Стандартное реле с задержкой - какое?
Сообщение stas » 11 мар 2011, 13:14
Снова вопросик .
Может есть стандартное реле (не обязательно ВВ-шное) с задержкой например около 20 сек?
Тоесть подаем с замка +12 а реле коммутирует два контакта с задержкой скажем 10-20 сек, ток около 10А.?
Re: Стандартное реле с задержкой - какое?
Сообщение Kotelev » 11 мар 2011, 13:27
Заводских на 12В не видел. А сделать можно и самому. Наприме - http://pccar.ru/showthread.php?t=9433 или http://electroavto.narod.ru/delay_dvornik.html . Работы на 10 минут.
Сообщение stas » 11 мар 2011, 14:02
Kotelev писал(а):Заводских на 12В не видел. А сделать можно и самому. Наприме - http://pccar.ru/showthread.php?t=9433 или http://electroavto.narod.ru/delay_dvornik.html . Работы на 10 минут.
Не, ну есть например обратное... свет в салоне.....
Сообщение stas » 11 мар 2011, 14:06
Закинул сюда схемку...
Устройство задержки стеклоочистителя
Обычно при нажатии на рычаг омывателя включаются сразу омыватель и стеклоочиститель, и пока вода из сопел намочит стекло "дворники" успевают терануть по сухому стеклу. Предлагаемое устройство формирует небольшую задержку между включением насоса омывателя стекла и мотором стеклоочистителя. Данную фитюльку я подсмотрел на автомобиле Toyota 4 Runner и решил сделать себе такую же.
Оснастив автомобиль таким устройством сначала будет включаться омыватель, а через 0.5 сек - "дворники", которые начнут движение по уже мокрому стеклу.
Установить автомат в автомобиль не составит труда, нужно контакты реле К1 "врезать" в проводник питания двигателя стеклоочистителя, а цепь насоса омывателя не трогать вообще. Насос должен включаться сразу при нажатии на рычаг управления омывателем, двигатель стеклоочистителя через 0.5 сек, когда замкнуться контакты реле К1.
Обнаружился глюк у схемы, она перестает работать при низкой температуре. Причина этому - конденсатор. Нужен специальный морозостойкий конденсатор, да и рабочее напряжение его должно быть на 150 или даже более вольт!!! Я не мог это учесть, т.к. живу в теплых краях и морозы у нас не сильные. Еще, возможно, транзистор КТ817 тоже отказыватеся работать на морозе, кстати у себя я его заменил на КТ805БМ. Но проверить работоспособность на морозе я не могу, за отсутствием мороза. Сопротивления резисторов можно пропорционально уменьшить, да и нужно это сделать. Например 4,7К и 470ом соответственно, но они уже должны быть в 2 раза более мощьные. Емкость конденсатора тоже нужно увеличить в два раза и зашунтировать его резистором на 100 Ком.
Очередное пасиб !!! :uch_tiv:
п.с. буду думать как карму прикрутить к форуму...
Сообщение carmus » 11 мар 2011, 14:26
От жЫгулей реле берите,там такое стоит.
Skype - Carmus3
carmus
Сообщение vizit-3 » 11 мар 2011, 14:48
stas! Ты опиши проблему(необходимость ) такого девайса! А для задержки "дворников" во время работы омывателя завод предусмотрел отдельное включение омывателя, а потом можешь включить стеклоочиститель.... Если тебе ЭТО нужно "во время работы стеклоочистителя"- поставь реле, отключающее дворники при включении омывателя... Я думал, что тебя интересует реле задержки для света или пауза на дворник :ne_vi_del:
Сообщение Kotelev » 11 мар 2011, 15:01
Для дворников - это пример. Подобрав (или рассчитав) RC по вышеуказанной схеме можно получить любое время задержки.
stas писал(а):KotelevОчередное пасиб !!! :uch_tiv:
Всегда пожалуйста! Чем могу - помогу.
Сообщение stas » 11 мар 2011, 15:16
vizit-3 писал(а):stas! Ты опиши проблему(необходимость ) такого девайса! А для задержки "дворников" во время работы омывателя завод предусмотрел отдельное включение омывателя, а потом можешь включить стеклоочиститель.... Если тебе ЭТО нужно "во время работы стеклоочистителя"- поставь реле, отключающее дворники при включении омывателя... Я думал, что тебя интересует реле задержки для света или пауза на дворник :ne_vi_del:
Да все то-же....
viewtopic.php?f=29&t=2983&p=72904#p72904
stas писал(а):
Сергей Вишнёвый писал(а):Ты лучше проблему выложи, а то ищем какие-то схемы... Цель мероприятия? какая помощь нужна?
вот приблизительная схемка:
Поясню почему дисплей подключён отдельно - чтоб на вход можно было дать видео как с камеры так и с внешнего источника без включения компа.
Больная голова рукам покоя не дает...
