Сцепление или коробка подскажите пожалуйста.
Сообщение 935kot » 21 фев 2011, 21:37
Сцепление или коробка подскажите пожалуйста. Симптомы такие, при наборе скорости на 4 передаче на 1800об/мин скачёк оборотов до 2100об/мин без ощутимого разгона самого авто, ощущение что колесо попало на гололёд потом опять нагрузка обороты падают до 2000. На более ранних передачах я такого не заметил или это не так ярко выражено, хотя по идее если сцепление ведёт то проявлятся должно на более ранних передачах где на него большая нагрузка или я чего недопонимаю.Помогите советами из своего жизненного опыта
935kot
Re: Сцепление или коробка подскажите пожалуйста.
Сообщение kds » 21 фев 2011, 21:39
бывает,что и колесо на гололед попадает. :uch_tiv:
педаль сцепления,где берет,внизу или вверху стало брать?
Сообщение 935kot » 21 фев 2011, 21:57
Не не гололёд проверял при чем проявляется в мороз сильнее потеплеет до -10 не замечаю похолодает до-25 пожалуйста.Педаль цепляет ближе к полу Чуть не доходя середины.
935kot
Сообщение kds » 21 фев 2011, 22:01
не лезь никуда,все будет нормльно.
Сообщение гена » 21 фев 2011, 22:05
935kot писал(а):Симптомы такие, при наборе скорости на 4 передаче на 1800об/мин скачёк оборотов до 2100об/мин без ощутимого разгона самого авто, ощущение что колесо попало на гололёд потом опять нагрузка обороты падают до 2000.
Похоже на пробуксовку сцепления, связанной причем не с износосм диска сцепления,
а старой жидкостью....такое бывает зимой если раз в 2 года не менять жидкость в сцепухе
и тормозах. :uch_tiv: тормозная жидкость... она же для сцепления очень гигроскопична(умеет в себя впитывать воду даже с атмосферного воздуха....а зимой влажность воздуха очень высокая) :uch_tiv:
Сообщение leshiy_40 » 21 фев 2011, 22:08
kds писал(а):не лезь никуда,все будет нормльно.
:JC_JC_goodpost: :JC_JC_goodpost: :JC_JC_goodpost:
Сообщение kds » 21 фев 2011, 22:09
935kot писал(а):при чем проявляется в мороз сильнее потеплеет до -10 не замечаю похолодает до-25 пожалуйста.
я на это и обратил внимание.
потеплеет и все будет путем.
Сообщение 935kot » 21 фев 2011, 22:14
Заинтересовало! Тормозуха действительно старая может попробывать прокочать с полной заменой жижи.Не подскажите как правильно поменять жидкость по кругу с подробностями в сцеплении?
935kot
Сообщение leshiy_40 » 21 фев 2011, 22:34
935kot
Заливаешь в бачёк свежак и...
Сообщение 935kot » 21 фев 2011, 22:48
Не согласен. Существует много способов облехчить процеДУРУ,шприцы подача давления и так далее.Меня интересует прокачка сцепления способы, подводные камни. Вот например читал надев на тормозно клапан прокачки шланг а другой конец на клапан прокачки сцепления можно прогнать тормозуху через сцепление с помощью тормозной педали, но подробности этого способа не знаю, ток теорию. Кстати а сколько клапанов прокачки на сцеплении 1 или 2 ?
935kot
Сообщение leshiy_40 » 21 фев 2011, 23:07
leshiy_40 писал(а): бачёк свежак и...
ждёш пока не потечёт эта жидкость. Русаки извините за ошибки.
Сообщение 935kot » 24 фев 2011, 22:00
Вот слизал у москалей:я прокачиваю с одного пинка..беру шланг длинный подходит от омывателя таза 1.5 м один конец на цилиндр что на коробке второй на штуцер прокачки правого тормозного колеса..одновременно открываю двумя ключами и помощник нажимает педаль тормоза ..2 качка из бачка заливного воздух вылетает фонтаном ..немного неудобно штуцера держать но эффект ..супер..на спор со спецами в гаражах выигрывал по zibre пива..они же спецы и хрен верят..а способ указан в букваре мерса 124...
935kot
Сообщение CHSA » 25 фев 2011, 11:59
У мя таже проблема попробую прокачать
CHSA
