Плавающие обороты на холостом ходу, AAB, 2.4
Сообщение Кирилл » 10 мар 2011, 07:41
Здраствуйте, форумчане... У меня возникла проблемка. недавно заметил, что двигатель при работе на холостом ходу работает не равномерно, а обороты плавают. При нажатии педали газа, все исчезало и работает нормально. Вчера ещё "лучше" дизель просто глохнет на холостых оборотах, пока держишь обороты при помощи нажатии на газ, то машина работает, а стоит убрать ногу с педали газа, всё... двигатель глохнет.... Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой? посоветуйте что может быть неисправно.... я сам думаю, что это может топливный фильтр засорён или ремонта просит ТНВД... Заранее благодарю....
Кирилл
Re: Плавающие обороты на холостом ходу
Сообщение kds » 10 мар 2011, 07:58
Первое-Забит топливный фильтр.
Второе-Вода в ТНВД. :uch_tiv:
Сообщение Кирилл » 10 мар 2011, 08:32
Спасибо... проверю это... о ходе ремонтных работ и проблеме отпишусь...)))
Кирилл
Сообщение kds » 10 мар 2011, 08:33
Удачи в малом попадании на деньги!
