Т-3. Заднее колесо теряеться по дороге.
Все, что касается ходовой
Сообщение Rust » 10 май 2011, 21:02
Подскажите: недавно столкнулся с проблемой. У друга начало откручиваться колесо. Вместе с барабаном. Именно откручиваеться гайка ступицы. Срывает шплинт, откручиваеться гайка, колесо улитает. Говорили, что надо менять гранату.
С уважением Руст
Rust
Re: Т-3. Заднее колесо теряеться по дороге.
Сообщение jazz » 11 май 2011, 14:12
Надо смотреть резьбу на гайке! У меня такое было ( правда колесо не терял :-): ) Ослаблялась гайка, я закручивал а она опять! потом купил новую и забыл! :-):
Только надо смотреть ещё резьбу на цапфе и "блин" со шпильками что бы не был на шлицах разбитый.
При том гайки есть двух видов, с шестью коронками- тянется с усилием 35кг. и с десятью- тянется 50кг.
jazz
Модель и год выпуска машины: vw T2 1978 г.Bundeswehr
Тип двигателя и объем: 1.5
Сообщение Rust » 11 май 2011, 16:19
Он уже ставил гайки с УАЗа, )))
С уважением Руст
Rust
Сообщение jazz » 11 май 2011, 17:01
Rust писал(а):Он уже ставил гайки с УАЗа, )))
:fool: :-) :-) Вот по этому и теряет колёса!!!! :-)
jazz
Сообщение Леший » 11 май 2011, 20:47
У меня был такой прикол...давно....Задумал я поменять болты на гранатах,типа,те уже старые,затягивать по уму их нечем,заменю ка я их на обычные,шестигранные.....подобрал,от стартера жигулей,один в один....и тут начались мои мучения......то откручиваются,то обрывает,и что токо я ни делал....и ведь гроверы стоят... :-): Пока я не поставил нормальные родные....Как рукой сняло.....И ведь гроверов там нету...... :-):
Т2 1977г.,Луаз 969м,максискут Tiger 250t
Леший
Сообщение vizit-3 » 11 май 2011, 22:07
Но это относится к откручиванию колесного диска на шпильках! не так ли?
Леший писал(а):У меня был такой прикол...давно....Задумал я поменять болты на гранатах,типа,те уже старые,затягивать по уму их нечем,заменю ка я их на обычные,шестигранные.....подобрал,от стартера жигулей,один в один....и тут начались мои мучения......то откручиваются,то обрывает,и что токо я ни делал....и ведь гроверы стоят... :-): Пока я не поставил нормальные родные....Как рукой сняло.....И ведь гроверов там нету...... :-):
Тоже согласен- бывает, но в теме крепленя полуоси!
А у парня- другая проблема, и прав jazz! :co_ol:
jazz писал(а):Надо смотреть резьбу на гайке! У меня такое было Ослаблялась гайка, я закручивал а она опять! потом купил новую и забыл!
Могу только добавить- проверить резьбу и "под" гайкой- две подношеные детали вместе работать не смогут :ne_ne_ne: - слишком большой получается допуск :nez-nayu: (или припуск- как правильнее? :smu:sche_nie: )
Сообщение Rust » 11 май 2011, 22:39
могу добавить лишь, что скорее всего помоему уже сработана резьба на самой ступице. Мне рассказывали, что при такой проблеме меняли гранату с полуосью только в паре и проблемма уходила. Пока эксперементируем над загадочной немецкой душой. Найдем причину - опишу.
С уважением Руст
Rust
Сообщение Romanoproddi » 11 май 2011, 22:41
а гайку никто зубилом с двух сторон не кантуит??
Сообщение evrobus » 11 май 2011, 22:50
Rust писал(а): что скорее всего помоему уже сработана резьба на самой ступице.
На ступице нет резьбы.Там есть шлицы.Причиной сьезда барабана есть изношенная шлицевая часть ступицы и вала п/оси.Может еще плюс и подшипник.Закручивание новой гайки,как правило,ничего не дает.Оптимально поменять корпус с подшипниками со ступицей и валом.Или детально все перемерять.При разбитых шлицах и люфте в подшипниках сорвет новую гайку на хорошей резьбе.Проверено,обжалованию не подлежит! :men: :-)
Сообщение jazz » 12 май 2011, 01:48
А ни чего собственно что я это в начале написал???!!!! :pri_vet:-: :-): :-): :-):
jazz
Сообщение Rust » 12 май 2011, 19:59
Спасибо за помощь. Рад, что зарегистрировался на этом сайте.
С уважением Руст
Rust
Сообщение vizit-3 » 12 май 2011, 22:17
думаю нестрашно- повторение убеждает в правоте и единстве мыслей! :ko_re:sha:
Сообщение evrobus » 13 май 2011, 00:00
jazz писал(а):А ни чего собственно что я это в начале написал???!!!!
Ну ты "блином" своим все смазал.Бегло пробежавши не откладывается. :-) Да и о корпусе с подшипниками забыл. :-):
