Можно и сверлом 8,7 потихоньку высверлить, а потом "спиральку" вытащить! Только у меня небыло задачи еще и разобрать ГТЦ для промывки! Прошел по пути наименьшего сопротивления, т.е. "необходимо и достаточно"
( тем более без гаража, на кухне. а в машине -10
Gerc писал(а):vizit-3 я тут сфоткав , в нас тіпа так вже приблизно 8 років, працює безвідказно. З такою механічною лягушкою тільки дотулився до педалі - стопи загорілись.
Спасибо, я прикидывал немного по другому...
Воспользуюсь советом ближе к лету- сегодня был не в состоянии ехать в магазин....
leshiy_40 писал(а):vizit-3
Шкіряна прокладка тримає супер. На передньому тормозному четвертий рік і проблем нуль. (шкіра має бути справжня)
еще лет 10 не вспомнишь! правильное решение, я так супорт на Москале( трубку) временно глушил! Просто я сначала не понял о чем речь
тормознул...
Вот весь бус перебрал, а к главному тормозному не добрался. (в эту сторону совета не будет)
vizit-3 писал(а):там получилась резьба М4 в силумине- она не выдержит затяжки медной шайбы, только свинец .....если получится. Я специально загнал винт до упора, чтобы использовать ВСЮ резьбу
Romanoproddi писал(а): може вилетіти.
, но пока- держит нормально. Поменяли задние тормозные колодки слева, установили на место распорную планку справа (почему-то соскочила) разок "качнули"- тормоза отличные!
Нигде по цилиндру течи нет, а ЗТК придется немного сводить- притормаживают.... перестарались.
