Проблема с АКПП
Проблема с АКПП
Сообщение haanan » 02 июн 2011, 17:33
Помогите понять что происходит с акпп. В положении D машина начинает движение со 2 передачи и далее не переключается. В положение 3 происходит движение со 2 а на 3 не переключается. В положении 2 начанает движение со второй и блокируется гидротрансфарматор. В положении 1 работает нормально. Через 5-10 минут табло на панели горит черным цветом. Машина Мультивен 95г. двиг. ACU 2.5литра
Последний раз редактировалось haanan 02 июн 2011, 20:20, всего редактировалось 1 раз.
haanan
Re: Проблема с АКПП
Сообщение karmvalera » 02 июн 2011, 19:23
масло и фильтр давно менялось?.масло не тусклое?..подобная проблема у меня была на др.авто с акпп после замены масла и фильтра все стало нормуль.
karmvalera
Модель и год выпуска машины: wet
Тип двигателя и объем: 34
Re: Проблема с АКПП
Сообщение haanan » 02 июн 2011, 20:10
karmvalera писал(а):масло и фильтр давно менялось?.масло не тусклое?..подобная проблема у меня была на др.авто с акпп после замены масла и фильтра все стало нормуль.
Масло свежее
haanan
Re: Проблема с АКПП
Сообщение Romanoproddi » 02 июн 2011, 20:20
вот если не по допуску взял - то может быть такая проблема
Re: Проблема с АКПП
Сообщение samos » 02 июн 2011, 21:18
haanan писал(а):Через 5-10 минут табло на панели горит черным цветом
Чёрный цвет экрана это коробка встаёт в аварийный режим, для начала поможет только диагностика компом.
При аварийном режиме за переключениями R и 1 сохраняются передачи, на D машина едет только на третей передаче, чтоб добраться до сервиса при скорости 60 км.ч.. Так ездить не рекомендуется, так как идёт повышенный износ фрикционов пакета К3 и перегрев масла.
Мало информации, с чего всё это началось и что до этого делалось.
У вас коробка модификации 098, а буквы какие то из них - CLW CLX CPV CPW CRV CRW DBG DBJ DBR DBS.
Re: Проблема с АКПП
Сообщение evrobus » 02 июн 2011, 22:21
Пипец.Пакеті сгорели.А как все начиналось?
