)
Сообщение Fender » 05 фев 2011, 02:32
у тьфу-тьфу не долеваю между заменами (8 тыс). заливаю Castrol 10W-40. Просто продолжил это заливать... перед мной такой заливали...
Transporter 1.9TD, 1998 г.в.
Fender
Сообщение лысый » 05 фев 2011, 05:12
может масло лить другое, лью полу синтетику Тотал из бочек :du_ma_et:
лысый
Сообщение лысый » 05 фев 2011, 05:18
А еще во всасывающем коллекторе есть немного масла , соединяющую трубку отсоединяю, завожу, из картера не бубонит , дым не идет, пальцем заткну секунд 5 бросаю немного пыхкает :du_ma_et: 2.4 ААВ
лысый
Сообщение Andrei004 » 05 фев 2011, 05:23
Может и масло надо сменить.
Я который год лью Lukoil Super полусинтертика 10W-40.
На бусике(за 2 года проехал 45т.км.) ни грамма не берёт от замены до замены, а на Passat-е В3 бенз.(за 6,5 лет. проехал 155т.км. общий пробег по спидометру 385т.км) через 10000км. доливаю грамм 200 и до 15000км. потом замена.
В Skype под таким же ником.
Andrei004
свій іноземець
Сообщение kds » 05 фев 2011, 10:09
мог бы и 200гр.не доливать и так до замены хватит тебе.
Сообщение гена » 05 фев 2011, 13:44
Andrei004 писал(а):) ни грамма не берёт от замены до замены
И у меня такое бывает...когда езжу пустым :uch_tiv: Но когда с тонной груза и на дальняк
берет масло...в пределах нормы. :uch_tiv:
Сообщение samos » 05 фев 2011, 18:17
Вот тут как раз и нужно вспомнить про нагрузку на двигатели и кто как на тапку жмёт.
З.Ы. Это в первую очередь к теме о турботаймере для Гены.
Сообщение Fender » 05 фев 2011, 19:43
незнаю как кто, но я редко больше 3 тыс даю. по городу когда пустой можно смело до 2500, на четвёртой можно больше, чтоб на пятой легче было... когда гружоный на 200 об. больше даю на каждой передаче. мне кажется для моего движка это лучше всего...
Fender
Сообщение гена » 05 фев 2011, 20:51
Fender писал(а):кажется для моего движка это лучше всего...
Это еще зависит от фаз ГРМ...а точнее от "элипса" шеек распредвала
и того что вы хотите от вашего движка....именно по этой причине я не захотел себе взять 111квт движок. :uch_tiv:
Сообщение Олександр t4. » 05 фев 2011, 20:54
:pri_vet:-: Я на 3тис.--2.5тис. легко виїжаю гружонний на гору. Раз їхав 120км/год., то на тахометрі було 3.8тис.
0996172нуль нуль7
09516000два1
Олександр t4.
Сообщение гена » 05 фев 2011, 20:59
Мановар писал(а):масло для микроавтобусов и джипов 10В-40,
это показатель тепмературных условий экслуатации погоды-наружней температуры и не более того. :uch_tiv:
Сообщение Romanoproddi » 06 фев 2011, 22:05
лил Кастрол , потом попробовал Ликви и перешол назад на Хадо.
доволен и цена нормуль
Сообщение Мановар » 06 фев 2011, 22:38
Romanoproddi писал(а):лил Кастрол , потом попробовал Ликви и перешол назад на Хадо
Сообщение Andrei004 » 21 фев 2011, 10:31
Ну я по разному бывает езжу. Тонну конечно не гружу, но 200-300 кг. бывает.
И на дальняки каждое лето. За месяц 10т.км. по европе и доливать не пришлось :a_g_a: Это как нормально?
Andrei004
свій іноземець
