троит двигатель на холостом WV LT 35
Сообщение miron » 15 фев 2011, 14:06
Помогите у меня WV LT 35 VIN WVZZZ
2DZ4H002058
купил авто впрошлом году было всё нормально , через пол года заметил что пропала резвость на первой передаче ,поехал на СТО Бош сервис начали регулировать насос , машина поехала но появилась вибрация на холостом ходу , сказали менять насос , поменяли без результата , поменяли третий насос тоже самое , теперь колбасит всё время а когда включаеш свет или печку машину колбасит ещё больше , говорят нужно менять имобилайзер и блок управления двигателем . Подскажите где можно это сделать сколько будет стоять , и неполучится ли так как на бош за всё платил но результата нет . Зарание благодарен за ответ
miron
Re: троит двигатель на холостом
Сообщение kds » 15 фев 2011, 14:35
компрессию меряли?
Сообщение miron » 15 фев 2011, 14:38
Нет немаряли яспрашивал сказали что ненужно , нозаводится что на хорлодную что на прогретую с пол оборота не дымит есть тяга нормальный расход
miron
Сообщение kds » 15 фев 2011, 14:41
Вибрация может быть от слишком малых оборотов холостого хода и от неправильно выставленного тнвд и регулировки подачи топлива. :uch_tiv:
Сообщение miron » 15 фев 2011, 14:58
Проблема , я так понял что при регулировке програматором плавают показатели и нельзя правельно выставить подачу топлива , делаеш меньше подачу перестаёт колбасить но не едет , больше топлива поехал но колбасит , и заметил во время переключения передачи ощущуние вроде как давится
miron
Сообщение kds » 15 фев 2011, 15:04
я думаю,что так и еще в квалификации тех,кто уже третий насос ставит за твои деньги,а толку-0.
Сообщение miron » 15 фев 2011, 15:12
К сожалению это проблема не только у меня ,когда стоял на сервисе заехали ребята на такойже лт подходят спрашивают что колбасит говорю немного , говорят была такаеже проблема пока на разборке не поменяли двигатель , это не выход но проблему найти хочется
miron
Сообщение kds » 15 фев 2011, 15:34
:smu:sche_nie: ну,это фантастика-менять двигатель.
Сообщение гена » 15 фев 2011, 21:30
kds писал(а)::smu:sche_nie: ну,это фантастика-менять двигатель.
согласен :uch_tiv: а на стенд поставить нельзя ТНВД и форсунки?
Сообщение miron » 15 фев 2011, 21:43
я задавал вопрос по поводу форсунок мастер сказал что всё нормально , я собственно и прошу ребята помогите найти СТО или мастера , у которого помимо заработать денег есть ещё и совесть
miron
Сообщение гена » 15 фев 2011, 21:45
Форсунки при вашем троении хотя бы проверяли откручивая топливопровод
от форсунки чтобы определить какая из них барахлит?
Последний раз редактировалось гена 15 фев 2011, 21:56, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение kds » 15 фев 2011, 21:53
вот это мастера.... :smu:sche_nie:
Сообщение Мановар » 15 фев 2011, 21:55
хдопцы, а може его к Петровичу того?
Сообщение vizit-3 » 16 фев 2011, 01:07
Мановар писал(а):хдопцы, а може его к Петровичу того?
а что? evrobus и топливной занимается? :du_ma_et: Хотя инфа у НЕГО- 100% есть! :co_ol:
Сообщение Мановар » 16 фев 2011, 01:09
чем он только не занимается :-)
miron езжай в Вишневое к Евробусу :uch_tiv:
Сообщение Feliks » 16 фев 2011, 01:13
А хде вешневое , в столиции був , на всяких - всяческих :nez-nayu:
Т-4 96г. ABL
Feliks
Сообщение Мановар » 16 фев 2011, 01:16
5-7 километров от столицы мистечко :uch_tiv:
Сообщение miron » 25 фев 2011, 09:19
Нашли проблему ! Демфер давал вибрацию на двигатель , что показало уже при замене всего комплекта сцепления
miron
Сообщение kds » 25 фев 2011, 09:58
В какую сумму это обошлось?
Сообщение miron » 25 фев 2011, 10:01
7000 c работой осталось настроить насос и вродебы и всё
miron
