Дизель: противотуманные фары, огни заднего хода.Схема.
Сообщение kds » 04 апр 2010, 13:42
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
КРОМЕ АВТОМОБИЛЕЙ С ГРУЗОВОЙ ПЛАТФОРМОЙ
Е23. Выключатель противотуманных огней
F4. Выключатель огней заднего хода
К13. Контрольная лампа противотуманных огней
L20. Лампа противотуманной фары
L40. Лампа подсветки выключателя противотуманных фар и габаритных огней
М16. Лампа левого стоп-сигнала
М17. Лампа правого стоп-сигнала
Т1n. Одноконтактный штекероколо правой задней фары T5. Пятиконтактный разъем на правой задней фаре
Т7. Семиконтактный разъем на правой задней фаре
Т7b. Семиконтактный разъем на левой задней фаре
59. Точка подключения к массе около левой задней фары
63. Точка подключения к массе на держателе ламп левой задней фары
64. Точка подключения к массе на держателе ламп правой задней фары
Re: Дизель: противотуманные фары, огни заднего хода.Схема.
Сообщение stas » 05 мар 2011, 22:25
Где найти контакт на котором появляется +12в при включении заднего хода ? Нужен контакт под панелью - спереди.
Сообщение Дядя Фёдор » 05 мар 2011, 22:32
Володя опять забыл написать на какой год выпуска. Это схема до 96года. ::yaz-yk:
Я покопаюсь в схемах,поищу. :uch_tiv:
Дядя Фёдор
Сообщение stas » 05 мар 2011, 22:42
:uch_tiv:
Сообщение Дядя Фёдор » 05 мар 2011, 23:05
Лови . На блоке предохранителей это контакт F/7на колодке белого цвета,
ниже прикреплена схема там есть цвет провода.
Дядя Фёдор
Сообщение vizit-3 » 05 мар 2011, 23:20
а если не принципиально- прямо на "лягушке"- выключателе на КПП
Сообщение stas » 05 мар 2011, 23:39
Дядя Фёдор
Давай выкладывай все из своих запасов.... Не жмись..... :uch_tiv:
Сообщение Олександр t4. » 18 мар 2011, 18:50
:pri_vet:-: Не працюють лампочки на задній ход(включаю задню, а лампочки не роблять) що може бути? :cry_ing: :ne_vi_del:
0996172нуль нуль7
09516000два1
Олександр t4.
Сообщение Мановар » 18 мар 2011, 18:51
лампочки, запобіжник
Сообщение Олександр t4. » 18 мар 2011, 18:56
Предохранітєль і лампочки цілі.
0996172нуль нуль7
09516000два1
Олександр t4.
Сообщение kds » 18 мар 2011, 19:14
На кпп стоит датчик включения,сними с него фишку,замкни ее и вкл.зажигание,если фонари будут гореть,замени датчик.
Сообщение Олександр t4. » 18 мар 2011, 19:18
А можна подробніше про датчик (де він знаходиться приблизно?)
0996172нуль нуль7
09516000два1
Олександр t4.
Сообщение kds » 18 мар 2011, 19:27
вот тут видно:
viewtopic.php?f=28&t=217
Сообщение Олександр t4. » 18 мар 2011, 19:36
:uch_tiv: :-ok-: щас буду дивится!
0996172нуль нуль7
09516000два1
Олександр t4.
Сообщение Олександр t4. » 27 мар 2011, 13:18
Зняв фішку, а там всередині три клєми які потрібно замикати?
Я пробував проводком замикати дві перші, а потім і крайні, то несвітило. :ne_vi_del:
0996172нуль нуль7
09516000два1
Олександр t4.
Сообщение kds » 27 мар 2011, 13:29
находи + и от него замыкай др.клеммы при вкл.зажигании!
И смотри,есть ли свет.
Сообщение Олександр t4. » 27 мар 2011, 13:49
А + повинен бути червоним?
0996172нуль нуль7
09516000два1
Олександр t4.
Сообщение kds » 27 мар 2011, 14:11
Да,как на схеме,смотри F-4 выключатель на кпп.
Проверь еще предохранитель №14.
На схеме все понятно.
Сообщение evrobus » 27 мар 2011, 21:27
Олександр t4. писал(а):Зняв фішку, а там всередині три клєми які потрібно замикати?
kds писал(а):находи + и от него замыкай др.клеммы при вкл.зажигании!
Один не ту КПП намалював,другий не той датчик скинув!!!Так ви задню не знайдете! :-) :-) :-) :-)
Сообщение kds » 27 мар 2011, 22:41
Так напиши как надо ,что тебе слабо?
Хотя тема не про поле чудес и тут навара нет,да?
