Что это за датчики?
Что это за датчики?
Сообщение paxa » 09 июн 2011, 20:33
Вечер добрый. Знающие люди, подскажите пожалуйста, что это за датчики???
И что этим разъемом диагностируют?(я так понимаю разъем для диагностики под рулевой колонкой)
paxa
Re: Что это за датчики?
Сообщение Kotelev » 09 июн 2011, 20:45
А на них какая-нибудь маркировка есть? На фото ничего не понять. На среднем фото вообще какие-то сопротивления вынесены. Резисторы на 2 фото - для регулировки оборотов вентиляторов охлаждения. Нет схем под рукой - сказал бы точнее.
Сообщение paxa » 09 июн 2011, 21:08
На первом фото-на разъеме стоит заглушка, разъем прикреплен возле левого крыла, недалеко от концевика открывания капота.
на среднем фото-"реостаты" находятся под бампером посередине, акурат возле радиатора,
на последнем фото- датчик также стоит под бампером с левой стороны (со стороны генератора) и он один в один похож на датчик температуры О.Ж. Маркировку его не смотрел.
Прошу прощения-забыл-у меня: 2.5 tdi caravelle ACV.
paxa
Сообщение Kotelev » 09 июн 2011, 21:29
Догреватель есть? Как вариант датчик на последнем фото - датчик внешней температуры для догревателя. Еще датчик внешней температуры для кондея должен быть.
Сообщение samos » 09 июн 2011, 21:40
paxa писал(а):На первом фото-на разъеме стоит заглушка, разъем прикреплен возле левого крыла, недалеко от концевика открывания капота.
С первым согласен полностью, но что за разъём и для чего не знаю.
среднее мощьносные сопротивления, одно точно относится к салонной печке, а может и оба.
последнее очень похоже на датчик Т, с лева(что на фото) датчик кондея, если такой же с права то датчик предпускового или догревателя.
Сообщение paxa » 09 июн 2011, 21:43
догреватель есть. а может это датчик температуры наружного воздуха(на климатконтроль). есди нет, то где он находится?
и еще, тогда можно предположить, что на климат и на догреватель разные датчики температуры?
paxa
Сообщение paxa » 09 июн 2011, 21:48
на т4 1.9 abl у меня таких сопротивлений небыло на печку.
paxa
Сообщение samos » 09 июн 2011, 21:53
paxa, ответ уже написан:
samos писал(а):с лева(что на фото) датчик кондея, если такой же с права то датчик предпускового или догревателя.
Их при кондее-климате и догревателе - два в разных местах, как я написал.
paxa писал(а):на т4 1.9 abl у меня таких сопротивлений небыло на печку.
Если год старый, то сопротивление на салонную печку между аккумулятором и топливным фильтром. У меня по крайней мере так на 93 годе, это сопротивление аж проплавило дыру в топливном пластиковом шланге подачи.
Сообщение paxa » 09 июн 2011, 22:07
у меня обе машины 1999г.
paxa
Сообщение samos » 09 июн 2011, 22:15
Ну тогда не знаю :ne_vi_del: , пишу только про то что у меня и на форумах читал. Видать зависит от движка и комплектации авто :ne_vi_del: .
Сообщение paxa » 09 июн 2011, 22:29
спасибо и за это. буду знать к чему рыть.
paxa
Сообщение kds » 09 июн 2011, 22:58
paxa писал(а):а может это датчик температуры наружного воздуха(на климатконтроль).
да!
Сообщение Romanoproddi » 09 июн 2011, 23:34
ИМХО на 2-ой фоте датчики Аирбег.
могу ошибатся - но разбирали В4 Пасцат - такое же под крыльями было.
пс. попробовать стукнуть по ним - не выстрелят подухи - значит не оно :-)
Сообщение paxa » 10 июн 2011, 06:03
KDS, дело в том, что я снимал этот датчик, а температура на климате всеравно показывала.
paxa
Сообщение paxa » 10 июн 2011, 06:05
Romanoproddi, можно было бы попробовать, но чет стремно :-)
paxa
Сообщение samos » 10 июн 2011, 07:59
paxa
Номерочек с него перепиши. Глянем по ЕТКА.
Сообщение paxa » 10 июн 2011, 08:29
ОК. сегодня вечером спишу номер.
paxa
Сообщение samos » 10 июн 2011, 08:49
Перечитал я всю эту тему и понял что я мудак и в чём ошибся.
samos писал(а):среднее мощьносные сопротивления, одно точно относится к салонной печке, а может и оба.
1-я фото - так и есть заглушка
2-я правильно Kotelev сказал это сопротивления вентиляторов, на бус ру была схема с описанием работы всей системы вентокрылов.
3-я фото, если смотреть по ходу движения, то с права в районе противотуманки(ты сам запутал комментарием к фото "находится под передним бампером слева(со стороны генератора"), это датчик температуры для запуска предпускового или автономки. При его помощи, точнее отсутствием летом можно проверить котёл, отключить датчик, перемкнуть контакты разъёма и если котёл рабочий, его проводка с топливной системой цела то он будет запускаться по остальным командам - либо с пульта если он есть, либо после запуска двигателя если это догреватель.
Сообщение paxa » 10 июн 2011, 10:37
samos, вот именно, что датчик стоит походу движения слева.
а что этим разъемом диагностируют(который заглушен)?
paxa
Сообщение kds » 10 июн 2011, 10:39
наверное котел.
