Полуавтомати MIG відгуки про них
Сообщение Б.А.Р » 03 май 2011, 16:50
Якщо ти зібрався сам робити кузовні роботи то перше що тобі потрібно ще полуавтомат mig .
Давайте в цій темі поговоримо про них .
Перший конкурсант це Італійєць :
Сварочный полуавтомат Deca STARTWIN 180 EP1
Характеристики
Напряжение 230В
Потребляемая мощность 2.5 кВт
Диапазон регулировки тока 35–160 А
Рабочий цикл 20%–130А , 35%– 100A
Используемая проволка
Сталь 0.6–0.8 мм
Нержавеющая сталь 0.8 мм
Алюминий 0.8-1 мм
Порошковая проволока 0.8
Защита IP21
Вес 32
Професійний клас .Досить хороше якість . Працює при спаду струму до 180 В .
Негативу про нього я не чув . Лише ціна від 4600 гр.
Можна купити модель дешевшу , але (на мою думку регулювання сили струму в 4 положення за мало ) .
Також не рекомендую купляти Деку тільки на порошковий дріт .
Б.А.Р
Тип двигателя и объем: 1 Z
Re: Поувтоиати MIG відгуки про них .
Сообщение Б.А.Р » 03 май 2011, 17:06
Ось другий конкурент .
Полуавтомат сварочный ПДУ-180 "ТЕМП"
Модель ПДУ-180 занимает промежуток между хобби-классом и профисиональной техникой. По соотношению энерговооруженности, многофункциональности и цены данная модель может решать как бытовые, так и производственные задачи. Тщательно продуманный сварочный контур с фильтром на выходе обеспечивает высокое качество дуги даже при значительных до 30% падениях напряжения питающей сети.
Сварка плавящимся электродом в защитном газе (MIG/MAG сварка); Сварка покрытым электродом постоянного тока (ММА); Вольфрамовым электродом в среде аргона постоянным током (TIG); Запуск двигателей легковых автомобилей; Устройство зарядки аккумуляторов; Вид климатического исполнения полуавтомата У3.1 ГОСТ 15150; Степень защиты полуавтомата 1Р 21 по ГОСТ 14254;
Фотографии Полуавтомат сварочный ПДУ-180 "ТЕМП"
Модель ПДУ-180 "ТЕМП"
Гарантия, месяцев: 12
Размеры и вес
Ширина 380 мм
Высота 240 мм
Глубина 440 мм
Вес 30 кг
Основные характеристики
Напряжение питающей сети, В 220
Частота питающей сети, Гц 50
Пределы регулирования сварочного тока, А 50-180
Номинальное рабочее напряжение, В 26
Напряжение холостого хода, В, не более 45
Потребляемая мощность при номинальном токе, кВа, не более 3,5
Диаметр электродной проволоки, мм 0,8-1,2
Ціна його більш деморатична від 2250 (Укр. паперових) :za_da_va_la:
Відгуків багато в МС і хороших і поганих , але на даному сайті багато мененжирів (хвалять свій товар ) .
Впринсипі на мою думку для гаражу то що треба: акумулятор зарядити , і електродом по.....
Ну і ціна :co_ol:
Последний раз редактировалось Б.А.Р 03 май 2011, 18:35, всего редактировалось 1 раз.
Б.А.Р
Сообщение kds » 03 май 2011, 17:13
Продолжай,полезная тема :uch_tiv:
Сообщение Б.А.Р » 03 май 2011, 17:16
Третій конкурент :KAISER MAG 175 .
Размеры и вес
Ширина 380 мм
Высота 240 мм
Глубина 440 мм
Вес 30 кг
Ціна від 1800гр .
Чистий Кетаєц :-)
Б.А.Р
Сообщение Б.А.Р » 03 май 2011, 17:44
Слідуючий конкурент : TELWIN Bimax 4-196 turbo .
Напряжение 230В
Потребляемая мощность 2.3кВт
Диапазон регулировки тока 30–160А
Рабочий цикл 15%–140 А
Сталь 0.8 мм
Алюминий 0.8–1 мм
Защита IP21
Размеры 640 x 350 x 470 мм
Вес 28 кг
Ціна від 3815гр .
Що до Telwin : при спаді струму до 190В зупиняються на :JC_spliff: .
Говорять що це Італієщь , но думка багатьох що це хороший Кетаєць :-) . (можливо я і не правий :du_ma_et: ).
Я би краще трохи підкопив і купляв Deca 180 .(лише моя дмка, можливо і помилкова )
Б.А.Р
Сообщение jazz » 03 май 2011, 18:39
А я себе такой взял!!! :ras_pal_cov_ka: Отличный апарат для своих нужд!!!
Инвертер с плавной регулировкой тока от 40 до 250 ампер. работающий в системе MIG-MAG. Вес 13 кг.
jazz
Модель и год выпуска машины: vw T2 1978 г.Bundeswehr
Тип двигателя и объем: 1.5
Сообщение Б.А.Р » 03 май 2011, 19:38
Дійсно не поганий бренд
jazzа скільки часу він у Вас в роботі ,як часто користуєтесь ?
Досить демократична ціна від 2200 гр .
А також його вага 13кг
Що правда ток 250 навряд чи він витягне з наших " 220 В" :-) А десь біля 180А потяне , а більше і не потрібно .
Але говорять що варить і при 170 в :co_ol:
Модель ИСКРА ПРОФИ MIG-250
Размеры и вес
Ширина 480 мм
Высота 360 мм
Глубина 240 мм
Вес 13 кг
Частота питающей сети, Гц 50\60
Номинальный сварочный ток, А (при ПВ,%) 250 (60%)
Пределы регулирования сварочного тока, А 10-250
Количество роликов, шт. 1
Номинальное рабочее напряжение, В 26,4
Напряжение холостого хода, В, не более 55
Диаметр электродной проволоки, мм 0,6 - 1,0
Б.А.Р
Сообщение гена » 03 май 2011, 20:51
Б.А.Р писал(а):Потребляемая мощность 2.3кВт
А теперь берем калькулятор и делим потребляюмую мощность
на напряжение....итог-результат Ампераж :uch_tiv:
может кому то помочь с простыми дробями(не десятичными даже) :-)
учебники математики 5-6 класс и учебник физики 9-й класс :-)
Сообщение Kotelev » 03 май 2011, 21:08
Биркам давно не верю.
Я взял за основу недорогой аппарат с интересным названием "Звездец" (ПДГ-165А "Звездец"). Выкинул его родной трансформатор и поставил трехфазный - нагрузка на сеть меньше. Доволен вполне, деньги свои он отработал еще на ремонте джетты.
Для моих поделок, да и с учетом постоянной стойки есть и обычный аппарат - для электродов.
Второй аппарат - недорогой инвертор WATT 160. Очень нравится ценой, компактностью и вопреки ожиданиям - надежность. После покупки перебрал: транзисторы посадил на термопасту, нормально уложил провода, пропайл хлипкую пайку.
Сообщение гена » 03 май 2011, 21:11
Kotelev писал(а):посадил на термопасту
Мда припомнил молодость :-)
на нее посадил лет 10 назад АДСЛ модем делинк... :uch_tiv:
и пашет до сих пор.. :uch_tiv:
Сообщение Б.А.Р » 03 май 2011, 21:35
Я ці характеристики копіював .
А ви гена підіть по нету і порахуйте . :-)
Тільки акуратно а то станете "жертва произвола "нету ;;-)))
Б.А.Р
Сообщение гена » 03 май 2011, 21:45
Б.А.Р писал(а):по нету
В инете оченнь много инфы как на заборе :-)
Информация бывает полезной, бесполезной и даже вредной :uch_tiv:
c ув.Гена.
Сообщение Kotelev » 03 май 2011, 22:03
Ради интереса посчитал.
Во вторичной цепи имеем:
Мощность при максимальном токе: 26В х 160А = 4160 Вт
Принимаем КПД аппарата равным 1 (реально вряд ли до 85% дотянет, но ладно).
Кроме тока, намного важнее параметр полезного времени в работе. Если п/а на тока 140А имеет ПВ 15%, то только 15% времени он может работать, а остальное время должен быть в режиме ХХ (промежуток для замера 0,25 часа если я не ошибаюсь).
Сообщение Сергей Вишнёвый » 03 май 2011, 22:56
Б.А.Р писал(а):Поувтоиати
По(Л)у(А)втои(М)ати :fool:
Простите, модераторы. а никого не смущает 3 (!) три ошибки в одном слове, тем более в названии темы...
Кому как, а мне глаза режет...
Т4, AJT 2.5, 2000
Сергей Вишнёвый
Сообщение jazz » 03 май 2011, 23:39
Кому как, а мне глаза режет...[/quote
Ёпть!!! А я даже не обратил внимания!!!
jazz
Сообщение jazz » 03 май 2011, 23:40
Б.А.Р Ну Дал стране УГЛЯ!!!! :-) :-) :-)
jazz
Сообщение jeka.s » 03 май 2011, 23:48
По рзелульаттам илссеовадний одонго анлигйсокго унвиертисета, не иеемт занчнеия, в кокам пряокде рсапожолены бкувы в солве. Галвоне, чотбы преавя и пслоендяя бквуы блыи на мсете. Осатьлыне бкувы мгоут селдовтаь в плоонм бсепордяке, все-рвано ткест чтаитсея без побрелм. Пичрионй эгото ялвятеся то, что мы не чиатем кдаужю бкуву по отдльенотси, а все солво цликеом. :hi_hi_hi:
jeka.s
Сообщение jazz » 03 май 2011, 23:52
jeka.s писал(а):По рзелульаттам илссеовадний одонго анлигйсокго унвиертисета, не иеемт занчнеия, в кокам пряокде рсапожолены бкувы в солве. Галвоне, чотбы преавя и пслоендяя бквуы блыи на мсете. Осатьлыне бкувы мгоут селдовтаь в плоонм бсепордяке, все-рвано ткест чтаитсея без побрелм. Пичрионй эгото ялвятеся то, что мы не чиатем кдаужю бкуву по отдльенотси, а все солво цликеом. :hi_hi_hi:
ЭЭЭХХХХ!!!!! Трава мурава!!!! :bra_vo: :-) :-) :-)
jazz
Сообщение Б.А.Р » 04 май 2011, 00:38
Дякую шановні Дякую . "Сергей Вишнёвый" А ти , пробував розмовляти і думати на двох мовах ? ? , писати на одному комп. двома різними мовами ? ? ?
Попробуй це робити одночасно !
Поспілкуйся з Німцями , Іспанцями : вивчи їхню мову трохи а потім будеш смайлики клеїти :uch_tiv:
Так не дописав дві букви і на одну ....... :wo_ol:
Б.А.Р
Сообщение ДИТЕР » 04 май 2011, 00:41
Б.А.Р Когда надумаеш покупать велосипед обращайся к Пану Ромэку он БОЛЬШОЙ СПЕЦИАЛИСТ в этом :-) :-) :-) :bra_vo: :bra_vo:
ДИТЕР
Тип двигателя и объем: 1Х 1.9
