ЭКСПЕРТИЗА МОТОРНЫЕ МАСЛА: СТАВИМ НА ЗЕРО!
Автор: Украина ЗА РУЛЕМ
Опубликовано в № 8/2007
Заменив сейчас масло, вы, скорее всего, войдете с ним в зиму – а потому мы решили проверить масла класса 0W40. Какое из них лучше, разбирался Алексей Воробьев-Обухов.
Ставим на зеро!
Масла, гарантирующие возможность пуска вплоть до минус 35°С - сплошь синтетические и самые дорогие. Сегодня такие есть почти у всех иностранных производителей.
ПОДЕЛИМ КЛАСС НА ГРУППЫ
Моторные масла делят не только на классы (по вязкости), но и на группы (по уровню качества). Существует несколько систем оценки. Наиболее известна американская классификация по API: маслам для бензиновых моторов присваивают индекс SG, SH, SJ, SL, SM - чем вторая буква дальше от начала алфавита, тем выше способность масла противостоять нагрузкам. Все большую популярность получает европейская классификация ACEA (обозначения А2, А3, А4). Тут чем больше цифра, тем выше уровень качества. Для дизельных моторов используют другие комбинации букв и цифр. Заливать допустимо то масло, которое соответствует или превышает по уровню качество, требуемое изготовителем автомобиля. В этот раз решили сравнивать между собой лишь масла внутри каждой группы, поэтому появились лидеры в каждой из них.
Физико-химические свойства проверяли на требования ГОСТ Р 51634-200 и стандарта SAE j-300 Dec 99, а соответствие качества группе API - с помощью прибора «Скользящее кольцо». По тесту «кольцо» ставили баллы: чем их больше, тем охотнее на поршнях и цилиндрах образуются лаковые отложения. Много отложений - плохо мотору, особенно высокофорсированному. Вязкость мерили как при 100°С (следили за расходом масла через калиброванное отверстие за минуту), так и при минус 35°С (определяли усилие сдвига в трущейся паре, то есть динамическую вязкость). Если динамическая вязкость больше 6200 МПа . с, стартер вряд ли провернет коленчатый вал. Проверили температуру застывания, при которой масло густеет настолько, что уже не капает.
Для класса 0W40 она, конечно, будет ниже минус 35°С. Однако при такой низкой температуре мотор может не пуститься и по иной причине, даже если его раскрутить. Посмотрели на зольность. По стандарту она не должна превышать 1,3% (чем меньше, тем лучше). Если норма превышена - ждите образования нагара.
У ГОСТа ЗА БОРТОМ
Из 14 закупленных образцов два оказались за гранью требований стандартов. Масло Agip Tecsint SX не соответствует заявленному классу 0W40 -на сильном морозе стартер скорее всего не прокрутит коленвал, Elf Excellium вышел за рамки стандарта по зольности - 1,48 вместо допустимых 1,3%.
КАК ВЫБРАТЬ МАСЛО
Внимательно изучив полученные результаты, мы убедились: сделать масло, лучшее во всех отношениях, не удалось никому. Поэтому к выбору нужно подходить творчески. Если двигатель вашего авто уже изношен, обратите внимание на минимальную зольность: зачем загрязнять? А если мотор новый, лучше выбрать масло с минимальным баллом в графе «лакообразование». Сомневаетесь? Тогда опирайтесь на нашу расстановку, в которой мы учли все три параметра (вязкость, зольность, лакообразование) и, оценив каждый в баллах (от 1 до 5), получили комплексную оценку. В ней мы полагали каждый параметр равноправным «игроком». Если же какой-то из них представляется более важным, сделайте осознанный выбор на основании представленных таблиц.
НЕ СООТВЕТСТВУЮТ СТАНДАРТАМ
1. Agip Tecsint SX Заявленный производитель -Agip, Испания
Вероятно, синтетическое; группа качества, видимо, SJ, русскоязычная наклейка обещает абсолютно универсальную применяемость. На поверку все совсем неплохо, но это не 0W40!
2. Elf Excellium
Заявленный производитель -T.Lubrifiants, Франция
Масло групп API SJ/CF и ACEA A3/B3. Этикетка обещает высокие технологии, наилучшую защиту мотора. Однако зольность заметно превышена.
ГРУППА API SJ/CF
6-е место AGA моторное синтетическое масло
Заявленный производитель -ООО «Эй-Джи-Эй АвтоМаг», Россия
Масло групп API SJ/CF и ACEA A3/ B3. Указана работоспособность при +30°С. А еще есть целая диаграмма периодичности смены при разном уровне угара. Минимальный пробег - 21 000 км, а в новом двигателе - все 30 000 км!
+ Самая низкая зольность, отличная морозостойкость, низкая цена.
- Лакообразование слишком высокое - даже для группы SJ.
5-е место Liqui Moly Synthoil Energy
Заявленный производитель - Liqui Moly GmbH, Германия
Масло групп API SJ/CF и ACEA A3-98/B3-98. Благодаря молибденовой добавке обещает снижение потерь на трение и, стало быть, экономию топлива. Это мы не проверяли, зато обещание предохранить от отложений выполнено честно!
+ Очень малая зольность и отличные для своего класса моющие свойства
- По вязкости при минус 35°С - на грани допустимого; высокая цена.
4-е место U-tech System
Заявленный производитель - ООО
«Новокуйбышевский завод масел и присадок», Россия
Масло групп API SJ/CF. Указан сертификат API - редкость для отечественных масел. Неплохие характеристики не смогла испортить предельная - пятилетняя выдержка в магазине. К сожалению, литровой упаковки не нашли, но и пятилитровая канистра стоит недорого!
+ Малая зольность, умеренное лакообразование, очень низкая цена.
- Есть в нашем тесте масла и пожиже (на морозе).
3-е место Neste City Pro
Заявленный производитель -Fortum Oil and Gas Oy, Финляндия
Масло групп API SJ/CF и ACEA A3/B3. Описание - очень скромное. Ничего особенного не обещает, но финскую марку держит: температура застывания - минус 47°С. Есть допуск «Фольксвагена».
+ Очень низкая зольность, отличная морозостойкость.
- Средний уровень лакообразо-вания, сравнительно высокая цена.
2-е место Valvolin Synpower
Заявленный производитель -Valvolin Europe, Голландия
Масло групп API SJ/CF и ACEA A3/ B3/В4. Масса допусков ведущих автопроизводителей. Все обещания -правда, мотор останется чистым. Быть бы маслу первым, но по низкотемпературной вязкости проигрывает лидеру.
+ Очень низкие лакообразование и зольность.
- Хотелось бы иметь меньшую вязкость при минус 35°С.
1-е место Teboil Diamond Plus
Заявленный производитель - Teboil, Финляндия
Масло групп API SJ/CF и ACEA A3/ B3-96. Указание «Для всех типов современных двигателей» может ввести в заблуждение: смотрите на группу качества! Насчет поддержания чистоты в двигателе - на среднем уровне. Но пуск на морозе будет самым легким!
+ Наилучшие низкотемпературные свойства.
- Довольно большая зольность и средний уровень лакообразо-вания.
ГРУППА API SL/CF
2-е место oy Shell Helix Ultra
Заявленный производитель Shell ab, Финляндия
Масло групп API SL/CF и ACEA A3/ B3/В4. Не забыта ссылка на победы «Феррари» в формуле 1. Рассказано о специальных моющих агентах, присутствующих в масле. Тем не менее лакообразование скорее под стать группе SJ. А вот зольность очень маленькая.
+ Очень низкая зольность.
- Средние лакообразование и морозостойкость.
1-е место Visco 7000
Заявленный производитель -BP Lubricants, Великобритания
Масло групп API SL/CF и ACEA A3/B3/B4. Насчет непревзойденной защиты двигателя производитель погорячился: зольность на грани допустимого, лакообразование -с реднее. Но на легкий пуск в морозы можно рассчитывать! Только поэтому оказалось впереди Shell.
+ Хорошие низкотемпературные свойства.
- Большая зольность и среднее лакообразование.
ГРУППА API SM/CF
3-е место Shell Helix Ultra Extra Polar
Заявленный производитель -oy Shell ab, Финляндия
Масло групп API SM/CF и ACEA A3/B3/B4. В отличие от масла без слова Extra, здесь действительно постарались добиться очень низкого лакообразования. Но температура застывания - всего минус 37°С, что снизило общую оценку.
+ Очень низкое лакообразование.
- Не лучшие низкотемпературные качества.
2-е место Castrol Edge
Заявленный производитель -очевидно, Castrol, страна не указана
Масло групп API SМ/CF и ACEA A3/B3/В4. «Превышает наивысшие стандарты», «Столетний опыт», «Наилучшая защита»… А на деле - лакообразование выше среднего. С остальными параметрами - все в порядке.
+ Весьма низкая зольность, хорошая морозостойкость
- Сильное лакообразование.
1-е место Mobil 1 Arctic
Заявленный производитель -ExхsonMobil, Бельгия
Масло групп API SМ/CF и ACEA A3/B3/В4. Указаны допуски ведущих немецких производителей. Обещание легкого пуска - правда. А вот зольность довольно большая.
+ Низкое лакообразование и хорошие низкотемпературные свойства.
- Большая зольность и высокая цена.
