Маслосёмные калпочки.
Сообщение andron » 16 июн 2011, 21:42
Подскажите как менять маслосёмные калпочки не снимая головы 2.5 тди
Нет машины лучше в мире чем фольксваген т4. 2.5tdi 75kw АСV Касая.
andron
Re: Маслосёмные калпочки.
Сообщение 83 регион » 16 июн 2011, 22:22
:-) ща тренера разбудят :ts_ss: который КДС :hi_hi_hi: он всё разяснит
ну типа того :du_ma_et:
Сообщение Kotelev » 16 июн 2011, 22:23
Если направляющие нормальные, то ничего особенно - рассухарил, снял старый, поставил новый, засухарил. Сами работы не сложные, но много сопутствующих работ. Нужна аккуратность при снятии РВ, а особенно при снятии/установке гидрокомпенсаторов, сборке и установке фаз ГРМ.
А самое главное - не уронить клапан в цилиндр и не про*ать сухарики :-)
Сообщение 83 регион » 16 июн 2011, 22:28
:ups:
Сообщение 83 регион » 16 июн 2011, 22:32
:smu:sche_nie: там ещё,правда :du_ma_et: фото есть :smu:sche_nie:
Последний раз редактировалось 83 регион 16 июн 2011, 22:59, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение andron » 16 июн 2011, 22:40
как зафиксировать клапан?
andron
Сообщение 83 регион » 16 июн 2011, 23:08
:du_ma_et: фотоотчет по бензинке,но на дизеле вроде аналогично
:hi_hi_hi: только "колодцев" по более (под форсунку и свечу)
:smu:sche_nie: на 4 фото видно как через свечной лолодец,контролируют ВМТ верхнее положение поршня, :ny_tik: рраспредвала то нет,по кулачкам не увидешь
:ni_zia: ТОВАРИЩЬ помни :ts_ss: два оборота "колена",это один оборот "распредвала" не перепутай :ups:
Сообщение 83 регион » 17 июн 2011, 00:02
:du_ma_et: кудой Володя подевался :du_ma_et: неужели у вас бульба :ups: созрела :ps_ih: я так ещё не посадил около дома картошку
Сообщение andron » 17 июн 2011, 08:47
Вобще мне нужно поменять гидрики ну раз уже полезу туда хотелбы поменять и колпачки за одно.
andron
Сообщение kds » 17 июн 2011, 12:25
Зачем их менять,что за необходимость?
Сообщение 83 регион » 18 июн 2011, 02:29
:du_ma_et: у машинки наверно появился аппетит :du_ma_et:
Сообщение kds » 19 июн 2011, 11:16
на дизеле это не так критично.
колпачки особо роли не играют.
