дымит, ревёт, не тянет 1.6Д Т3!!!
Сообщение кацык » 09 фев 2011, 21:42
рано утром завёл буса, всё как обычно. Постоял минуты 3, поработал, потом поехал. проехал пару десятков метров, и после переключения с 1й на 2ю появился страшный рёв мотора (сначала подумал прогорел глушитель, или ещё что-то. Так как очень спешил, поехал дальше. бус перестал тянуть и начал дыметь чёрным. в чём дело?
снова прошу помощи!!! (1.6Д без турбины)
:cry_ing:
Re: дымит, ревёт, не тянет 1.6Д Т3!!!
Сообщение Kotelev » 09 фев 2011, 22:18
Рев - это большие обороты? Может ремень ГРМ перескочил?
Сообщение гена » 09 фев 2011, 22:20
кацык писал(а):появился страшный рёв мотора
что это такое...подробне плиз :uch_tiv:
Сообщение evrobus » 09 фев 2011, 22:36
Kotelev писал(а):ремень ГРМ перескочил?
:du_ma_et:
Сообщение кацык » 09 фев 2011, 22:53
ну работает громко очень! обороты наберает, но не так резво как раньше. и что интересно, затыкаешь в корпусе воздушного фильтра все 4 отверстия, так он с.ка работает (!) и ещё причём так тихо как раньше! сопутствующая проблема подсасывания воздуха??
и ещё вопрос, а разве если б он перескочил, двигател не заглох бы?...
Сообщение leshiy_40 » 10 фев 2011, 00:24
Пас перескочив однозначно. Було таке минулої зими. (діагноз один в один)
Сообщение кацык » 10 фев 2011, 00:52
дякую :uch_tiv: буду менять ремень и ролик, давно пора! :co_ol:
Сообщение leshiy_40 » 10 фев 2011, 00:56
Нижний обязательно!!!(по букварю замена вместе с ремнём) :uch_tiv:
Сообщение vizit-3 » 10 фев 2011, 00:58
leshiy_40 писал(а):Нижний обязательно!!!(по букварю замена вместе с ремнём) :uch_tiv:
А у меня он (натяжной) один..... :sh_ok:
Сообщение leshiy_40 » 10 фев 2011, 01:00
Визит!!! нижний это который на коленвалу. :a_g_a:
Сообщение vizit-3 » 10 фев 2011, 01:11
зубчатый на КВ- натяжной(плоский, обратной стороны ремня, МЕНЯЕТСЯ ВМЕСТЕ С РЕМНЕМ)- зубчатый распредвала- зубчатый ТНВД.... Кажется все? знаю, что под замену идет натяжной.... :smu:sche_nie:
Сообщение leshiy_40 » 10 фев 2011, 01:14
vizit-3 писал(а):зубчатый на КВ
:a_g_a:
Сообщение кацык » 10 фев 2011, 01:14
та и я знаю что 1 натяжной и ремень. больше ничего :uch_tiv:
Сообщение vizit-3 » 10 фев 2011, 01:18
а разве ТАМ зубы не с КВ жестко соединены? там же нечему изнашиваться! Меняют всегда натяжной! Там подшипник , он и начинает баловать- свистеть.... :du_ma_et:
Сообщение leshiy_40 » 10 фев 2011, 01:22
на шпонке вроде бы, точно не помню. Но все проблеми с перевкакиванием ремня, точно от него. Я у себя минял при капиталке.
Сообщение vizit-3 » 10 фев 2011, 01:50
Олег! Теперь я тебя понял! :-ok-: Ты прав- если "зубы" подгуляли-менять ОБЯЗАТЕЛЬНО :a_g_a: , хоть на КВ, хоть на ТНВД или распредвале-все они могут дать ремню "проскочить"!!! Даже неправильно выставленый( с перекосом) ТНВД "сожрет ремень!( у меня так было-5 тысяч...) Только меняют именно РОЛИК натяжителя вместе с ремнем(обычно- через раз, если ролик качественный). И еще= я в списке упустил РОЛИК ПРИВОДА МАСЛЯНОГО НАСОСА :ny_tik: Извините- "лохонулся".... :JC_spank:
Сообщение kds » 10 фев 2011, 06:35
может быть
забит воздушный фильтр
забит топливный фильтр
вода в насосе
метки ремня грм ушли. :uch_tiv:
Сообщение evrobus » 10 фев 2011, 08:53
vizit-3 писал(а):а разве ТАМ зубы не с КВ жестко соединены? там же нечему изнашиваться!
:JC_spank: Учи матчасть!!! :ni_zia: :ni_zia:
vizit-3 писал(а): я в списке упустил РОЛИК ПРИВОДА МАСЛЯНОГО НАСОСА
:sh_ok: Шкив паразитного вала,что ли?
leshiy_40 писал(а):на шпонке вроде бы, точно не помню.
Есть на шпонке,есть и на лыске.Шпонка у более ранних годов.
Сообщение кацык » 10 фев 2011, 11:00
фильтры чистые, однозначно.
счас пойду смотреть метки...
Дякую друзі, з мене Рогань!) :dr_ink:
Сообщение гена » 10 фев 2011, 11:49
kds писал(а):метки ремня грм ушли.
Такое бывает при глушении на передаче когда человек выключает зажигание
и убирает ногу с педали сцепления забывая о том что к\вал еще крутится по инерции
авто делает небольшой типа рывок при этом.... :uch_tiv: перескока ремны может и не быть
но может нарушится фазировка на распредвале шестерни привода по отношению
к р\валу.
Вернуться в Двигатели
