Прошу помощи!
Прошу помощи!
Сообщение Mr Vlad3 » 07 май 2011, 22:43
Сегодня заменил вакуумный усилитель тормозов, у меня стоял такой 7D0612105D, поставил 7D0612105A. В результате чего лягушка включения сигналов торможения перестала доставать до места на педали 2...3мм. В чем в суть вопроса: У меня лягушка №191 945 515b у нее вылет штока приблизительно 7мм, однако держал в руках №191 945 515 с вылетом штока приблизительно 30мм. Может, кто подскажет номерок с вылетом 10...15мм. Очень нужно :ne_vi_del:
Последний раз редактировалось Mr Vlad3 07 май 2011, 23:20, всего редактировалось 1 раз.
Mr Vlad3
Модель и год выпуска машины: T-4, 2001 года рожд.
Тип двигателя и объем: 1.9TD, ABL
Re: Прошу помощи!
Сообщение Мановар » 07 май 2011, 22:45
Mr Vlad3
ну так потяни шток с силой на себя, он на трещотке регулируется
Re: Прошу помощи!
Сообщение Romanoproddi » 07 май 2011, 22:47
лучше не тянуть - а сбоку скобу каторая стопорит ету трещоьку - подтянуть и немного вытянуть скоко тебе надо штока.
Re: Прошу помощи!
Сообщение Mr Vlad3 » 07 май 2011, 22:51
Romanoproddi писал(а):лучше не тянуть - а сбоку скобу каторая стопорит ету трещоьку - подтянуть и немного вытянуть скоко тебе надо штока.
Я сейчас в руках держу эту приблуду и не вижу ни какой скобы :sh_ok:
Mr Vlad3
Re: Прошу помощи!
Сообщение Мановар » 07 май 2011, 22:54
тяни шток :-)
Re: Прошу помощи!
Сообщение Romanoproddi » 07 май 2011, 22:58
:-) :-) :-) тяни шток тада - када вылетит - увидиш :-) :-) :-)
Re: Прошу помощи!
Сообщение Mr Vlad3 » 07 май 2011, 23:00
Да у меня в руках тот, где похоже шток уже вытащен до конца (около 30мм).
Мне не смешно Это приблуда не моя...
Mr Vlad3
Re: Прошу помощи!
Сообщение Romanoproddi » 07 май 2011, 23:02
тот что 30мм - нажимай - вгоняй назад. :-) :-) :-)
я же говорю там сбоку скоба должна быть. маленькая и незаметная.
счас пойду в гараж найду етот твой выключатель
Re: Прошу помощи!
Сообщение Mr Vlad3 » 07 май 2011, 23:06
Ну не вижу я здесь ни какой скобы. Посмотри, у тебя наверное не такая. Номерок я уже писал.
Mr Vlad3
Re: Прошу помощи!
Сообщение Romanoproddi » 07 май 2011, 23:18
Mr Vlad3 писал(а):Ну не вижу я здесь ни какой скобы. Посмотри, у тебя наверное не такая. Номерок я уже писал.
да. скобы нету. прошу прогения. ето на Пассате стоит со скобой - наверное самоклепкин до меня.
твой датчик пробивал по кзисте - нету. может номерок не тот??
я взял тот что в гараже лежит - нажал - шток ушол - потянул - шток тянется
Re: Прошу помощи!
Сообщение Romanoproddi » 07 май 2011, 23:19
тьху мля - все пробивается. то в нетом у мну шо-то. надо соседа завтра будить.
Re: Прошу помощи!
Сообщение Mr Vlad3 » 07 май 2011, 23:24
А не можешь узнать номерок с нужной мне длиной штока. Или может действительно можно этот как то отрегулировать?
А может я вообще не совсем правильно другой вакуумник поставил? (или совсем не правильно)
Mr Vlad3
Re: Прошу помощи!
Сообщение kds » 07 май 2011, 23:32
Mr Vlad3 писал(а):Я сейчас в руках держу эту приблуду и не вижу ни какой скобы
растяни руками ее до нужного размера!
Re: Прошу помощи!
Сообщение Mr Vlad3 » 07 май 2011, 23:35
kds писал(а):растяни руками ее
В том то и дело, что в руках у меня не моя. И мне кажется, что она растянута уже до максимума (около 30мм)
Mr Vlad3
Re: Прошу помощи!
Сообщение Romanoproddi » 07 май 2011, 23:36
возьми тогда в кулак етот выключатель и большим пальцем дави на шток и шток почне засовыватся - если боишся нормально душить то так души как написал - тагда не паламаиш. не боись.
он на екзисте ерунду стоит - 250 грн :-) :-)
Re: Прошу помощи!
Сообщение Mr Vlad3 » 07 май 2011, 23:38
Romanoproddi писал(а):он на екзисте ерунду стоит - 250 грн :-) :-)
Для кого может и ерунда...
Mr Vlad3
Re: Прошу помощи!
Сообщение vizit-3 » 07 май 2011, 23:38
leshiy_40 писал(а):vizit-3
Привіт пропажа !!! :-)
Привет! Сидел без инета, да и некогда было- утром жена приедет( в 5 часов встречаю на вокзале). Теперь пропадать не планирую. :ny_tik:
А по теме- на крайний случай можно сделать "удлиннитель" на шток( пока новый выключатель в поиске). Термоусадочный кембрик со вставкой нужной длинны поможет. только сделай на старомштоке небольшую насечку надфилем, чтобы не соскользнул. Или накладку на упоре педали сделай.... Твори-выдумывай-пробуй! :mi_ga_et:
Re: Прошу помощи!
Сообщение Romanoproddi » 07 май 2011, 23:41
то ты вернулся и с пустыми руками??? :sh_ok: :sh_ok: :sh_ok:
народ - жена в отезде а он у саседки - полюбас. а всем тут пишет что инету не было - шалун
Re: Прошу помощи!
Сообщение Mr Vlad3 » 07 май 2011, 23:43
Я так и пробую. Просверлил в своем небольшое отверстие. Взял у жены заготовку на набойку каблука (пластмаска со шлицевым гвоздем), обмазал клеем. Забил и оставил на ночь сохнуть. Но все равно считаю, что это не надолго...
Mr Vlad3
Re: Прошу помощи!
Сообщение leshiy_40 » 07 май 2011, 23:44
Mr Vlad3 писал(а):Но все равно считаю, что это не надолго..
Всё временное - самое долговечное. :pri_vet:-:
