Электро зеркала
Электро зеркала
Сообщение andron » 23 май 2011, 21:32
неработают электро зеракла подскажите где рыть?
Нет машины лучше в мире чем фольксваген т4. 2.5tdi 75kw АСV Касая.
andron
Re: Электро зеркала
Сообщение kds » 24 май 2011, 10:27
Предохранитель проверял?
Re: Электро зеркала
Сообщение samos » 24 май 2011, 15:11
kds писал(а):Предохранитель проверял?
Если целы, то сразу смотри косу в гофре, часто там обрыв из-за излома.
Re: Электро зеркала
Сообщение jeka.s » 24 май 2011, 15:21
если сразу оба перестали работать то смотри предохранитель №14, если какое-то одно не работает, топерелом в гофре, недавно паял
jeka.s
Re: Электро зеркала
Сообщение dmitrich13 » 15 июн 2011, 19:13
Привет всем! Тоже Не работают сразу 2 эл.зеркала - предохранитель цел. Подозрение на выключатель эл.зеркал (джойстик) на вод.двери.
Может кто знает и поможет с распиновкой разьема этого выключателя? :pri_vet:-:
dmitrich13
Re: Электро зеркала
Сообщение kds » 16 июн 2011, 00:25
andron писал(а):неработают электро зеракла подскажите где рыть?
dmitrich13 писал(а):Привет всем! Тоже Не работают сразу 2 эл.зеркала - предохранитель цел.
:uch_tiv:
Re: Электро зеркала
Сообщение samos » 16 июн 2011, 07:52
Вова, ты выложил схемы стеклоподъёмников, там про зеркала нет не чего.
Re: Электро зеркала
Сообщение kds » 16 июн 2011, 11:20
ошибся,ну пусть уже будет..... :smu:sche_nie:
Re: Электро зеркала
Сообщение carmus » 16 июн 2011, 18:47
та не надо распиновки....разбирай джойсик и смотри в ем кантакты....
Skype - Carmus3
carmus
Re: Электро зеркала
Сообщение dmitrich13 » 16 июн 2011, 21:03
попробую сегодня ( уже снял). Спасибо всем за участие.
dmitrich13
Re: Электро зеркала
Сообщение andron » 16 июн 2011, 21:55
Обрыв был в гофре .
andron
Re: Электро зеркала
Сообщение kds » 17 июн 2011, 01:57
тему закрывать?
Re: Электро зеркала
Сообщение samos » 17 июн 2011, 08:53
Зачем закрывать то? Поломка частая и при том характерная, ещё вопрос будет подниматься и не раз.
Может имеет смысл объединить с стеклоподъёмниками и переназвать, что то типа "Характерные неисправности при работе эл.зеркал и стеклоподъёмников".
Re: Электро зеркала
Сообщение 83 регион » 17 июн 2011, 11:48
:du_ma_et: главное правильную гофру поставить :-) у меня в ней проводка на динамики и подсветку дверных ручек умещаются :-) легко(ставил пыльник рулевой рейки с ВАЗа :-)
Re: Электро зеркала
Сообщение kds » 17 июн 2011, 12:28
:-) А этот позорный белый провод куда он идет?
Не в тундру?
Re: Электро зеркала
Сообщение samos » 17 июн 2011, 13:07
Это ненке на вибратор, в тундре батарейки не так легко найти :smu:sche_nie:
Re: Электро зеркала
Сообщение dmitrich13 » 17 июн 2011, 16:16
Почистил джойстик-проблема осталась-не работают 2 зеркала. Снимал заводскую гофру - идет комплект проводов в заводской обмотке- он вроде в гофре нигде не перегибается - пучок проводов фиг сожмешь - весь прямой
dmitrich13
Re: Электро зеркала
Сообщение Romanoproddi » 17 июн 2011, 17:08
попробуй найти плюс на джойстике и кинь на прямую - может плюс оборвало.
+ - обычно красный провод.
Re: Электро зеркала
Сообщение dmitrich13 » 17 июн 2011, 19:51
От джойстика в одну сторону слышны щелчки на зеркале-но нет движения (значит + есть) . Раньше (до чистки) на джойстик вообще не реагировал. Пробовал кинуть допол.+ от 14 предохранителя (вообще + вроде должен в шлейфе черно-голубой по схеме ). Результата нет. Только если + на один из проводов , то слышны эти же щелчки, зеркала не двигаются. с остальными проводами молчание . Думаю-может где фишка под торпедо на шлейфе от двери частично выскочила. Времени на подробное обследование не было-менял рулевые тяги ( вся рулевая стояла заводская - весь пробег 152тыс., а у меня он 5лет с пробегом более 60тыс., их состояние оказалось не убитое-небольшой люфт в тягах и наконечниках -вот качество заводского оригинала) . Отличная машина:Транспортер Т4 ACV рулит :pri_vet:-:
dmitrich13
Re: Электро зеркала
Сообщение samos » 17 июн 2011, 20:02
Значит минуса смотри. Уж извини но схем нет. То что ты посмотрел на жгут в заводской обмотке - это фигня, нужно разматывать. Если есть время, то бери провода на джойсике с одной стороны и провода на выходе с гофры(контакты) они за блоком предохранителей, и тестором прозванивать на обрыв, без схем только по цветам определять.
