Генератор 70 А
Генератор 70 А
Сообщение Alex_Watson » 26 мар 2011, 17:32
Так от стоїть в мене гінадій БОШ 70А. "Орган" з якогось гольфіка шолі. Напевно й бензинового. І весь час як заводжу треба газнути шоб лампочка зарядки затухла, бо інакше починає пищати і світити "маселко" красненьким. Я от думаю шо я тими "прогазовками" наношу БОЛЬШОЙ УЩЕРБ матору. Які мислі??? Тре міняти гініратор чи щотки чи ... :pri_vet:-: ітд??? До того стояв Валєо 90А, но ушол з димом оттуда, вчасно клєму зняв атоб тьху.
skype: lxwtsn
vkontakte.ru/id9098664
Alex_Watson
Re: Генератор 70 А
Сообщение vizit-3 » 26 мар 2011, 21:55
lxwtsn писал(а): з якогось гольфіка шолі. Напевно й бензинового. І весь час як заводжу треба газнути шоб лампочка зарядки затухла, бо інакше починає пищати і світити "маселко" красненьким.
МАСЕЛКО к зарядке никак не относится! А если бензинка- на "гене" не будет выхода тахометра. Чтобы погасить зарядку- сам газудаю, но МАСЛО ГАСНЕТ РАНЬШЕ и само!
Re: Генератор 70 А
Сообщение гена » 27 мар 2011, 12:31
vizit-3 писал(а):погасить зарядку- сам газудаю
Она сама будет гаснуть когда наступит тепло...и свечи накала не будут подключатся
у ген с бензинки на ХХ 30проц. мощности своей лишь выдает.Хотя перед установкой не мешало бы глянуть на щетки и токосъемник. :uch_tiv:
Re: Генератор 70 А
Сообщение igor66 » 27 мар 2011, 13:06
Проверь подход питания на щетки,оно должно быть при включеном зажигании.
VW T-3 V-1.7D 8+Я т. +380506699137
igor66
Модель и год выпуска машины: vw t-3 1989г.
Тип двигателя и объем: KY-1.7D
Re: Генератор 70 А
Сообщение evrobus » 27 мар 2011, 16:29
lxwtsn
Не парься.Це глюк твого бошика,підвисають щітки релюхи.Можеш переставити нові,якщо зайо..є.Непроблема взагалі!Зате радує ціна релюхи по бошу в порівнянні з валео!
Re: Генератор 70 А
Сообщение Alex_Watson » 27 мар 2011, 17:32
та то вообше запчасті боша 600 грн паталок, зато валєо від 2500 і вище. я взагалі в шоці був...
skype: lxwtsn
Alex_Watson
Re: Генератор 70 А
Сообщение ДИМА ЗЕТ » 12 апр 2011, 21:31
проверь все ли провода на генераторе целые, у меня так было. поискал, перебит был провод, подлечил. как рукой сняло.
ДИМА ЗЕТ
Re: Генератор 70 А
Сообщение Romanoproddi » 12 апр 2011, 21:34
счетки и кольца токосемные - 80%
Re: Генератор 70 А
Сообщение Alex_Watson » 12 апр 2011, 22:28
короче заміна гени 100%?????? :sh_ok:
skype: lxwtsn
Alex_Watson
Re: Генератор 70 А
Сообщение Romanoproddi » 12 апр 2011, 22:48
нашо?? счьотки на такий коштують 10 грн разом з пайкою.
токосйомні кольца від 20 грн і фсьо
Re: Генератор 70 А
Сообщение leshiy_40 » 12 апр 2011, 23:02
lxwtsn писал(а):ороче заміна гени 100%??????
-ого який багатий буратіно... :du_ma_et:
Re: Генератор 70 А
Сообщение evrobus » 12 апр 2011, 23:04
Romanoproddi писал(а):нашо?? счьотки на такий коштують 10 грн разом з пайкою.
:ne_ne_ne: То ти гену перепутав. :-)
Re: Генератор 70 А
Сообщение Romanoproddi » 13 апр 2011, 16:33
на 90 А свій стільки обійшлось. навіть дешевше.
він же пише що в нього взагалі з бензинки гена
Re: Генератор 70 А
Сообщение Alex_Watson » 13 апр 2011, 22:24
так точно з бензинки. По словам Генадия, известного на форуме по ником Гена.
skype: lxwtsn
Alex_Watson
Re: Генератор 70 А
Сообщение Витя » 13 апр 2011, 22:32
а разница между бензиновым и дизельным генератором существует? :-):
Re: Генератор 70 А
Сообщение evrobus » 13 апр 2011, 22:49
Витя писал(а):а разница между бензиновым и дизельным генератором существует?
На некоторых моделях да,по креплениях.На т4 нет,только с дизельных гольфов,пассатов и тд.
Re: Генератор 70 А
Сообщение stas » 13 апр 2011, 22:51
У меня в стоке вроде 90. Можно ставить мощнее !? 120 ? Цена вопроса !?
Re: Генератор 70 А
Сообщение evrobus » 14 апр 2011, 08:42
На 2,5 приблизительно ампер - доллар.
Re: Генератор 70 А
Сообщение гена » 14 апр 2011, 09:47
stas писал(а):У меня в стоке вроде 90. Можно ставить мощнее !? 120 ?
Для вашей климатической зоны вам его хватит :uch_tiv:
Более мощный генератор желателен ближе к северу :uch_tiv:
Re: Генератор 70 А
Сообщение stas » 14 апр 2011, 11:49
Хочу звук прикрутить.... 90 может в пиках не хватать... :ne_vi_del:
