Много имел машин. Т-3 очаровал.
Re: Много имел машин. Т-3 очаровал.
Сообщение vit » 25 июн 2011, 13:43
Rust писал(а):Коробка 4 ступенчатая и видно с грузовика. Максимум на обгоне разгонял до 82 км. Дальше жалко движек ревет.))))
така сама фігня. мав декілька раз бажання продати на фіг...
як в тебе зараз, щось зробив з коробкою? чи може знайшов вихід інший (швидше їхати) ?
Сообщение Bastard » 25 июн 2011, 18:28
А я до 112 разгонял 1.6 дизел 4-х ступка. но наверно ехать долго нельзя - кирдык прийдёт :bomb:
Bastard
Сообщение vizit-3 » 25 июн 2011, 22:03
Bastard писал(а):А я до 112 разгонял 1.6 дизел 4-х ступка. но наверно ехать долго нельзя - кирдык прийдёт :bomb:
В спокойном режиме (1,6 четырехступка) идет свои 90-100, и имеет запас для обгона. А в чем смысл ТАКУЮ машину гнать , как Феррари? Такой бус- это неторопливый, уверенный и надежный стиль. :JC_you_rock: А "летчикам" больше подойдет "пузотерка", на худой конец- Таврия: и борзая , и уворотливая, и 160 едет. :-) Т-3 не должен "блох гонять по дороге".... Чисто моё мнение. :ko_re:sha:
Сообщение RAMZES » 25 июн 2011, 23:59
А я придерживаюсь мнения, что по дороге нужно ехать не выбиваясь из колеи, тоесть в нормальном ритме, а это 140-160 км/ч, в городе естественно по-тише ( точнее по знакам и ограничениям). А по поводу кпп, много чего написано, но не информативно. Для любого дизеля с V=1.6 будь то с турбо или без, самый лучший вариант это 5-ти ступенчатая кпп с главной парой 4,83 (26/9) и 5-той передачей 0,77 (39/50). Такая КПП будет служить хорошо и с экономией по топливу.
Сообщение Рыжий » 26 июн 2011, 10:14
А вот я с тобой не соглашусь,потому,что эти 140-150 км на трассе сейчас не нужны. Проверенно и не один раз,спокойно ведёшь машину 110-120 км, экономия по топливу,притормозить всегда успеешь перед фарой и самое главное по времени ну аж на полчаса больше потратил. Как говорил один умный человек " НЕ СПЕШИТЕ ЖИТЬ". А вот дальше как водить машинку это дело Ваше,свое мнение я высказал. :uch_tiv:
Сообщение Bastard » 26 июн 2011, 10:27
vizit-3 писал(а):В спокойном режиме (1,6 четырехступка) идет свои 90-100, и имеет запас для обгона. А в чем смысл ТАКУЮ машину гнать , как Феррари? Такой бус- это неторопливый, уверенный и надежный стиль. :JC_you_rock:
Я же написал что "разгонял до 112 ", а не езжу так постоянно. Обычная скорость за городом 80 - 90 км. :za_da_va_la:
Bastard
Сообщение evrobus » 26 июн 2011, 12:54
Рыжий писал(а):А вот я с тобой не соглашусь,потому,что эти 140-150 км на трассе сейчас не нужны. Проверенно и не один раз,спокойно ведёшь машину 110-120 км, экономия по топливу,притормозить всегда успеешь перед фарой и самое главное по времени ну аж на полчаса больше потратил. Как говорил один умный человек " НЕ СПЕШИТЕ ЖИТЬ". А вот дальше как водить машинку это дело Ваше,свое мнение я высказал.
Согласен с мистером Рыжий на все 100%.Хочешь гонять - купи феррари или "зубару" какойнить. :-)
Хочешь кайфовать - мчи, неспеша ,на бусе.Наслаждайся.
TYP255 писал(а): Для любого дизеля с V=1.6 будь то с турбо или без, самый лучший вариант это 5-ти ступенчатая кпп с главной парой 4,83 (26/9) и 5-той передачей 0,77 (39/50). Такая КПП будет служить хорошо и с экономией по топливу.
А вот тут несогласен.
1.
TYP255 писал(а):(26/9)
Какой мотор нужен,чтоб крутануть такую пару?И откуда она взялась?Я такой не припоминаю.Я ,конечно,не самый грамотный,но на моем долгом бусовскоремонтном веку такая пара мне не попадалась.
2.Пятиступка намного неудобней 4-х ступки,особенно по городу.А гл. пары у них по передатке одинаковы.Как и 4 и 5 передачи тоже одинаковы на некоторых моделях КПП.
3.
TYP255 писал(а):Для любого дизеля с V=1.6 будь то с турбо или без,
Уверен,что бус с
TYP255 писал(а):с главной парой (26/9) и 5-той (39/50)
с трудом тронется на 1,6 дизеле,если вообще сможет.А на 5-ой ....только с горы! :-):
4.Самая оптимальная из стандартных 32/7.Но с ней 5-я 39/50 не устанавливалась,38/7 вроде.Могу путать.
Та что вопрос экономии топлива очень сомнителен.Ну если только парус на помощь поставить и ветер в :smu:sche_nie: .... крышку багажника. :co_ol:
Сообщение BALINSKIY » 26 июн 2011, 19:56
Всем привет! Как получатся, когда гнал машину с германии авто было прилично гружонным и скорость по трасе крейсерская 120-130. Тут уже с годами такой скорости достичь уже нет никакой возможности Хотя замечаю что гружонная идет лучьше? :ti_pa:
Volkswagen T3-Bus 1.6d 1981г НЕ бойтесь достичь совершенства, Вам его никогда не достичь т.067 936- шесть шесть- еще раз- шесть4 Руслан
BALINSKIY
Модель и год выпуска машины: VW T-3 1981
Тип двигателя и объем: 1.6d
Сообщение vizit-3 » 26 июн 2011, 20:31
а к какчеству топлива с таким запросом не подходил? У фрицев- оно получше :nez-nayu:
Сообщение Мановар » 26 июн 2011, 20:44
BALINSKIY писал(а):гружонная идет лучьше
а может проблема в настройках колдуна? :du_ma_et: :nez-nayu:
Сообщение vizit-3 » 26 июн 2011, 20:46
не, он же не писал, что сама тормозит? значит- вопрос к тяге.... :du_ma_et:
Сообщение Мановар » 26 июн 2011, 20:48
значит подсознательно больше двиг раскручивает под багаж и бус прёт :nez-nayu:
Сообщение vit » 26 июн 2011, 23:39
счастливый! у при такой скорости ч/з часик чердак разваливается... наколхозили видать передомной прилично.
Сообщение BALINSKIY » 27 июн 2011, 00:09
странно что никто этого не замечал :-( долго ломал голову почему так происходит.Топливо не причем потому как по германии и польше ехал медленно (были ржавые трубы двигло-радиатор,) забило радиатор ржавчиной машина грелась каждые 40 мин, хотя крутые немци-механики голову поменяли а причины перегрева так и не нашли (увидел уже дома) Уже здесь спостя пару лет ездил :bra_vo: в Крым от мащины был в шоке !На трасе гружонная Т-3 красота наслождение от поездки полное"
BALINSKIY
Сообщение RAMZES » 27 июн 2011, 23:19
Действительно на Т3 немного пригруженном испытываешь кайф от езды, не зря называют пассажир КАРАВЕЛЛой. Мягусенькая, плавно описующая траэкторию поворотов - словно парит.... И неважно с какой скоростью, а главное - в кайф...
Сообщение russo69 » 28 июн 2011, 05:58
Трішки скажу за свого Т-3,1.6 простий і 4-х ступка. Їздив на ньому 80-90 по трасі, розганяв і до 100 але то вже двигло ревіло, для нього то вже занадто. При гарному попутному вітрі можна й більше ста розігнати :-) . Є ще одна фішка: при їзді десь в горах потрапляєш в такі місця де мотор не хоче тянути, таке враження що йому не вистачає повітря і незалежно від того вниз їдеш чи вгору. На нижчій передачі тяне. На Т-4 такого не помічав.До речі, об'їздив на ньому всю Україну вздовж і впоперек, і якщо були поломки то тільки не далеко від дому.
тел 0503534380
був Т-3 1,6D пасажир 83р.
є Т-4 1.9TD ABL пасажир 96р.
russo69
Сообщение Марко » 28 июн 2011, 10:29
Погоджуюсь з Вами, для наших машинок найкомфортніша швидкість 90, не потрібно від неї вимагати якогось космосу. А по мягкості ходу і маневреності інші ховаються. :uch_tiv:
VW T3 1,6d 1985/2010
0678834227
made22@mail.ru
ma_de@i.ua
Марко
Сообщение Or4ik » 28 июн 2011, 11:56
а моя свого часу і 110 легко йшла :ras_pal_cov_ka: .... можна було і більше правда але я не пробував :uch_tiv:
063п'ять817дев'ять64
Орест
Or4ik
Архітєктар
Модель и год выпуска машины: Т2 1978р.в.
Тип двигателя и объем: CU 2.0
Сообщение Марко » 28 июн 2011, 12:02
Or4ik
Привіт) Я ще теж не ганяв свого, тільки виїхав і вийшов з бодуна )
Подивись в клубних машинівках ))) якщо буде цікаво )))
0678834227
made22@mail.ru
ma_de@i.ua
Марко
Сообщение Or4ik » 28 июн 2011, 12:04
Марко
блін ... хочу глянути вживу але ніяк немає вільної хвилини ... :ny_tik:
Орест
Or4ik
Архітєктар
Вернуться в Клубні машинки
