Биение шкива коленвала
Re: Биение шкива коленвала
Сообщение ded77 » 15 июн 2011, 11:47
А сколько за сам шкив заплатил? И еще просьба если не трудно сделай пож эскиз шкива с точными размерами (пытаюсь подобрать себе)
ded77
Сообщение samos » 15 июн 2011, 11:54
Подобрать от чего? Он же с демпфером крутильных колебаний, цельнометаллический не пойдёт.
Сообщение Мановар » 15 июн 2011, 12:56
ded77 писал(а):А сколько за сам шкив заплатил?
1300грн кортеко
Сообщение ded77 » 15 июн 2011, 16:41
Подобрать от т4 -мне на aas нужно
ded77
Сообщение samos » 15 июн 2011, 16:52
ded77
Профиль по машине заполни, я каталожные номера посмотрю по ЕТКА, ещё можно по экзису номера аналогов глянуть.
Сообщение ded77 » 15 июн 2011, 17:14
ded77 писал(а):Подобрать от т4 -мне на aas нужно
Ауди 100 93года 2.4 дизель маркировка aas
ded77
Сообщение samos » 15 июн 2011, 18:20
074 105 243 D, под этем же номером на Т4, вот для примера:
Сообщение Мановар » 15 июн 2011, 23:12
я уже на колесах :ya_hoo_oo: :ya_hoo_oo: :ya_hoo_oo:
Сообщение ded77 » 16 июн 2011, 11:47
samos писал(а):074 105 243 D, под этем же номером на Т4, вот для примера:
Спасибо конечно но я непонял-у меня шкив-демпфер это одна масивная деталь под десять кг а на чертеже и в таблице как на меня то это несколько деталей. И еще на аав и на ааs звездочка коленвала одинаковая аль разные (спрашиваю потому что течиков аав куча и запчастей также а за мой ааs на меня все глаза пучат как на новые варота :ne_ne_ne:
ded77
Сообщение samos » 16 июн 2011, 12:47
В том то и дело, ЕТКА и на Аудюху показывает как раздельные детали :nez-nayu:
Сообщение ded77 » 16 июн 2011, 16:24
То то я смотрю в таблице все идет как разные детали! А мож это какой джигит до меня намутил, машина то неновая-проблема в следующем двиг работает хорошо,экономный, но здорово трухает двигатель причину непойму
ded77
Сообщение samos » 16 июн 2011, 16:32
Попробуй у кого попросить демпферный шкив с ААВ для сравнения. Етка даёт схематично, может и подойдёт :nez-nayu:
Сообщение ded77 » 17 июн 2011, 09:16
Дык я уже просил попробовать для сравнения, так меньше чем за 1300 грн никто не соглашается :za_da_va_la: . Согласитесь многовато за попробовать.
ded77
Сообщение Fender » 14 окт 2011, 19:22
подскажите. у меня всё остались перебои в двигателе? это из-за открученого болта коленвала? по идее если он откручен то его возможно подтянуть тогда?
Transporter 1.9TD, 1998 г.в.
Fender
Сообщение Мановар » 14 окт 2011, 19:30
якщо б в тебе був попущений болт колінвала, то все, амба :wo_ol:
при вібрації він би відкрутився і міг пошкодити носок, крім того непонятно як би себе повела шестерня...думаю клапани б зігнуло :du_ma_et:
так що причина не в цьому
доречі зусилля там при закручуванні - адське :wo_ol:
Сообщение Fender » 14 окт 2011, 19:35
понимаю что адское) благодарю за ответ :dr_ink: остаётся топливная
может он немного гуляет и недостаточно для обрыва ремня но достаточно для плохой работы
Fender
Сообщение Vovan23 » 21 окт 2011, 23:12
Мановар писал(а):у меня вчера такое произошло ппц... а я думал гудрокомпенсаторы а оказалось шкив коленвала...
В мене шось тоже тарабанить в тому районі,я поначалу думав що троїть двигло :-(
Последний раз редактировалось Vovan23 21 окт 2011, 23:28, всего редактировалось 1 раз.
Transporter 1.9 ABL,DQL 1998 г.в.
Vovan23
Модель и год выпуска машины: Volkswagen Transporter1998
Тип двигателя и объем: 1.9ABL
Сообщение Мановар » 21 окт 2011, 23:22
Vovan23 писал(а):В мене так само
знімай корито і подивись на шків, якщо тарахкотить, то ставай на ремонт :uch_tiv:
Сообщение Vovan23 » 21 окт 2011, 23:31
такий вот цікавий звук
Vovan23
Сообщение vizit-3 » 21 окт 2011, 23:34
та это уже что-то конкретно "ляпотит" :du_ma_et:
