Коробка передач.Типы КПП.Устройство,ремонт.Фото.
Re: Коробка передач.Типы КПП.Устройство,ремонт.Фото.
Сообщение kds » 01 фев 2011, 21:18
Данные КПП для Т-4.Есть все.
viewtopic.php?f=28&t=2544
читайте больше разделы,найти можно многое
Сообщение Vadym-78 » 09 мар 2011, 20:29
kds писал(а):можно,купить новые дорого.
эти шестерни стоят на кпп машин VW Т-4 с 1999 года,VW Гольф Плюс с 2005, VW Пассат с 2006, VW Поло с 2002
А можно точный код кпп с которой может подойти шестерня пятой передачи 28/40. Что бы знать, что искать.
Vadym-78
Модель и год выпуска машины: Т-4 94 г.
Тип двигателя и объем: 2.5 АЦВ
Сообщение kds » 09 мар 2011, 20:44
все есть в этом разделе,я уже все выкладывал,читайте,я не могу все держать в голове. :uch_tiv:
Сообщение Vadym-78 » 09 мар 2011, 20:56
Я имею в виду с других VW можно подобрать VW Гольф Плюс с 2005, VW Пассат с 2006, VW Поло с 2002. Есть? Можно тыкнуть мордой пожалуйста. :-)
Vadym-78
Сообщение kds » 09 мар 2011, 21:03
тыкнуть можно,но на это как всегда уйдет 1,5-2 часа,мне лень сегодня лазить по сайтам :uch_tiv:
Сообщение Сергей 3000 » 17 апр 2011, 10:36
Здравствуйте подскажите что нужно поменять проблема такая при выжиме сцепления коробка работает тихо стоит отпустить шумит так что двигателя неслышно зарание спасибо T4 aab 92год мультиван
Сергей 3000
Сообщение kds » 17 апр 2011, 10:42
Я думаю,что подходит конец выжимному подшипнику,хотя и уровень масла можно глянуть.
Сообщение Сергей 3000 » 17 апр 2011, 10:57
Шумит в основном сильно после того как поездииш а с утра тишина и причём нажмёш пару раз сцепления опять тишина не всегда правда но бывает
Сергей 3000
Сообщение Сергей 3000 » 17 апр 2011, 11:16
Да вот вчера уже снял коробку слегка первичный вал ходит вот хочу подшипник поменять первичного вала и выжимной а так оставлять тоже не хочется на жигулях тише роботает коробка вот и решил на форумы залесть мож кто сталкивался с такой проблемой
Сергей 3000
Сообщение kds » 17 апр 2011, 11:33
Выложи фото разборки-сборки,дефектовки. :uch_tiv:
Сообщение Сергей 3000 » 17 апр 2011, 11:40
Сегодня после работы располовиню если чо не пойму сфотаю и выложу
Сергей 3000
Сообщение kds » 17 апр 2011, 11:45
не,ты фоткай все,если не трудно,нам будет интересно :uch_tiv:
Сообщение Сергей 3000 » 17 апр 2011, 11:46
Просто я не пойму если подшипник выжимной то почему он не шумит когды выжимаеш сцепления если подшипник первичного вала то почему то шумит то не шумит
Сергей 3000
Сообщение Сергей 3000 » 17 апр 2011, 11:47
Хорошо сфотаю
Сергей 3000
Сообщение kds » 17 апр 2011, 11:48
при нажатии на сцепление,двигатель и кпп разъединяется
Сообщение Сергей 3000 » 17 апр 2011, 11:51
Да это я знаю но шум проподает сам по себе и поевляется веть подшипник он ведь как если зашумел(загудел) то он так и шумит пока не заклинит или не развалится а не может создавать такой шум к примеру шестерьни пятой передачи
Сергей 3000
Сообщение kds » 17 апр 2011, 11:54
вскрывай кпп,посмотрим. :uch_tiv:
Сообщение Сергей 3000 » 17 апр 2011, 11:57
Понял вскрытие покажет
Сергей 3000
Сообщение Romanoproddi » 17 апр 2011, 11:57
у меня такая же проблема.
забил болт на то. недавно снимал кпп - поменял все. и вилку и ввыжымной и диск - нифига.
только после прогрева перестает.
может гена и прав??
Сообщение Сергей 3000 » 17 апр 2011, 12:15
А вопрос возможно ли подшипник первичного вала снять не разбирая коробку я посмотрел там стопор стоит он же и упор для него если стопор то по идее можно его попробовать вытащить главное заципится за него или я неправ подскажите
Сергей 3000
