Скрежет в коробке передач на холодную.
Сообщение lemon » 06 фев 2011, 23:44
Мужики, такая новая проблема стала- после пуска двигателя на холодную из КПП доносится редкий непостоянный и негромкий металлический скрежет что-ли. Я даже сначала подумал глушитель где-то отгорел и подзванивает. Но не тут то было) Потом думал замена масла поможет. Масло поменял-передачи стали хорошо втыкаться в минусовые температуры, но звук не пропал! Итак симптомы поподробнее: на холодную- редкий скрежет из КПП, при нажатой педали сцепления скрежещащий звук пропадает, после короткой поездки и прогрева коробки тоже звук исчезает :ne_vi_del: Какие будут мнения по этому поводу? Выжимной сцепления? Подшипник первичного вала и только ли он ? Какие отрицательные последствия меня могут ждать в будущем?
lemon
Re: Скрежет в коробке передач на холодную.
Сообщение kds » 06 фев 2011, 23:49
lemon писал(а):Выжимной сцепления? Подшипник первичного вала?
где то так.
Сообщение ДИТЕР » 06 фев 2011, 23:59
Если при выжимании педали сцепления скрежет пропадает или появляется.....поломка демферных пружин или место где они установлены разбито и они болтаются свободно!!
ДИТЕР
Тип двигателя и объем: 1Х 1.9
Сообщение Romanoproddi » 07 фев 2011, 00:01
выжымной . я таг ежжу уже второй год. лень разбирать.
а при трогании с места визга нету??
Сообщение ДИТЕР » 07 фев 2011, 00:07
Выжимной пищит при нажатии напедаль а у него наоборот...
ДИТЕР
Сообщение ВсадНик » 07 фев 2011, 00:32
Последний раз редактировалось ВсадНик 20 июн 2020, 01:15, всего редактировалось 1 раз.
ВсадНик
Тип двигателя и объем: .
Сообщение Мановар » 07 фев 2011, 00:35
кирдык демпферному маховику...это к деньгам :nez-nayu:
Сообщение ДИТЕР » 07 фев 2011, 00:42
Демферные пружины стоят в диске сцепления...и служат для смягчения ударов при включении!!!
У меня при замене...фрикционные накладки были новые а пружины поразбили дырки!!
ДИТЕР
Сообщение lemon » 07 фев 2011, 01:35
Коробка пятиступенчатая механика EWB. Я так мыслю демпфер ни при чем тут - переключения передач и набор газа мягкие , без рывков и ударов, вообще коробка и сцепление работают идеально, задняя скорость на холодную втыкается без проблем. Тем более какая может быть разница на холодную и горячую, если демпфер накрылся? Или я не прав? Звук скрежета прекращается когда выжимаю педаль сцепления, то есть когда исключается из работы промежуточный вал,- отсюда делаю вывод, что по ходу там надо проблему искать.
lemon
Сообщение ВсадНик » 07 фев 2011, 02:14
Последний раз редактировалось ВсадНик 20 июн 2020, 00:42, всего редактировалось 1 раз.
ВсадНик
Сообщение гена » 07 фев 2011, 10:38
ВсадНик писал(а):я бумаю что при нагреве масло бистрее попадает на детали которые на холодную работают без смазки. (
так и есть...смазка КПП идет методом разбрызгивания :uch_tiv:
А у холодного масла выше вязкость, поэтому оно хуже разбрызгивается :uch_tiv:
А что касаемо масла для КПП то в более холодных климатических зонах применяют 75W-120 :uch_tiv:
Сообщение ВсадНик » 07 фев 2011, 12:28
ВсадНик
Сообщение ДИТЕР » 07 фев 2011, 12:31
Спасибо Гена. вот и я к такому склоняюсь. у меня такая же проблема нарисовалась. вечером поставил машину нормальную в гараж, а упром (после морозов) начала гудеть кроробка (пришлось ее разбирать и проверять подшибники)
Ну и какой результат??
ДИТЕР
Сообщение ВсадНик » 07 фев 2011, 12:38
Последний раз редактировалось ВсадНик 20 июн 2020, 00:43, всего редактировалось 1 раз.
ВсадНик
Сообщение ДИТЕР » 07 фев 2011, 12:42
ВсадНик писал(а):Ище некак, только устанавливается коробка передач на место
И не чего не менял??
ДИТЕР
Сообщение kds » 07 фев 2011, 12:49
Как я не завидую всем,кто ставит коробки передач назад,какой это геморой!!!!
Сообщение ДИТЕР » 07 фев 2011, 12:53
kds писал(а):Как я не завидую всем,кто ставит коробки передач назад,какой это геморой!!!!
А ещё хуже когда пишут открыл коробку-а теперь ставлю на место....типо в гости заглянул!!!
ДИТЕР
Сообщение lemon » 07 фев 2011, 14:37
Наверно у меня все же не в масле дело, потому что летом такая же хрень была. А масло я поменял на прошлой неделе, потому что плохо передачи втыкались, сейчас втыкаются в идеале, а скрежет так и не пропал :ne_vi_del: Интересно, можно так ездить, или лучше отгреха в сервис и колоть коробку?
lemon
Сообщение Romanoproddi » 07 фев 2011, 15:12
зачем колоть коробку?? поменяй выжымной, посмотри на состояние вилки, проверь не покручена ли корзина и диск сцепления походу меняй. ето ешо диск кончаный попался каг у миня. бери Лукас и не парся.
Сообщение ВсадНик » 07 фев 2011, 15:56
ВсадНик
