ну попробуйте отговорите меня
83 регион писал(а):ну попробуйте отговорите меня
kds писал(а):А 400 микроволновку потянет?
kds писал(а):А какие стоят у дальнобоев на импортной технике?
Придорожных кафешек хватает на дорогах.
на фото последнем видно стоят 2 предохранителя на 25А
Kotelev писал(а):Пиковая как раз около 400 Вт будет.
генераторы недаром закончивают жизнь "само убийством"...это я о своем...от тепловых нагрузках на электроизоляцию...
раньше хотел так сделать
зимой греться можно будет
на втором фото клейма D+
или я ошибаюсь???"В+"- винтовой или плоский штекер, в том числе сдвоенный; "D+"- плоский штекер, "+" для конденсатора - плоский штекер и "W"- обычно плоский штекер. Имеется также внутренний пружинящий плоский вывод "D+", который при установке щеткодержателя с регулятором напряжения прижимается к его соответствующему контакту и подает питание на цепь возбуждения и регулятор напряжения.
"В+"- силовой вывод для соединения с плюсовым проводом бортсети (батарея и нагрузка);
"D+"- вывод "+" от дополнительного выпрямителя обмотки возбуждения для соединения с лампой контроля работоспособного состояния генераторной установки;
"+"- дополнительный вывод силового "+" для включения помехоподавительного конденсатора 2,2 мкФ;
"W"- вывод фазы обмотки статора.
значит он где-то внутри
на Коми-трофи
буду прорываться83 регион писал(а):релюху куда лучше пристроить(под капот или под седло)?
Где прохладнее под капотом или седлом?
значит в салон
греться зимой буду
Вернуться в Другое оборудование
