Странный звук
Re: Странный звук
Сообщение Kotelev » 06 фев 2011, 20:52
Судя по описание - не турбина :) Вернее, если бы такой звук издавала турбина при запуске двигателя, до думаю на звук при ее работе на бОльших оборотах не обратить внимание было бы трудно :)
P.S. Смотри тему про стартеры.
Re: Странный звук
Сообщение гена » 06 фев 2011, 21:21
Fender писал(а):При запуске "жужала"
Зимой жужат генераторы :-)
Re: Странный звук
Сообщение Fender » 06 фев 2011, 21:32
а при чёи тут тогда может быть. что теперь двигатель глушится после 3 мин. на хол.ходу
Transporter 1.9TD, 1998 г.в.
Fender
Re: Странный звук
Сообщение гена » 06 фев 2011, 21:43
Fender писал(а):Установил недавно турбо-таймер (поставил на 3 мин.) вот неделя прошла где-то и пропал этот "загадочный звук" )). Думаю не турбина ли это была. При запуске "жужала" :du_ma_et:
А может просто потеплело на улице. А емкость АКБ падает пропрционально холоду :uch_tiv:
Re: Странный звук
Сообщение Fender » 06 фев 2011, 22:31
потеплело, то да... мда непонятно... ну лан пока так покатаюсь...
Fender
