Стартеры,ремонт,эксплуатация.
Сообщение vizit-3 » 16 янв 2011, 13:50
:uch_tiv: А скажи, Дружище-83 регион! Какой умелец в твоем реле сделал "дырку" в месте, где раньше был пластмассовый "разделительный гребешок"? :-) Он-то ставится, чтобы ты(ап-салютно случайно!! :nez-nayu: ) не закоротил кабели! И еще- я нарезал несколько "лепестков" на обвальцовке, а потом разогнул(и контакты катушки отпаял!!!). Сборка- в обратном порядке :mi_ga_et: А зачем вытаскивать катушку- ума не приложу-если она умерла нет смысла продолжать.... :ni_zia: Кстати: Как ВРЕМЕННЫЙ заменитель можно поставить реле с -08 или АЗЛК(с небольшой доработкой отверстий в месте крепления к стартеру, кажется по 0,5-0,8 мм). Главное- чтобы совпало кол-во крепежных винтов- бывает на 2-х, а бывает (как у меня) на 3-х.. :uch_tiv:
Сообщение leshiy_40 » 16 янв 2011, 13:53
Во блин умники :du_ma_et:
Сообщение 83 регион » 16 янв 2011, 14:12
:smu:sche_nie: ну сломали гребень :-) у него вообще болты хелезные,с медными пятаками
пилил, :hi_hi_hi: чтоб показать что там внутри и как :uch_tiv: :smu:sche_nie: :-):
Сообщение vizit-3 » 16 янв 2011, 14:50
Для неверящих- специально перерыл сарай... :-). Все делалось в домашне-кухонных условиях, почти на коленях.... :smu:sche_nie: Просто- ОЧ-ЧЕНЬ НУЖНО было утром выехать.... :ne_vi_del:
Сообщение 83 регион » 17 янв 2011, 22:39
Не спорю :uch_tiv: Было бы желание :wo_ol: :wo_ol: :wo_ol: и знать порядок сборки и разборки
Сообщение vizit-3 » 17 янв 2011, 23:08
Не столько желание, сколь необходимость- ехать оч-чень нужно, а толкать некому.... :nez-nayu:
Сообщение 83 регион » 18 янв 2011, 10:24
:-) а такси на что :ras_pal_cov_ka: пусть люди тоже заработают :smu:sche_nie:
Сообщение 83 регион » 22 янв 2011, 08:58
:uch_tiv: лечил щёточый узел так сверло та 3 мм и заклёпка :smu:sche_nie:
Сообщение ДИТЕР » 22 янв 2011, 13:32
Счастье одноразовое!!! алюминий с медью не дружит даже без тока...
Как минимум каклёпки медные!!! :pri_vet:-:
ДИТЕР
Тип двигателя и объем: 1Х 1.9
Сообщение 83 регион » 23 янв 2011, 09:30
у нас ещё :du_ma_et: ребята на болтиках и гаечках делают
Сообщение алекс руян » 23 янв 2011, 19:14
я тоже делал на болтах и гайках , брал с вилок в разетку на 220v. все работает в любой мороз крутит.
алекс руян
Сообщение 83 регион » 24 янв 2011, 09:16
алекс руян :smu:sche_nie: и у нас используют с вилок в разетку на 220v
Сообщение kds » 26 янв 2011, 12:19
Продолжайте,стало интересно :-):
Сообщение ДИТЕР » 26 янв 2011, 14:43
КУ-ЛИ-БИ-НЫ!!! :hi_hi_hi: :hi_hi_hi:
ДИТЕР
Сообщение Kotelev » 06 фев 2011, 20:47
На джетовском стартере я развальцовывал отверткой а завальцовывал токарным станком обратной стороной проходного резца :)
Сегодня дошли руки до стартера на Т4 - снял, разобрал, промыл, прочистил якорь втягивающего. Выработка во втягивающем и якоре местами существенная (посыпалось хромированное покрытие), но менять пока не вижу смысла (думаю до осени походит).
Сообщение ДИТЕР » 06 фев 2011, 21:11
Kotelev писал(а):На джетовском стартере я развальцовывал отверткой а завальцовывал токарным станком обратной стороной проходного резца :)
А о чом речь
ДИТЕР
Сообщение Kotelev » 06 фев 2011, 21:35
Это я о том, что втягивающее тоже разборное (и сборное :) ).
Сообщение ДИТЕР » 06 фев 2011, 21:55
Я где-то выкладыл фотки разборки---у меня выточено колечко с одной стороны заужение как на завальцовке и одевается на основной корпус и прихватываю точками полуавтоматом!! легко разобрать и собрать!!!
ДИТЕР
Сообщение kds » 24 фев 2011, 18:30
Сегодня менял втягивающее на стартере,одна проблема как раскрутить три болта крепления втягивающего...
Посадочное место внутренний потай в головке болта не более 2мм,вот и проблема,выкрутить невозможно,обходится все.
Выход нашел такой,подбираю сверло и засверливаюсь глубже на 2,3мм.
Забиваю глубже инструмент и легко без усилий выкрутил три болта и также их закрутил на место. :hi_hi_hi:
Сообщение Romanoproddi » 24 фев 2011, 21:41
проработка дырок у тя в крови :-) талант не пропьеш :-)
