Проблема со спидометром Т-3
Сообщение dimon6655 » 25 июн 2011, 12:33
Всё время спидометр брешет, показывает больше на 25-35 км/ч (в зависимости от скорости)
Подскажите, пжлст, в чём может быть проблема??!!
VW T-3 1.6 D 1983
dimon6655
Re: Проблема со спидометром Т-3
Сообщение Bastard » 25 июн 2011, 13:13
У меня так было, когда диаметр колес был меньше. Поставил 195 75 вместо С-шки.
Bastard
Сообщение dimon6655 » 25 июн 2011, 13:20
Возможно у меня сейчас 205 / 70
а кроме этого может быть что-то или это вся проблема, подскажите, а то я не сильно шарю.... :smu:sche_nie: sos :wo_ol:
VW T-3 1.6 D 1983
dimon6655
Сообщение russo69 » 25 июн 2011, 15:31
Тут два варіанта:диски не на 14 або спідометр. Глюкнутий або не з тої машини.
тел 0503534380
був Т-3 1,6D пасажир 83р.
є Т-4 1.9TD ABL пасажир 96р.
russo69
Сообщение dimon6655 » 25 июн 2011, 16:30
russo69 писал(а):Тут два варіанта:диски не на 14 або спідометр. Глюкнутий або не з тої машини.
в том-то и прикол, что диски родные 14 и спидометр тож родной... наверное реально проблема в самом спидометре.. :nez-nayu:
VW T-3 1.6 D 1983
dimon6655
Сообщение russo69 » 25 июн 2011, 16:48
Трос спідометра входить в ліву ступицю і фіксується на колпачку. В тебе так?
тел 0503534380
russo69
Сообщение dimon6655 » 25 июн 2011, 16:57
Так! :a_g_a:
VW T-3 1.6 D 1983
dimon6655
Сообщение russo69 » 25 июн 2011, 16:59
Міняй його клятого(спідометра)
тел 0503534380
russo69
Сообщение Bastard » 25 июн 2011, 18:22
та в резине дело , скорее всего :ras_pal_cov_ka: Завод спидометр настроил на 14 " и резину С . а если стоит 205 /70 , то спидометр будет врать.
Bastard
Сообщение evrobus » 25 июн 2011, 18:31
Не тяжело кинуть одно колесо и проверить.
Сообщение vizit-3 » 25 июн 2011, 21:53
evrobus писал(а):Не тяжело кинуть одно колесо и проверить.
Петрович прав на все 100%. :a_g_a: Можешь еще на сайтах подбора автошин использовать их сравнительный калькулятор,если инет ближе, чем колесо :-)
Сообщение russo69 » 25 июн 2011, 22:02
dimon6655 писал(а):показывает больше на 25-35 км/ч (в зависимости от скорости)
Від розміру шини такий розбіг не може бути на 14 дисках,він же не летить 200.Тільки спідометр.
тел 0503534380
russo69
Сообщение vizit-3 » 25 июн 2011, 22:09
разве что старый хозяин накрутил :-) .Интересно- а какое расхождение идет по километровому счетчику? может у него стоит спидометр в милях, а шкала в км? :du_ma_et:
Сообщение russo69 » 25 июн 2011, 22:11
Фото девайса в студію :-)
тел 0503534380
russo69
Сообщение vizit-3 » 25 июн 2011, 22:14
кстати- у кого "заводской трос" стоит в "заводском колпачке"- сделайте фото, а то я сам колхозил от "РАФа" :smu:sche_nie:
Сообщение Рыжий » 26 июн 2011, 10:34
Резина быстрей всего здесь не причем, так,как на табличке по резине есть использование 205/70. Я и сам использовал такую резину когда у меня был обычный Т-3 и все было гут. Здесь либо сам спидометр накрылся,а лучше всего посмотреть какой номер на нем стоит.
Сообщение Мановар » 26 июн 2011, 10:51
Bastard писал(а):Поставил 195 75 вместо С-шки.
Bastard писал(а):завод спидометр настроил на 14 " и резину С
вибачте, а С-шка це який розмір? :smu:sche_nie: :ps_ih:
Сообщение Bastard » 26 июн 2011, 11:16
Мановар писал(а):вибачте, а С-шка це який розмір? :smu:sche_nie: :ps_ih:
С- висота шины. Если не ошибаюсь, её ещё полноразмерная называют.
Bastard
Сообщение Gerc » 26 июн 2011, 12:59
C - це усилена ризина для вантажних бусів. Буква С до розміру не відноситься.
Якщо бусік не возить вантажі раджу класти легкову ризину (без С), вона набагато мягша.
Gerc
Сообщение Bastard » 26 июн 2011, 13:09
Gerc писал(а): Буква С до розміру не відноситься.
хм... ну может быть. :ps_ih: но я не встречал , чтобы на шинах с буквой С была написана высота.
Bastard
