Подтормаживает и греется колесо
Сообщение stas » 06 июл 2011, 22:31
Вопрос не по Тешкам, но думаю не важно.
Завтра буду знать детали , но предварительно симптомы такие:
Греется и подтормажива (-ют) колеса.
Со слов такое уже было и типа из-за этого перегрев , повредились диски.
Были заменены. Симптом остался.
Знаю, что в первую очередь смотреть колодки, но что еще может быть
Re: Подтормаживает и греется колесо
Сообщение СерёгаT4 » 06 июл 2011, 22:32
Тормозной поршень суппорта заклинило, видать пыльник порвался даю 90% что это оно. :a_g_a:
170000 км оригінального пробігу
СерёгаT4
Тип двигателя и объем: .
Сообщение Romanoproddi » 06 июл 2011, 22:34
Стас - в теме сказано шо одно калесо. почитал - так понял шо все колеса.
как по мне - если все колеса - то для начала жидкость сменить и хорошо прокачать.
если одно - то разбирать супорт. вынимать цилиндрик. там может быть маленькое повреждение на зеркале - вот оно и стопорит.
а ешо направляющие как?? должны быть смазаные и свободно ходить.
Сообщение vizit-3 » 06 июл 2011, 22:35
Стас! Еще бывает внутреннее расслоение торм.шлангов( начинает работать как ниппель), или забивается грязью компенсационное отверстие в ГТЦ.... :a_g_a:
Сообщение Мановар » 06 июл 2011, 22:40
переднє, заднє?
Сообщение vizit-3 » 06 июл 2011, 22:43
;;-))) всех озадачил и слинял!!!! :-) :co_ol:
Сообщение Мановар » 06 июл 2011, 22:45
ззаду - неправляючі, поршень, томозуха, колдун
спереду - направляючі, поршень, тормозуха :du_ma_et:
Сообщение stas » 06 июл 2011, 22:50
Никуда-я-не-слинял....
Пасибо за подсказки. Завтра-после завтра буду разбираться.
С чего начинать !?
Еще нюанс. Машинка очень долго и почасту стояла без движения. = не эксплуатировалась. может чето сгнило ?
Сообщение Мановар » 06 июл 2011, 22:53
stas писал(а):С чего начинать !?
зняти колесо і спостерігати, як поводять себе колодки, чи відходять нормально...
найлегше щоб то були направляючі, тоді їх змастити
Сообщение stas » 06 июл 2011, 22:59
:uch_tiv:
Але не завтра.... завтра Івана... :nez-nayu:
Сообщение Romanoproddi » 06 июл 2011, 23:00
промити а тоды змастити.
якщо твоэ авто довго стояло - то выдкручуй нафіг всі трубки - зливай тормозуху, міняй шланги, продувай компресором ті трубки, супорта і т.д.
взагалі-то я би перебрав і кожен циліндрик. принаймні ремкомплекти точно замінив
Сообщение vizit-3 » 06 июл 2011, 23:02
Сгнить- не должно, а резина раскиснуть могла... Для начала- полностью прокачай( с пристрастием), кстати- какого цвета жидкость в бачке?(у кум была почти зеленая :sh_ok: ). Потом смотри остальное. Можешь при прокачивании посмотреть как колодки отпускают( или не отпускают)
Сообщение stas » 06 июл 2011, 23:05
Ок. Авто ДУЖЕ довго стояло.
96 року, на спидометрі близько 80 тис.
Сообщение Romanoproddi » 07 июл 2011, 13:29
я просто выхожу из личного опыта. кадато имел я Мерсквича 2140. кароче стоял он долго. када начал заниматся тормозами - то пока все не промыл, каждый супорт не перебрал, каждый барабан не прочистил и не пеменял там рабочии цилиндрики - ефекта не было.
потому как цикаться с одним калесом даже не выгодно.
первое - тормоза должны быть всегда исправны и ето безопасность твоей жизни и не только.
второе - патаму как сделаиш одно калесо - обязательно начнет клинить, текти второе и так по кругу.
выгоднее все и сразу.
п.с. на Пассате тоже было з задними супортами. решил секономить. поменял токо один супорт - так второй заклинил.
поетому теперь все и сразу меняю.
Сообщение stas » 16 июл 2011, 23:39
Сегодня наконец-то нашел причину. Греется переднее правое колесо, на 80 ведет руль и вибриции.
Снял колесо, и оказались зажаты колодки.
Кроме того, вот, что бывает с машинкой , которая не ездит... :-( Ужас !
Сообщение stas » 16 июл 2011, 23:41
есть работа... :ny_tik:
Сообщение vizit-3 » 17 июл 2011, 00:07
Stas!Главное, что это железо еще в состоянии шевелиться! Что за машинка с полным приводом? Да::: И при разборке(если будешь делать с wd-40) не давай высохнуть этой гадости- у меня два болта как привареные остались- сам прозевал и месяц ездил.... :wo_ol:
Сообщение stas » 17 июл 2011, 00:42
Да и еще закис механизм ручника. Как зажался раз так даже с места машину не мог сдвинуть используя ВСЕ 4 WD !!! О как... Пришлось как раз ВД-кой размачивать.
Машина Миста L200 96 года, на спидометре 50 тищ,
Сообщение vizit-3 » 17 июл 2011, 00:52
а я вд-шкой залил троса ручника- теперь придется менять- закисли...... просто забыл потом маслом пролить(не снимая с машины делал)
Сообщение koleso 4 » 17 июл 2011, 07:16
Сделай тормоза и погоняй по лужам (лутше по грунтовке).
Многое что само отпескоструися потом просуши и увидишь разницу.
Только не поезди а погоняй но (дружи с головой).
Ручник промой почисти но не смазывай (Что-бы грязь на него не налипала) дольше прослужит.
koleso 4
