Трос капота
Все, что касается кузова
Трос капота
Сообщение RUSBUS » 22 апр 2011, 13:07
Только что при попытке открыть капот - " бздынь" :-( . По ходу трос лопнул ( у меня 2мм проволока). Без снятия корыта что-то придумать можно?
ААВ, 91 г.в.
RUSBUS
Re: Трос капота
Сообщение Kotelev » 22 апр 2011, 13:45
Убрать кусок оплетки, чтобы добраться до троса и потянуть пассатижами. Это если он не далеко обломался. По другому - проще снять защиту.
Re: Трос капота
Сообщение RUSBUS » 22 апр 2011, 13:54
Олег он кажется возле самого замка лопнул :wo_ol:
Чтобы снять защиту нужна яма.
Яма есть, но на нее перегнать нужно.
Перегнать не могу - клема с акума снята.
Блин хоть яму под бусом копай :wo_ol:
ААВ, 91 г.в.
RUSBUS
Re: Трос капота
Сообщение Мановар » 22 апр 2011, 14:46
RUSBUS писал(а):Блин хоть яму под бусом копай
піддомкрать почерзі передні колеса і підстав якісь бруски під них...тоді вже мусиш лягати і знімати корито
Re: Трос капота
Сообщение Kotelev » 22 апр 2011, 15:24
Со своей комплекцией я и без домкрата пролажу :) Сам в такой ситуации был - как не крутился, без разламывания решетки не получится.
Re: Трос капота
Сообщение kds » 22 апр 2011, 15:27
ситуация....сам никогда про нее не задумывался
даже нечего посоветовать. :smu:sche_nie:
Re: Трос капота
Сообщение Romanoproddi » 22 апр 2011, 17:54
ну не знаю как у вас, а когда-то у меня коротнул датчик центрального замка на массу и машина не открывалась.
стояла зашита - пролез рукой иключиком на 13 дотянулся до стартера, сняв + кленму.
может таким макаром попробовать подключить клему от другого акума и так завести машину???
Re: Трос капота
Сообщение гена » 22 апр 2011, 21:49
Kotelev писал(а):без разламывания решетки не получится.
Это точно... не жулька...проволкой не подденешь :uch_tiv:
Re: Трос капота
Сообщение RUSBUS » 26 апр 2011, 08:05
Вообщем отчитываюсь. :uch_tiv:
Оттянул на яму. Снял защиту. Читал что можно дотянутся и открутить скобу. Может на 1,9 и можно но на 2,4 балалайку :ne_ne_ne: Поехал нашел тэшку торгашей. Выгнул по ихнему замку проволоку. Два часа занимался любовью с замком - безрезультатно. Психонул и сломал крепления решетки и только тогда помучившись открыл ( решетку склеил без проблем). Трос не лопнул а выскочил шарик с вилки. Поставил и в двох местах его еще для надежности прикрутил медной проволочкой.
Вообщем из-за такой мелочи провозился полдня :wo_ol: . Советую всем провести ревизию замка.
З.Ы. У торгашей капот в районе замка и планка радиатора покоцана не хило. Видать тоже упражнялся кто-то :-)
ААВ, 91 г.в.
RUSBUS
Re: Трос капота
Сообщение Romanoproddi » 26 апр 2011, 13:58
у меня от замка ешо выведена толстая леска в левый подкрыльник.
если что не так - то оттудава всегда открою
