Съемник подшипника ступицы
Инструменты и приспособления для ремонта и обслуживания.
Re: Съемник подшипника ступицы
Сообщение Kotelev » 12 фев 2011, 17:52
Сегодня вырезал себе и на бус и на джетку. Два часа работы на станке (из них добрый час искал резца :) ). Толщину сделал не 10, а 12 мм. Болт нашел каленый с мелкой резьбой (шаг резьбы на глаз не умею определять). Попробуем на следующих выходных съемник на джетте.
Сообщение Ярослав » 12 фев 2011, 18:37
Мужики!Я предложил болт торсиона не случайно!Ведь гайка на этот болт имеет напрессованую шайбу,которая вращается на самой гайке.А это немаловажный вопрос!Съёмник всем хорош,но когда накроется дисковый подшипник и гайка будет тереть о большую шайбу,придётся преодолевать ещё и силу трения металла о металл.А это усилие дополнительное!Да и большие шайбы потихоньку портятся от этого трения.
Ярослав
Сообщение Kotelev » 12 фев 2011, 18:54
Согласен - напрессованная шайба тут будет очень уместна.
Сообщение kds » 12 фев 2011, 21:37
Ярослав писал(а):Я предложил болт торсиона не случайно!Ведь гайка на этот болт имеет напрессованую шайбу,которая вращается на самой гайке.
:co_ol: :a_g_a: :uch_tiv:
Сообщение гена » 12 фев 2011, 21:41
kds писал(а):Ты хоть знаешь какое там усилие?
Пока еще различаю статику от динамики и считать не разучился. :uch_tiv:
А то что дилетанты не часто выпресовывают подшипники это еще не показатель...
альтернатива есть. :uch_tiv: желаете маятся -майтесь :uch_tiv: просто у меня не один год работали слесаря ремонтники станков и не только....помню спросили такого слесаря сможет ли он перебрать КПП на Форда
на что он ответил вы что издеваетесь? у вашей машины 6 передач у станка их 78 :uch_tiv:
Сообщение paxa » 15 фев 2011, 21:56
всем привет. на любом .более менее нормальном заводе есть термичка, где ентот болт можно подкалить, а вместо гайки с шайбой рекомендую на болт(под шляпку) одеть упорный подшипник-эфект будет еще лучше.
paxa
Сообщение гена » 15 фев 2011, 21:59
paxa писал(а):где ентот болт можно подкалить
Если на ТВЧ то можно....но если объемной калкой(не надо) ...спасибо :bra_vo: ...потом его отпустить...затем отрихтовать...отпескоструить
и резьбу шлифануть :uch_tiv:
Сообщение kds » 15 фев 2011, 22:00
Толково подсказал :uch_tiv:
Сообщение гена » 15 фев 2011, 22:10
kds писал(а):Толково подсказал :uch_tiv:
Удар пули ПМ с 5 метров равен усилию 2000 н\м на очень короткое время... :uch_tiv:
У кого хватит сил лома и трубы на такое... :-) (это и есть динамика)
и нефиг зацикливаться на статике :uch_tiv:
наращивайте болт и пользуйтесь "катюшей" и никаких перекосов и в 1000 удобнее чем молоток-кувалда :uch_tiv: Проверено на практике :uch_tiv:
с ув.гена.
Вернуться в Инструменты и приспособления
