Генератор не любит "издевательств"
Сообщение гена » 31 янв 2010, 03:29
1.Не злоупотребляейте "излишествами" ...
будь то греющие задницы кресла-накидки-наброски...и т.д.
2. Не не делайте из вашего авто "деревенскую передвижную дискотеку"
3.Есть зависимость тепловой нагрузки...от "снимаемой мощи" с генератора
как и с электродвигателя...
4.Но в промышленных электродвигателях (надежных) с одной стороны есть шкив для ремня или цепь и т.д. для использования ...а с другой стороны есть крыльчатка для
охлаждения этого же двигателя...(обдув-рассеивание тепла)
5..Есть многие вещи о которых умалчивает любой и автопроизводитель и
автопоставщик на эти заводы...например...
Предел тепловой нагрузки на генератор или электродвигатель равен +105С...
после этого идет разрушение диэлектрика...чаще всего лак... и межвитковое замыкание
От нагрузки силовой(снимаемой мощи) зависит так же и долговечность подшипников
и самого ремня генератора...
6.Я не инженер...не дорос до такого звания. :-) ..но на наши "Гансы" умышленно автопроизводитель не ставит ряд приборов которые помогли бы нам реже их
ремонтировать...простейший пример это тот же датчик температуры внутри генератора
или же обычный амперметр между генератором и аккумулятором...
Будут вопросы задавайте...в пределах своих возможностей отвечу :uch_tiv:
Re: Генератор не любит "издевательств"
Сообщение kds » 31 янв 2010, 08:01
а как от показания амперметра,можно прочувствовать и температуру?
Сообщение Transit » 31 янв 2010, 09:07
Наличие амерметра в цепи генератор-потрбители ВДЕСЯТЕРО увеличивает ресурс генератора,он становится практически вечным.
Достаточно просто лампочки,которая сигнализирует есть зарядка или нет !
Transit
Сообщение kds » 31 янв 2010, 09:14
так генератора или аккамулятора? :uch_tiv:
Сообщение гена » 31 янв 2010, 11:48
kds писал(а):а как от показания амперметра,можно прочувствовать и температуру?
Точно температуру никак...но амперметр покажет насколько нагружен генератор...
его лучше ставить между генератором и акуммулятором. :uch_tiv:
Сообщение Transit » 31 янв 2010, 18:33
Гена!)))Я нисколько не хочу оспорить твои суждения,здесь даже поддерживаю!Но посуди и согласись сам -это понимают немногие,и зависит не от того,есть ли амперметр в цепи потребленияч,иль нету! Да поставь ты хоть два амперметра-один с тарелку размером и со стрелками с палец,второй цифровой,цифры с ладонь! И что ты думаешь??Если чел захочет,глаза на лоб выкатил,то поставит пятнадцать усилителей,восемь сабов,и появится тема-сгорел генератор,куплю недорого! :-) ..и так пятнадцать раз! :-)
Для этого есть предохранители"защита от КЗ и дурака". Нормальная нагрузка.и меняй только щетки! :mi_ga_et:
Transit
Сообщение kds » 31 янв 2010, 19:24
Да,полезно пояснил,а я теперь понимаю,почему Адеситы постоянно скупают генераторы.... :hi_hi_hi:
Сообщение гена » 31 янв 2010, 21:05
А еще часто горят генераторы из за замкнутой банки акумулятора...
а его состояние-исправность можно увидеть вольтметром или амперметром.. :uch_tiv:
Сообщение Виталий » 31 янв 2010, 21:47
Transit писал(а):Наличие амерметра в цепи генератор-потрбители ВДЕСЯТЕРО увеличивает ресурс генератора,он становится практически вечным.
Так ведь есть же лампочка, на панели, у меня красненький аккумуляторчик загорается!
Я - метаэквивалайтерное состояние сознания и прорыв в осуществлении трансцендентных актов насилия над объективной реальностью.
VW Т4 1,9 TD 1999
WV2ZZZ70ZYH065858
Виталий
Сообщение carmus » 31 янв 2010, 22:10
Чото я не помню когда у меня генераторы накрывались....
щётки менял,диодный мост как то,подшипники....а сами генераторы нет.
Мля...Гена напугал.... :sh_ok: завтра же буду мастрячить систему жидкостного охлаждения генератора...заодно присобачу пылесос 12в,нехай дует на генератор...лучше будет ему жить..ну ещё амперметрами с вольтметрами обвешаюсь по периметру...на всякий случай. ;;-)))
Skype - Carmus3
carmus
Сообщение Виталий » 31 янв 2010, 22:24
я человеку помогал менять генератор на Вольво, его сгорел. Ходи по рынку БУшки и так между прочим спросил стоймость своего генера, она оказалась скромненькой такой в 150 зеленых президентов и так слово за слово разговорились с продавцом. Сказал что наши генераторы не любят прикуриваний для других авто, перегреваются и далее со всеми вытекающими, а если еще и защиты нет, то долго ему не жить.
VW Т4 1,9 TD 1999
WV2ZZZ70ZYH065858
Виталий
Сообщение kds » 08 апр 2011, 21:53
гена писал(а):6.Я не инженер...не дорос до такого звания. ..но на наши "Гансы" умышленно автопроизводитель не ставит ряд приборов которые помогли бы нам реже их
:-): вот как!
Сообщение Сергей » 08 апр 2011, 21:56
Очень случайно дотронулся до гены и обжогся. Дал остыть, завёл и через две минуты он опять "красный". :sh_ok:
Сергей
Сообщение jazz » 09 апр 2011, 00:24
kds писал(а):Да,полезно пояснил,а я теперь понимаю,почему Адеситы постоянно скупают генераторы.... :hi_hi_hi:
Да!!! Мы музыку любим!!!! :-) :-) :-) Тока зае---ся винты по машине подкручивать!!! :-) :-) :-)
jazz
Модель и год выпуска машины: vw T2 1978 г.Bundeswehr
Тип двигателя и объем: 1.5
Сообщение 83 регион » 09 апр 2011, 00:41
:hi_hi_hi: Сергей,а ты ГЕНУ не задевай топикстартера. :hi_hi_hi: (автора этой темы)
;;-))) :ya_hoo_oo: ;;-)))
Сообщение дим-димыч » 09 апр 2011, 07:25
я теперь понимаю ,почему у меня на прошлой авто ,к генератору масляные трубки подходили , это охлаждение !!!
дим-димыч
Сообщение kds » 09 апр 2011, 08:19
дим-димыч писал(а):к генератору масляные трубки подходили , это охлаждение !!!
Сообщение Чивас » 09 апр 2011, 09:07
Так а если серьёзно, что за трубки?
А то строим УАЗ с тирановским турбодизелем и там генератор с маслоподводом. Ещё пока не разбирался что там да кто, покачто идут работы по кузову и ходовке, но от блока тоже есть штатный маслопровод к генератору. Просто есть перспектива замены генератора на более мощный, так как будут и лебёдки и всякая другая хрень, но другой генератор без подвода масла.
Сообщение kds » 09 апр 2011, 12:56
впервые такое слышу. :sh_ok:
Сообщение дим-димыч » 09 апр 2011, 19:27
что масляные трубки подходят это 100% ,
на такой же машине прохудились сальники и погнало масло на якорь , ремонт обошелся в 600 грн, хотя если сальники во время поменять цена вопроса за сальники 60 грн +работа ,
откуда они идут сейчас не вспомню и посмотреть не куда ,автомобиль радует теперь другого владельца , но если интересно могу найти телефон ихнего сервиса в Харькове , может они чем то помогут.
дим-димыч
