Топливный клапан
Топливный клапан
Сообщение Евгений » 21 сен 2009, 20:59
Собственно вопрос возник по топливному клапану. Двигатель ААВ(2,4D :D ). Судя по всему начал выдергиваться электромагнитный клапан напряжение на него поступает, а он, с...а, не срабатывает. Стоит проклятый имобилайзер. И клапан закрыт пластмасовой крышкой. Сказали там типа модуль управления клапаном стоит (стоит около 2000 грн.). Внимание вопрос Как обойти всю эту рунду и сделать клапан? Пластмаска снимается полюбовно или выламывается безвозвратно.
VW T-4, 2.5TDI 75kW, пасажир,2001г, 225000км
VW T-3 1,6D грузовичок, підіймаємо з руїн. пробіг - невідомий(обрив троса спідометра), кпп - мех. 4 ст.
Евгений
Модель и год выпуска машины: VW T4/2001/бэлый/длинный
Тип двигателя и объем: ACV / 2.5TDI
Re: Топливный клапан
Сообщение yur » 21 сен 2009, 21:58
Евгений
для начала необходимо выяснить слабое звено. Если клапан щелкает - скорее всего все работает и проблемма где то в другом месте. Если клапан не щелкает - неисправен клапан или модуль управления клапаном. Проверяется подменой клапана, рабочий клапан просто подключить вместо родного и сравнить звук включения и выключения. Если другой клапан включается и выключается четко с щелчками значит нужно восстановить или заменить старый клапан. Если разница не замечена - неисправен модуль.
yur
спициалист
Сообщение Витя » 21 сен 2009, 23:08
Евгений писал(а):Стоит проклятый имобилайзер. И клапан закрыт пластмасовой крышкой. Сказали там типа модуль управления клапаном стоит (стоит около 2000 грн.). Внимание вопрос Как обойти всю эту рунду и сделать клапан?
отламываешь(снимаешь) крышку и подаешь 12вольт
Сообщение yur » 22 сен 2009, 03:51
бывают клапана на которые что бы открыть подают 12V а напряжение удержания 3-4V . От постоянных 12V он сгорит.
yur
спициалист
Сообщение Евгений » 22 сен 2009, 07:47
А полная замена клапана? выкинуть все, поставить новый клапан(95 грн.) и подключить напрямую питание? Клапана одинаковый что для имобилайзера что без(размер, резьба)?
Евгений
Сообщение evrobus » 22 сен 2009, 08:02
Евгений
Разбей пластик под ним клапан на 12 вольт.2мин работы. :men:
Сообщение yur » 22 сен 2009, 08:46
Евгений
если б еще фотку бросить... того клапана
yur
спициалист
Сообщение kds » 22 сен 2009, 20:37
Евгений писал(а):А полная замена клапана? выкинуть все, поставить новый клапан(95 грн.) и подключить напрямую питание? Клапана одинаковый что для имобилайзера что без(размер, резьба)?
Все резьбы одинаковые.
evrobus писал(а):Разбей пластик под ним клапан на 12 вольт.2мин работы.
так и сделай.
Сообщение гена » 22 сен 2009, 20:52
yur писал(а):Витя
Не встречал такую инфу...озадачен...снизив напряжение
во сколько раз увеличим ампераж... :-)
а советы дельные... :co_ol: проверенные и пользователями и временем :co_ol:
Сообщение Евгений » 22 сен 2009, 21:04
так и сделай.
Вот так и сделали. Операция прошла успешно. Запчастей ешо не видел, но все работает. Всем огромное спасибо за помощь. drink
Евгений
Сообщение kds » 22 сен 2009, 21:06
обращайся... :uch_tiv:
Сообщение гена » 22 сен 2009, 21:11
Евгений писал(а):
так и сделай.
Обращайся всегда чем можем поможем
твой вопрос провисел сутки здесь и без ответа
http://vwbus-club.org.ua/forum/index.ph ... c&start=20
Сообщение Евгений » 22 сен 2009, 21:18
Не юди.
Я ж сказал спасибо.
Евгений
Сообщение wlad731 » 08 дек 2009, 11:03
привет столкнулся с проблемой не не поступает топливо на тнвд фильтр менял недавно,слил конденсат в трубопроводе воздух соляра не прокачивается может топливный клапан где он находится эксплуатирую недавно пока не сталкивался двиг ааб 94 год
T4 Multiven-Allstar,94г,AAB
wlad731
Сообщение yur » 08 дек 2009, 11:57
wlad731
а может надо подождать пока соляра заполнит топливный фильтр ?
yur
спициалист
Сообщение wlad731 » 08 дек 2009, 16:33
история такая на улице было -5 заводился хорошо оставил на ноч на стоянке,за ночь похолодало до -17 пришол на стоянку машина не заводится главно даже не схватывает сколько не гонял стартером как мертвый,только аккуум посадил,на следующий день оттащил бус в теплое место,после того как оттаил слил солярку с фильтра а там вода,слить та слил да видно много трубка завоздушилась,долго ганял стартером но в трубке прозрачной был только воздух,взяли кусок прозрачного шланчика и подсоеденили к трубке на тнвд потом заполнил ее соляркой со шприца и опустил трубку в бутылку с соляркой,один держал емкость а я крутил стартером воздух выгнало почти сразу и двигатель ожил,пережал трубку идущую на тнвд и подсоеденил к фильтру на место и все,работает нормально
вот только вопрос остался где топливный клапан находится вдруг надо будет? sos
wlad731
Сообщение kds » 19 дек 2009, 16:10
Я тебе фото в теме повесил.за 22 сентября .
