Замена ремня ГРМ
Re: Замена ремня ГРМ
Сообщение GoThminisTer » 08 июл 2011, 20:07
Kotelev писал(а):
GoThminisTer писал(а):... а вот дальше непонятки: как отвернуть шкив на КВ или как было написано выше его откручивать не надо, а только 4 маленьких болта, при этом что это даст не понимаю и че дальше делать?
Если шестерня КВ целая и замена ее не нужна, то снимается только агрегатный шкив, который крепится к шестерне КВ 4-мя болтами. Когда будет снят шкив, можно будет снять нижнюю часть защиты ремня ГРМ и снять сам ремень ГРМ.
У меня ААВ небыло, по меткам не подскажу. Но на маховике метка должна быть однозначно.
Кстати, на вольво 740 стоит кажется такой же двигатель - 2,4D. Менял знакомому - метка на маховике была. Правда высечка не глубокая и из-за ржавчины трудно заметить.
Будешь смеяться, но кожух нижний ремня я снял уже и без откручивания шкива.
Не подскажешь, там как ремень натягивать, говорят помпой?
1. VW T-4, 1991 год, 2.4D,
2. Jeep Grand Cherokee ZJ, 1993 год, 4.0 L, РК-249, Lift 3.5"
3. Fiat Punto, 2000 год, 1.2 L, Sporting
GoThminisTer
Сообщение Kotelev » 08 июл 2011, 20:27
По ААВ не подскажу, чтобы не вводить в заблуждение. Думаю kds подскажет - у его буса такой мотор.
Сообщение samos » 08 июл 2011, 20:59
Kotelev писал(а):Кстати, на вольво 740 стоит кажется такой же двигатель - 2,4D
Но 6-ти горшковый от LT-хи.
Сообщение Kotelev » 08 июл 2011, 21:13
Все верно. Я тоже вспомнил. Запомнилось, что привод ТНВД отдельно от ГРМ.
Сообщение samos » 08 июл 2011, 21:35
Зато вольво с 2.4 VW шустрая блин.
Сообщение Мановар » 08 июл 2011, 23:33
незнаю, я без снятия шкива ремень не поменяю
ремень у меня роликом тянется
Сообщение GoThminisTer » 10 июл 2011, 18:30
Мановар писал(а):незнаю, я без снятия шкива ремень не поменяю
То есть эти маленькие 4 болта если отдать, то это ничего не даст? надо шкив снимать все таки?
GoThminisTer
Сообщение Мановар » 10 июл 2011, 19:18
4 болтика просто прикручивают шкив к шестерне, а всю эту муть держит болт шкива коленвала...
потому нужно откручивать этот болт...
усилие там неимоверное так что лучше это делать стартером :uch_tiv:
при закручивании этого болта обратно (у тебя старый год, значит болт короткий и усилие закручивания - 460 НМ), нужно ставить новый болт и новую алмазную шайбу между торцом коленвала и шкивом :uch_tiv:
если купить новый болт коленвала (он длиннее) то усилие затяжки - 160НМ+180градусов
Сообщение GoThminisTer » 12 июл 2011, 00:28
что странно: в магазине купил болт, шайб алмазных нет, и что они бывают они тож не знают.
Болт который купил оказался короче того что я выкруил, выкрутил стартером, спасибо Манавару за подсказку.
Но вот засада есть одна: ролик натяжной клинового ремня немного гремит, купить его не представляется возможным так как мне объяснили в магазине что его не выпускают уже, снят с производства и замены ему нет. Разобрал его, снял боковые пластины с двух сторон и набил литола, на долго ли его хватит? кто делал сие занятие? И где его можно, если можно, купить? Слышал он стоит в оригинале примерно рублей 8!!!! Я в х*е!!!
GoThminisTer
Сообщение Мановар » 12 июл 2011, 09:57
GoThminisTer писал(а):Болт который купил оказался короче того что я выкруил
Меняй на длинный :uch_tiv: вот номерок его: N 904 980 02
Длинный и закрутить проще по расчетам 160 НМ+180 град. Смотри нормально закрути все по букваре :uch_tiv:
Номерок алмаз. шайбы: 074 105 193
По ролику не подскажу :nez-nayu:
Сообщение GoThminisTer » 12 июл 2011, 16:55
Спасибо огромное :-)
GoThminisTer
Сообщение samos » 12 июл 2011, 16:59
GoThminisTer писал(а): ролик натяжной клинового ремня немного гремит
За какой ролик говорим, уточните я посмотрю по екзису.
Сообщение kudrik » 12 июл 2011, 22:18
GoThminisTer писал(а):Но вот засада есть одна: ролик натяжной клинового ремня немного гремит, купить его не представляется возможным так как мне объяснили в магазине что его не выпускают уже, снят с производства и замены ему нет. Разобрал его, снял боковые пластины с двух сторон и набил литола, на долго ли его хватит? кто делал сие занятие? И где его можно, если можно, купить? Слышал он стоит в оригинале примерно рублей 8!!!! Я в х*е!!!
Добрый день Всем. Действительно сталкивался с такой проблемой. Год назад. Если это эксцентриковый ролик , то за него загнули цену около 1200 гр.(укр.). :sh_ok: Примерно 120 евро. :sh_ok: Тоже натолкали в старый молибденовой смазки . А что было делать? :nez-nayu:
Сообщение kds » 19 июл 2011, 01:10
1200,мне тоже называли ее. :sh_ok:
Сообщение Чивас » 19 июл 2011, 22:45
Приехал на днях ко мне в гости дядька из Германии. Работает тама слесарем в автохаузе ихнем! Так сказал, что на немецких машинах (вчастности на фольцах) редко стоят алмазные шайбы и так же редко их подставляют, а болт тот который по книжке на 180 градусов нужно довернуть ради спортивного интересу однажды довернули градусов на 120 ломом и вдвоём с напарником! Это я к тому что обычно меняют не сами хазяева машины, а мастерам доверяют и поэтому книжка пишет, а мастер крутит! Кстати болты на шкиве они там тоже стартером срывают! Русские однако (они там все русские для немцев)!
Сообщение Мановар » 19 июл 2011, 22:53
Чивас писал(а):нужно довернуть ради спортивного интересу однажды довернули градусов на 120 ломом и вдвоём с напарником!
довернув сам 3-ох метровою трубою :ps_ih:
Сообщение Чивас » 19 июл 2011, 23:01
Мановар писал(а):довернув сам 3-ох метровою трубою :ps_ih:
Однако силён! :-):
А куда ты эту трубу вправлял, ну это у тебя яма очень глубокая или подъёмник высокий или ты по малу крутил? :-)
Я тоже себе хочу поменять усё! Но шото страшно здоровьем рисковать! И инфы нарыть по своему двигу никак не могу! Хотя видел здесь гдето с картинками и описаниями мероприятий, но тогда не пекло!
Сообщение Мановар » 19 июл 2011, 23:13
Чивас писал(а):ну это у тебя яма очень глубокая или подъёмник высокий или ты по малу крутил?
ями нема, підйомника нема... :-)
купив мощну головку, вороток на 3/4 дюйма, подовжувач до нього
це все склав до купи і получилось, що виніс за межі колісної арки...
спер на домкрат і триметровою трубою провернув на 180 град :uch_tiv:
Сообщение Чивас » 20 июл 2011, 19:48
И силён и хитёр! :a_g_a: :co_ol:
Я тоже ото нелюблю когда всякое железо мешает работать и не поддаётся дрессеровке! Иногда в ход идут и из кирпичей подставки! Но то главное результат! С приспособами и подъёмниками многие смогут, а на асфальте с кувалдой и трубным ключём №3 пусть попробуют!
Сообщение Мановар » 20 июл 2011, 20:15
Чивас писал(а): С приспособами и подъёмниками многие смогут, а на асфальте с кувалдой и трубным ключём №3 пусть попробуют!
точно
