Строим своими руками.Кто и как делает.Делимся опытом.
Re: Строим своими руками.Кто и как делает.Делимся опытом.
Сообщение Kotelev » 01 июн 2011, 07:02
О! Мой вариант :) Кроме последних двух слоев все сделано.
Сообщение kds » 01 июн 2011, 09:38
мне тоже это делать надо.
Сообщение Kotelev » 01 июн 2011, 10:32
Только я сэкономил. Армирующий слой делал из обычного плиточного клея для наружных работ (цена в почти 5 раз дешевле, а результат - тот же). Подсказала наш начальник лаборатории, сделав рассев того и того материала. Они почти одинаковы. Химанализ не делал, но у меня она некрашенная стоит уже 3 года и нет никаких трещин.
Сообщение kds » 01 июн 2011, 10:37
Вот спасибо,подсказал!
Вот это экономия! :uch_tiv:
Сообщение Kotelev » 01 июн 2011, 10:47
Всегда пожалуйста.
У меня сын мячом об стену стучал (пока я незаметил :) ) - держит удар отлично, звук как по большому барабану стучишь. А внутри дома при этом тихо.
Сообщение kds » 01 июн 2011, 10:52
Kotelev писал(а):А внутри дома при этом тихо.
А теплее стало,заметно?
Сообщение Kotelev » 01 июн 2011, 11:07
С учетом того, что зимой отопление не включал, при -17 внутри было +2. Днем прогревалось через окна за счет солнца до +5.
Сообщение nideng » 01 июн 2011, 15:51
Скупой платит дважды, видел картину- торец дома, 3м.х12м. одним куском с 5 этажа грохнуло :bomb: так что мало не показалось. Простояло где то 3 месяца,
я обратил внимание что не было дюбелей, да и на стройматериале видимо экономили. :gar_mo:nist:
Т4 ААВ грузовой 1995 КИЕВ Оболонь
nideng
Модель и год выпуска машины: Т4 1995
Тип двигателя и объем: АВВ 2,4
Сообщение Kotelev » 01 июн 2011, 15:57
При высоте до двух этажей они не нужны, но я все равно каждый лист двумя прибивал. Да и кривые руки никто не отменял.
Сообщение Romanoproddi » 01 июн 2011, 21:12
каждый лист прибивал по краям и по середине один. итого - 5 штук на один типо так. или 3 если точнее.
ну вы поняли.
поверх тоже сетка и клей для плитки. Полирем. афигенный клей.
Сообщение vizit-3 » 01 июн 2011, 21:18
а дюбеля из пенопласта не торчат? :smu:sche_nie: А то у сына спрашивать неловко(все равно делать самому придется... :ne_vi_del: )
Сообщение Romanoproddi » 01 июн 2011, 21:25
як молотком нормально ввалити - то дюбель може пройти і крізь пінопласт і прибити просто штукатурку до стіни чи шо там в тебе :-) :-) :-) :-)
спочатку заганяєш самого дюбеля а потім заганяєш стержня. головне дирку нормальну висверлити
Сообщение vizit-3 » 01 июн 2011, 21:27
"грибок" должен притопиться(в пенопласт)? Или его потом штукатурка закроет?
Сообщение Romanoproddi » 01 июн 2011, 21:57
притопится. в уровень.
Сообщение Kotelev » 01 июн 2011, 22:12
vizit-3 писал(а):а дюбеля из пенопласта не торчат? :smu:sche_nie: А то у сына спрашивать неловко(все равно делать самому придется... :ne_vi_del: )
У меня они чуть ниже уровня пенопласта, потом замазывал, а уже потом сетка и штукатурка. Но теперь, если намочить стену (дождь на нее попадет), мест с дюбелями не видно. Там где не "утопил" - пятна видны.
Romanoproddi писал(а):головне дирку нормальну висверлити
Во! Самое главное. Мелкая - шляпка "грибка" не прячется в пенопласт. Глубокая - отрывается и не держит. Я на перфораторе (вернее на буре) сделал метку малярным скотчем - видно, сколько еще надо сверлить.
Сообщение vizit-3 » 01 июн 2011, 22:17
:smu:sche_nie: я сарайчик хочу утеплить из "еврозабора"..... Там перфоратор- первый враг.... придется сверлить и делать затяжку проволокой с "пуговицей"... :du_ma_et:
Сообщение j-e-k-a » 07 июн 2011, 13:13
Romanoproddi :co_ol: :co_ol: :bomb:
j-e-k-a
Тип двигателя и объем: 1.9 td
Сообщение 7744 » 08 июн 2011, 00:45
Вот решил построить к зиме баньку....Своими руками! ну, может кто то и своими поможет... А может кто совет какой даст или рекомендацию)))
Сообщение kds » 08 июн 2011, 00:48
А какие есть хоть мысли,размеры,тип бани,итд.
Сообщение 7744 » 08 июн 2011, 00:55
так как это будет первое строение на участке (0,16 га), то нужен санузел, парная, комнатка, где поспать. Наверно это должно быть... типа гостевой домик с баней. размер 10 на 6 метров - полная застройка ( с террасой)
Вернуться в Наші хобі
