Подшипники рулевого вала
Сообщение Виталик » 10 мар 2011, 12:18
Посыпался нижний подшипник рулевого вала, а верхний люфтит. Есть ли они в продаже, или проще рулевую колонку взборе взять?
Виталик
Модель и год выпуска машины: Т4 , 92 г.в
Тип двигателя и объем: 1Х
Re: Подшипники рулевого вала
Сообщение Виталик » 12 мар 2011, 19:45
Актуально :du_ma_et:
Виталик
Сообщение Kotelev » 12 мар 2011, 19:48
На джету покупал, значит и на Т4 есть :) Колонку в сборе проще (но по времени - почти тоже), только у кого сейчас лишние деньги водятся...
Сообщение Romaz » 13 мар 2011, 11:29
я так понимаю речь не о крестовинах идёт?Мне казалось там втулки а не подшипники?(У самого люфтит,всё никак руки не дойдут...)
Скажем НЕТ неприятностям!!!
Romaz
Модель и год выпуска машины: T4 MULTIVAN 2002 г/в
Тип двигателя и объем: AXK 2.8 VR6
Сообщение Витя » 13 мар 2011, 12:33
Пишет "подшипник трубы колонки рулевого управления"
7d0419517b
Сообщение Romaz » 14 мар 2011, 00:36
Прям интересно стало,написано что подшипник,а на самом деле может кто знает?
Romaz
Сообщение Витя » 14 мар 2011, 00:41
х.з. я не разбирал...по ходу подшипник, вот вроде его)))) размеры 32X43,7X11, 7
Сообщение Виталик » 14 мар 2011, 21:39
У меня примерно в этом месте есть ещё нижний (он типа подшипник, не знаю как обьяснить :wo_ol: ). По крайней мере именно оттуда высыпались шарики
Виталик
Сообщение NIK T4 » 09 апр 2011, 19:34
Есть там такой подшипник,в exist идет как Шарикоподшипник код 701 419 517 E
NIK T4
Сообщение Виталик » 09 апр 2011, 21:01
Куплена рулевая колонка с валом за 250грн и заменена полностью :-ok-:
Виталик
Сообщение lexuspivon » 10 май 2012, 18:48
Виталик, вот у меня тоже как у тебя внизу второй подшипник разбит походу вхлам, сегодня пытался до него добраться, но не смог, верхний тож истёрся малость... как подобраться к нижнему подшипнику?
lexuspivon
Сообщение yurec256 » 10 май 2012, 19:51
Надо полностью разобрать и снимать рулевую колонку. Подшпник не дорогой я заказывал в районе 70 грн.
VW Т4 ААВ 2,4 дизель 1991 г.в.
yurec256
Модель и год выпуска машины: Пешеход
Тип двигателя и объем: 2 ноги
Сообщение lexuspivon » 24 май 2012, 23:38
я пытался разобрать рулевую колонку, но не смог... разобрал все до верхнего подшипника... потом на первом соединении рулевого вала открутил болт и попытался выдернуть вал, не вышло... потом решил открутить верхнее крепление рулевой колонки к раме, но там длинный болт с одной стороны которого гайка, а с другой круглая плоская шляпка... вобщем не смог разобрать рулевую колонку...
lexuspivon
Сообщение Виктор1956 » 25 май 2012, 09:32
Мне тоже предстоит такая головная боль.Кто может продолжить тему :wo_ol:
Виктор1956
Сообщение Виталик » 25 май 2012, 09:41
На сколько я помню, Я отсоеденил крестовину, снял руль и переключатели, открутил два болта сверху и один внизу, вытянул колонку и поставил другую. Никаких проблем не было :nez-nayu:
Виталик
Сообщение yurec256 » 25 май 2012, 09:50
Я так же все сделал как написал Виталик и получилось без проблем :-):
А нижний подшипник идет в пластиковой обойме и служит как я думаю больше для поддержки рулевого вала от черезмерного шата.
Поправьте меня если я ошибаюсь.
yurec256
Сообщение lexuspivon » 26 май 2012, 00:02
на счёт нижнего подшипника могу сказать, что у меня именно там и происходит огромное шатание...
lexuspivon
Сообщение Виктор1956 » 08 июн 2012, 14:56
Сегодня привезли втулку вала рулевого механизма-VAG-701 419 331В
Подшипник рулевого вала/VW- VAG-701419517E
Сумма-68гр.Заберу завтра машину с авто-дизеля,и будем пробывать
менять :a_g_a:
Виктор1956
Сообщение lexuspivon » 09 июн 2012, 23:53
Виктор1956 отпишись пожалуйста как заменишь...
lexuspivon
Сообщение ODV_t4 » 10 июн 2012, 18:38
також мене така процедура чекає. Якщо буде фотапарат під рукою,зробіть пару фото! А в ідеалі фото звіт sos
ODV_t4
