" СЛЕПАЯ КОНСОЛЬ" вариант решения
Модернизация, усовершенствование и улучшение салона
Сообщение karmvalera » 25 фев 2011, 23:26
предлагаю вариант подсветки консоли. выкладываю фотки.кому интересно можно и рассказать по подробней!
karmvalera
Модель и год выпуска машины: wet
Тип двигателя и объем: 34
Re: " СЛЕПАЯ КОНСОЛЬ" вариант решения
Сообщение kds » 25 фев 2011, 23:30
очень интересно! :uch_tiv:
Сообщение karmvalera » 25 фев 2011, 23:32
kds писал(а):очень интересно! :uch_tiv:
что именно?
karmvalera
Сообщение kds » 25 фев 2011, 23:37
как делалась подсветка?
какие применялись светодиоды? :uch_tiv:
Сообщение Мановар » 25 фев 2011, 23:41
не слепит ночью при длительных поездках?
Сообщение karmvalera » 26 фев 2011, 00:10
kds писал(а):как делалась подсветка?
делается оч.просто.снимаете переднюю крышку выкидываете светоподводящие внутренности(разводку) потом в местах помеченых красной линией делаете надрезы(срезаете края ребер жесткости) у Вас по кругу получается своеобразный "коридор"и в него вкладываете(синяя полоса) светодиодную ленту(обязательно гибкую.продается на метраж(прим.90грн.метр.(за ранее измерте необходимую длину)!!)) с припаяными проводочками.фиксируете ленту клеем,ждем пока высохнет,подключаем к старой "фишке" и собираем. со спидометром еще проще-разбираете спидометр,вынимаете лампочки и НА ВНУТРЕННЕЙ стороне т.е если смотрите на щиток,то сверху отрываете с светод.ленты бумагу и приклеиваете.провода подсоединяете к "шине"над щитком. если не плохо обьяснил то уточняйте,еще уточню детали! :pri_vet:-: :pri_vet:-: :pri_vet:-:......не могу добавить рисунок! хотя думаю нормально обьяснил!
karmvalera
Сообщение karmvalera » 26 фев 2011, 00:22
Мановар писал(а):не слепит ночью при длительных поездках?
езжу в основном ночью! потому и сделал что надоело вглядываться в положение ручек! а яркость регулируется реостатом(от тусклого до яркого....оч.яркого!!) :pri_vet:-: :pri_vet:-: :pri_vet:-:
karmvalera
Сообщение leshiy_40 » 26 фев 2011, 00:54
karmvalera писал(а):.фиксируете ленту клеем,ждем пока высохнет
Я купляв подібну стрічку обрезинену і з самоклейкою полосою(для овітлення вітрин, колір білий) по ціні біля 150 за м. Світить зачьотно. :a_g_a:
Сообщение karmvalera » 26 фев 2011, 00:56
но тут надо НЕ обрезиненую(резиновая толстая,и плохо гнется). и еще самоклейка само собою,а клеем сверху(ленту к ребрам жесткости),что-б еще лучше завиксировать!
Последний раз редактировалось karmvalera 26 фев 2011, 01:01, всего редактировалось 1 раз.
karmvalera
Сообщение leshiy_40 » 26 фев 2011, 01:01
karmvalera
Та (обрезиненная) для наружной эксплуатации, но самоклеющаяся плёнка была на обоих видах.
Вернуться в Тюнинг салона
