koleso 4 писал(а):Ошибаетесь!!! в ленте нет стабилизаторов...это гасящие резисторы...и правильно было сказано..без стабилизации
счастье будет не долгим....можно даже поставить плату от бл.питания антенных усилителей телевизоров!!!
ДИТЕР.
подскажите пожалуста куда воткнуть и какой стабилизатор чтобы всё было надёжно.
Пока мне нравится никаких кнопок не заморочек.
Да я замерял выход с гены на акомулятор .Выход 14,3 после включения огней упал до 14,1 и через пару секунд опять 14,2 получается что гена их не замечает а главное на него нет постоянной нагрузки от ( фар ). от Гаи пока придирок нет ( некчему )
vizit-3 писал(а):а "корпус" машины- можно и как радиатор использовать или там(на стабилизаторе) контакт?
при наличии радиатора для охлаждения держат ток до 1.5 А а это очень немало в случае светодиодов это 12х1.5= 18ват тыщи полторы люменов можно снять
я бы ставил по одному в фару на алюминивой пластине в размер фары и всех делов
сейчас там стоят СМД светодиоды по всей площади фонарика и такой стабилизатор, света больше в три раза, потребление меньше в четыре
снимаю шляпу!
Заставил задуматься- у нас лента(три диода) на площадке продается на рынке за 5 грн, а пальчиковая лампа 5-10Вт- по 2-3грн.... Две себе купил, пока не придумал куда вставить...
любой оттенок или цвет с пульта задаёшь под настроение
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 0
