stas » 03 мар 2011, 17:15
Электронщики... ау.....
Что из себя представляет фильтр помех для магнитофонов.
Его эффективность, самодельность.....
- Адміністратор
- Модель и год выпуска машины: T4-2003 / Т2-1979
- Тип двигателя и объем: 2,5tdi, AJT/ ???
vizit-3 » 03 мар 2011, 17:18
раньше делали дроссель на ферритовом стержне и конденсатор( точно- схему не помню... давно было...)
- Модель и год выпуска машины: *
- Тип двигателя и объем: *
stas » 03 мар 2011, 17:20
От тока зависит !?
- Адміністратор
vizit-3 » 03 мар 2011, 17:24
что-то считали... Спросишь у Лешего- он занимался совдеповским радио...
Сергей Вишнёвый » 03 мар 2011, 22:05
Дето валяется... приехало из Германии с бусиком, не магнитоле Blaupunkt стояло... Если найду - подгоню... В современных мафонах (в основном с 2005....) оно уже есть на входе....
Т4, AJT 2.5, 2000
Сергей Вишнёвый
Михаил_21 » 03 мар 2011, 22:11
вопрос зачем? магнитофон фонит на заведённом двигателе? или по какому поводу интерес?
иногда полезно описать суть проблемы, вдруг собрались копать не в ту сторону
Последний раз редактировалось
Михаил_21 03 мар 2011, 22:13, всего редактировалось 1 раз.
Михаил_21
- Модель и год выпуска машины: T4 2000г
- Тип двигателя и объем: 2,5 AJT
Сергей Вишнёвый » 03 мар 2011, 22:13
Я тоже не понял "зачем" поэтому снял и не пользовался никогда...
Т4, AJT 2.5, 2000
Сергей Вишнёвый
гена » 03 мар 2011, 22:16
Михаил_21 писал(а):магнитофон фонит на заведённом двигателе?
Это старые магнитолы могли фонить и то на бензинках
- Аксакал
- Модель и год выпуска машины: T-4. 2002
- Тип двигателя и объем: ACV 2.5 TDJ
stas » 03 мар 2011, 22:30
Михаил_21 писал(а):вопрос зачем? магнитофон фонит на заведённом двигателе? или по какому поводу интерес?
Хочу поставить на всякий пожарный...
Для чего.... вот здесь -
viewtopic.php?f=36&t=741&start=80
- Адміністратор
stas » 03 мар 2011, 22:33
И еще. Может не так выразился...
Нужен фильтр от всяких мелких скачков напряжения при включении мощных приборов (фар. отопителя и др.).
Знаю, что используют конденсатор, но пока воздерживаюсь. Нету лишних ста баксов
- Адміністратор
Михаил_21 » 03 мар 2011, 22:36
чтото мне подсказывает что фильтр там будет лишний
если там внутри нормальный блок питания с защитой то проблем небудет, а если хлам то тебя и фильтр в случае чего неспасёт
Михаил_21
гена » 03 мар 2011, 22:41
Насколько мне припоминается там 12В нужны лишь веникам...
и лампам подсветки моника...недополучение напруги не смертельно
- Аксакал
Kotelev » 03 мар 2011, 22:44
Тут не только фильтр, но и стабилизатор надо. Собирал я местному кулибину питальник для его компа в машину. После перебора линейных схем, была собрана схема импульсного преобразователя. Даже при просадке до 9В (работа стартера), на выходе получаем чистых 12В.
stas » 03 мар 2011, 22:45
Там СПЕЦИАЛЬНЫЙ Б/П. Вход 12 выход, +-12 +-5 и 3,3
- Адміністратор
stas » 03 мар 2011, 22:46
Kotelev писал(а):Тут не только фильтр, но и стабилизатор надо. Собирал я местному кулибину питальник для его компа в машину. После перебора линейных схем, была собрана схема импульсного преобразователя. Даже при просадке до 9В (работа стартера), на выходе получаем чистых 12В.
Ищи ссылки M2ATX
- Адміністратор
Kotelev » 03 мар 2011, 22:50
stas писал(а):Ищи ссылки M2ATX
Цена на них не народная. С разработкой платы по "утюжной" технологии все заняло 6 вечеров и по себестоимости обошлось в 25 тыс. руб. (~$8)
Михаил_21 » 03 мар 2011, 22:52
раз БП спецальный дак не городи огород там всё продумано уже за тебя ;) всё равно идёт преобразование бортовой сети в 5в и 12в
я бы максимум поставил конденсатор тысяч на десять микрофарад :)
Михаил_21
stas » 03 мар 2011, 22:53
Согласен.
Но мне досталась ХАЛЯВА... Мужик с феррари выкинул...
- Адміністратор
Kotelev » 03 мар 2011, 23:05
Ну, если халява - тогда не вопросов :) Я считаю такие цены - завышенными. Хотя товар то специфический можно сказать.
stas » 03 мар 2011, 23:10
То что завышены - это 1000% Не стоит оно ста баксов
- Адміністратор
