при підвищенні обертів скакає рівень тосолу в бачку((
Re: при підвищенні обертів скакає рівень тосолу в бачку((
Сообщение kds » 10 фев 2011, 16:47
25-30гр.
Сообщение Серёга 74027 » 27 фев 2011, 21:50
Как закончилась твоя история???? Поменял ГБЦ???
Серёга 74027
Сообщение leshiy_40 » 27 фев 2011, 22:12
kds писал(а):25-30гр.
13-15 у нас!
Сообщение karmvalera » 27 фев 2011, 23:58
Y-key писал(а):я свою також не плотно закрутив, а яка ціна кришки нової приблизно??
может ничего конкретного не скажу,но на одном т3 стоял расширительный бачек от т4 и был прикреплен на боковой стенке в салоне(над мотором).
karmvalera
Модель и год выпуска машины: wet
Тип двигателя и объем: 34
Сообщение kds » 28 фев 2011, 00:52
karmvalera писал(а):но на одном т3 стоял расширительный бачек от т4
Сообщение vizit-3 » 28 фев 2011, 19:14
karmvalera писал(а): может ничего конкретного не скажу,но на одном т3 стоял расширительный бачек от т4 и был прикреплен на боковой стенке в салоне(над мотором).
ты уверен, что в САЛОНЕ, а не в подкапотном пространстве? :mi_ga_et:
Сообщение гена » 28 фев 2011, 21:08
vizit-3 писал(а):ты уверен, что в САЛОНЕ, а не в подкапотном пространстве?
Не доставай человека :-) может у него 2 салона....один в моторном отсеке,а другой
как у всех :-) А то всем раскажу как твоя соседка расказала тебе анекдот в Метро
и от смеха вы чуть с кровати не упали :-) :bra_vo:
Сообщение BALINSKIY » 04 окт 2011, 23:27
Всем доброго вечора. Новую тему создавать не хочу, эта более подходящая.Может кто подскажет решение такой проблемы. Недавно поменял тосол(все работает гуд), но проехав около 2тыс. исчезло примерно 2 литра тосола (течи нигде нет).Думаю был небольшой перегрев.Долил тосол, катаюсь дальше. Спустя 1,5 недели тоже самое, долил, выгнал пробку. Проверяю масло и тут :sh_ok:. Эмульсия! Но только вдоль щупа и то немного, на заливной горловине капельки влаги.В выхлпном патрубке на клапанной крышке тоже наблюдалось немного эмульсии, но масло чистое! Ворос что это, и куда девается тосол?
Volkswagen T3-Bus 1.6d 1981г НЕ бойтесь достичь совершенства, Вам его никогда не достичь т.067 936- шесть шесть- еще раз- шесть4 Руслан
BALINSKIY
Модель и год выпуска машины: VW T-3 1981
Тип двигателя и объем: 1.6d
Сообщение vizit-3 » 05 окт 2011, 00:26
уровень масла не поднимался? Точно?
Сообщение BALINSKIY » 05 окт 2011, 20:21
Добрый вечер. 100% не дам, мне кажется поднялся но на пару мм.Сегодня проверял масло эмульсии нет, но на заливной горловине капельки влаги наблюдаются.
BALINSKIY
Сообщение vizit-3 » 05 окт 2011, 20:27
Видел раз на СТО- прогнила прокладка в теплообменнике на масляном фильтре, попробуй его "исключить"- закольцуй трубки ОЖ :a_g_a:
Сообщение BALINSKIY » 05 окт 2011, 20:36
Я попробую.Но есть пару вопросов, куда исчез тосол? И может ли мешатся масло с тосолом без видимости эмульсии.
BALINSKIY
Сообщение kds » 05 окт 2011, 20:38
Термостат стоит,работает?
Сообщение vizit-3 » 05 окт 2011, 20:40
BALINSKIY писал(а):Я попробую.Но есть пару вопросов, куда исчез тосол? И может ли мешатся масло с тосолом без видимости эмульсии.
На ТОЙ машине- эмульсии тоже небыло видно, но уровень ГРЯЗНОГО масла повышался :ne_vi_del:
Сообщение Romanoproddi » 05 окт 2011, 20:48
не знаю як у вас дизелістів а у нас юзерів бензинок тосол любить уходити через тройнік що на головці або буває вся проблема в кришечці розш.бачка.
щоб взнати чи є утєчка тосолу - підстели бумагу під машину і побачиш після ночі стоянки. тосол на холодну краще втікає.
а крапельки роси вони є у всіх. я 2-3 рази на рік чишчу патрубки відпрацьованих газів
Сообщение BALINSKIY » 05 окт 2011, 21:48
Термостат новый и работает. Видимой утечки не видно, погода сейчас сухая ночует на чистом асфальте так если что сразу видно, но есть такой нюанс когда менял термостат решил заодно сменить тосол и промыть систему, слил приблизительно 11л. а залил литров 7(тосола)думал осталась вода после промывки. Перввый раз думал она и испарялась, но спустя полторы недели опять долил литра три. Болше волнует эмульсия на щупе! Может обтянуть головку после замены которой этого не делал.
BALINSKIY
Сообщение kds » 05 окт 2011, 22:09
нечего там обтягивать,не морочь голову.
Сообщение vizit-3 » 05 окт 2011, 23:31
"голова" тянется один раз, проверь развоздушку радиатора и печки(не забудь открыть кран и развоздушить "на холодную")
Сообщение BALINSKIY » 05 окт 2011, 23:52
Спасибо, завтра попробую.
BALINSKIY
Вернуться в Двигатели
