Биение шкива коленвала
Re: Биение шкива коленвала
Сообщение Мановар » 10 июн 2011, 23:35
kds писал(а):но я б снял поддон,и упер бы хорошо коленвал за противовес(
бля, поддон не хочу снимать :nez-nayu:
а можно затянуть сколько возможно и переехать 15 км в гараж на яму и там дотянуть?
Сообщение kds » 10 июн 2011, 23:37
это не работа,а видимость.
не мучай мотор.
Сообщение Мановар » 10 июн 2011, 23:50
может изготовить приспособление для удержания шкива ?
сварку найду... :du_ma_et:
Сообщение kds » 11 июн 2011, 00:07
:a_g_a: чертежи в форуме видел?
Сообщение Мановар » 11 июн 2011, 00:20
уточни на каком форуме :nez-nayu:
чертежей на ввбус.су нет. только фото
Сообщение kds » 11 июн 2011, 01:00
В который раз пишу,листайте форум!
Тут все есть!
Сьемник для переднего демпфера.Фото.
viewtopic.php?f=37&t=328
Сообщение Мановар » 11 июн 2011, 01:01
или так
Сообщение Мановар » 11 июн 2011, 09:00
подскажите кто знает, идет ли болт коленвала и 4 маленьких (под шестигранку) в комплекте из шкивом?
или их нужно искать отдельно?
Сообщение kds » 11 июн 2011, 09:25
нет,все отдельно.
Сообщение Мановар » 11 июн 2011, 21:48
kds писал(а):кинь фото,что у тебя носком коленвала,шкив негодный итд.
вот кишки... :-)
Сообщение Мановар » 12 июн 2011, 15:33
герметик купил вот такой как на фото... :du_ma_et:
а вот болт коленвала в своей деревне новый не нашел , бум искать.... :nez-nayu:
кстати почти все продавцы на меня смотрели как на дибила, я им старый показывал болт а они говорят он нормальный закручивай дальше и не парся...
но я лучше новый вкручу
Сообщение evrobus » 12 июн 2011, 15:57
В мене болт йде новий і шайба під шків в комплекті.
Сообщение Мановар » 14 июн 2011, 09:20
evrobus писал(а):шайба під шків в комплекті.
це яка така шайба? в мене нічого не було між шківом і шестернею...там шайба невід"ємна від болта... :du_ma_et:
і ще питання: на шківі є мітка, як її відносно привідної шестерні виставити? там можливо 4 положення... просто міток колхозників багато :du_ma_et:
Последний раз редактировалось Мановар 14 июн 2011, 09:25, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение гена » 14 июн 2011, 09:25
Мановар писал(а):це яка така шайба?
С напылением из синтетических алмазов(графит под высоким давлением)
увеличивает плотность прилегания.Принцип измерителя твердости по Роквелу :uch_tiv:
Сообщение Мановар » 14 июн 2011, 09:29
вона разом з болтом має бути?
Сообщение гена » 14 июн 2011, 09:37
evrobus писал(а):Мановар
Если болты не "левые" то обязаны просто быть в комплекте.
Именно эта шайба увеличивает надежность-долговечность
носика к\вала. Позвони Евробусу он тебе раскажет подробнее. :uch_tiv:
Сообщение Мановар » 14 июн 2011, 09:40
ясно :uch_tiv:
а
Мановар писал(а):на шківі є мітка, як її відносно привідної шестерні виставити? там можливо 4 положення... просто міток колхозників багато
Сообщение гена » 14 июн 2011, 09:44
Эта шайба не дает проскальзывать шкиву к\вала
так как синтетические алмазы впиваются в носик к\вала. :uch_tiv:
Без нее риск разбить носик к\вала выше в разы.
Сообщение Kotelev » 14 июн 2011, 10:57
Не знаю, как на это двигателе, но по идее шкив ставится без меток. На некоторых видел, что отверстия под 4 винта высверлены не квадратом, а пирамидой (надеюсь понятно объяснил) - т.е. по другому не поставить. Если отверстия совпадают - тогда не принципиально.
Сообщение Мановар » 14 июн 2011, 22:22
Kotelev писал(а):Если отверстия совпадают - тогда не принципиально.
спасибо :uch_tiv:
сегодня купил болт, алмазную шайбу (8 баксов :wo_ol: ), динамометр. ключ дешевый и заварил приспособление для закручивания-откруч. шкива...
Завтра день "Ч" :-)
