при підвищенні обертів скакає рівень тосолу в бачку((
Re: при підвищенні обертів скакає рівень тосолу в бачку((
Сообщение vizit-3 » 07 фев 2011, 21:42
так-что при повышении оборотов- уровень понижается.... ::yaz-yk: :dr_ink:
Сообщение Y-key » 09 фев 2011, 02:15
сьогодні знов вигнало мені тосол((( але і бульок ні піни нема((((( шож то може бути?????????????
і чомусь в мене не включається моторчик спереду і не охолоджує машину коли нагрівається((((
093-728-36-41
Y-key
Сообщение evrobus » 09 фев 2011, 08:48
Y-key
Вигнало через куда?Бачки в тебе 2 стоять?Радiатор повнiстю прогрiваеться?Кришечку на бачцi провiряв?
Y-key писал(а):і чомусь в мене не включається моторчик спереду і не охолоджує машину коли нагрівається
Любе дiйство з системою охолодження прокачуеться на Т3 до того моменту поки не включиться вентилятор радiатору.
Сообщение Y-key » 09 фев 2011, 10:45
стоъть поки тыльки один основний((((
через кришечку виганяє(((
буду сьогодні прокачувати...
тобто треба прокачувати до тих пір поки не включиться вентилятор????
093-728-36-41
Y-key
Сообщение kds » 09 фев 2011, 10:51
Y-key писал(а):сьогодні знов вигнало мені тосол((( але і бульок ні піни нема((((( шож то може бути?????????????
Проблема с попаданием компрессии в систему охлаждения.
Возникает воздушная пробка в системе охлаждения
Снимать головку и искать причину.
Или прокладка,трещина в головке.Ну,все надо смотреть.
Сообщение Y-key » 09 фев 2011, 10:59
але kds хіба якби таке було то не йшли б бульбашки або піна в бачок???
093-728-36-41
Y-key
Сообщение kds » 09 фев 2011, 11:17
Не всегда,просто тупо растет уровень тосола и может даже останавливатся,а эта воздушная пробка скопившаяся не дает циркуляции в отопитель и дижение жидкости по большому кругу.Включения эл.вентилятора не будет.
Тебе ведь продали мотор с проблемой,вот теперь она у тебя оказалась.
Сообщение kds » 09 фев 2011, 11:18
пс...Щупай шланги малого круга,большого и станет все ясно.
Сообщение Y-key » 09 фев 2011, 11:25
щупати и о в них нащупаю???
093-728-36-41
Y-key
Сообщение гена » 09 фев 2011, 11:29
Это частая проблема при смене охлаждающей жидкости...
ведь ее заливка идет через расширительный бачок,а не с самой нижней точки
системы отопления увы....потом люди мучаются.... мнут патрубки и шланги чтобы выпустить
эту воздушную пробку :uch_tiv: Тут самое главное не перегреть движок из за этой пробки.
Сообщение vizit-3 » 09 фев 2011, 11:30
согласен с КДС, скорее всего проблема- голова/прокладка. у тебя "воздушит " центральный (основной) радиатор и датчик не срабатывает, печка должна остыть- пар (воздух) тепла не одаст- следствие: погревается и перегревается двигатель, результат- новая голова.....
КДС!, Володя! А может ЭТО "выдать " заклинивший термостат при перекрытом кране печки? Кипение-парообразование- вытеснение тосола.....
Y-key! Кран печки открыт? КАК струя из "развоздушки"? вбачке есть циркуляция?
Сообщение vizit-3 » 09 фев 2011, 11:33
гена писал(а):Это частая проблема при смене охлаждающей жидкости...
В "нижнюю точку"- само стечет! А из верхних "пазух"(радиаторов) нужно выгонять, причем через осн. р-р. Сам менял и добавлял не раз!!!
Сообщение гена » 09 фев 2011, 11:36
vizit-3 писал(а):А может ЭТО "выдать " заклинивший термостат
Может...такое у меня уже было в 2001г. и самое обидное ночью и далеко от дома
хорошо, что было лето а не зима....с учетом того, что движок похоже где то
и неизвестно сколько то пролежал без ОЖ может и термостат барахлит. :uch_tiv: ИМХО.
Сообщение kds » 09 фев 2011, 12:29
Y-key писал(а):щупати и о в них нащупаю???
где циркулирует жидкость при прогретом двигателе,а где нет.
Сообщение kds » 09 фев 2011, 12:31
vizit-3 писал(а): А может ЭТО "выдать " заклинивший термостат при перекрытом кране печки?
нет.
это не связано между собой.
Сообщение Romanoproddi » 09 фев 2011, 21:57
согласен с геной - что надо масировать патрубки.
я всегда так на своем делал - делаю и делать буду. потом закрываю крышку бачка - завожу и не газую а на ХХ жду пока не включится вентилятор.
и по ходу мацаю-щупаю все ли патрубки теплые.
потом глушу и жду када остынет.
чтоб скорей остывало - замыкаю контакты на рабиаторе и вентилятор крутит и охлаждает мотор-жидкость.
и только после охлаждения до температуры не более 20-30 градусов откручиваю пробку и доливаю тосол.
Сообщение evrobus » 09 фев 2011, 22:50
Romanoproddi писал(а):согласен с геной - что надо масировать патрубки.
Не соглашайся.Там их 20 метров,заипаться можно! :-)
Якщо з яйцями -то патрубок,а без - патрубчиха. :-) Бiльше нiчого не нащупаеш.
evrobus писал(а):Радiатор повнiстю прогрiваеться?Кришечку на бачцi провiряв?
Сообщение Y-key » 09 фев 2011, 23:37
сьогодны продув всю систему, тобто розвоздушив і побачив шо кришка на бачкупоходу не стравлює...
все зробив поки ніби все гуд!!!!
далі буду бачити!!!
093-728-36-41
Y-key
Сообщение kds » 10 фев 2011, 06:51
если крышка была негодная,то такое может точно быть.
у меня все выбрасывало один раз,но я неплотно крышку прикрутил и так и доездил неделю до базара,а там купил и поменял.
Сообщение Y-key » 10 фев 2011, 12:40
я свою також не плотно закрутив, а яка ціна кришки нової приблизно??
093-728-36-41
Y-key
Вернуться в Двигатели
