ТНВД
Re: ТНВД
Сообщение сержлт45 » 19 июл 2011, 16:47
эти болты держат крышку?
сержлт45
Re: ТНВД
Сообщение Kotelev » 19 июл 2011, 21:40
Да, 4 болта.
Re: ТНВД
Сообщение Kotelev » 19 июл 2011, 22:17
Получил фотки на мыло. Судя по всему насос без топлива долго хранился или соляра с водой попадала в него постоянно. Фотки переложу утром с работы, а то сейчас с мобилы.Я бы перебрал его с полной промывкой. Ржавчина даже на кулачковой шайбе и роликах - а это скорый конец насосу. ПП вроди без ржавчины - судя по всему неправильное хранение насоса.
Re: ТНВД
Сообщение сержлт45 » 20 июл 2011, 08:33
олег там ещё на фото отмечены стрелками сломаный язычёк за что он отвечает?
сержлт45
Re: ТНВД
Сообщение Kotelev » 20 июл 2011, 09:28
Из-за этого обломыша и не работает регулировка оборотов.
Re: ТНВД
Сообщение kds » 20 июл 2011, 12:26
Да,не будет работать,точно.
Re: ТНВД
Сообщение сержлт45 » 20 июл 2011, 12:55
а эта пластина которая сломалась продаётся отдельно?
сержлт45
Re: ТНВД
Сообщение Kotelev » 20 июл 2011, 13:44
По виду она во всех подобных VEшках одинакова - вот по фото размер не определить.
Re: ТНВД
Сообщение Kotelev » 21 июл 2011, 17:48
Вот такая стоит на четырехцилиндровом.
Re: ТНВД
Сообщение evrobus » 21 июл 2011, 21:22
kds писал(а):Насос ТНВД БоШ?
::yaz-yk: Лукасов там по жизни небыло!
Kotelev писал(а):Там по-моему только бошевские и стояли.
Правильно.Двух вариантов простые и ,соотв. турбированные.
сержлт45
После двух дилетантских разборок хозяина,да еще и не зная причины,быстрее всего на замену.Или показать хорошему мастеру.
:uch_tiv:
Re: ТНВД
Сообщение Kotelev » 21 июл 2011, 21:37
Дороговато сразу менять. Я бы посоветовал перебрать этот. Тем более механический ТНВД имея руки не из *опы можно перебрать имея нехитрый инструмент. Тестпланы - в свободном доступе. А три параметра можно настроить при желании.
Re: ТНВД
Сообщение evrobus » 21 июл 2011, 21:40
Kotelev писал(а): Я бы посоветовал перебрать этот.
Так уже ж перебрали! :-): Если человек делает єто первій раз,и его до єтого разбирали,и по неизвестной причине......
К мастеру или замена.Или "бороться и искать найти и не сдаваться" :-) или как там правильно.Но єто же все время.
А бусі ,обічно таньгє зарабатівают.
Re: ТНВД
Сообщение Kotelev » 21 июл 2011, 22:13
Тоже правда. Видел я такие собранные - типа "абы було" на машинах проданных не на ходу. 90% внутри он он окажется "сборной советского союза" - напихано для количества б/у деталей.
Re: ТНВД
Сообщение сержлт45 » 22 июл 2011, 06:36
да ребята форумчане всем огромное спасибо за понимание . Приобрёл слегка поломанный механизм от 4цилиндрованного с трешиной около нижнего шарика буду в выходные варить перепресовывать этот язычёк и собирать. фото обезательно вышлю.
сержлт45
Re: ТНВД
Сообщение сержлт45 » 22 июл 2011, 07:06
ребята может научите самому выкладывать фото ато уже неудобно напрегать Олега
сержлт45
Re: ТНВД
Сообщение сержлт45 » 22 июл 2011, 07:14
немогу понять откуда эта пружинка при разборе обноружил её внутри :wo_ol:
сержлт45
Re: ТНВД
Сообщение сержлт45 » 22 июл 2011, 07:15
ура получилось фото выкладывать просто фотки были большого размера
сержлт45
Re: ТНВД
Сообщение сержлт45 » 22 июл 2011, 09:14
эту хочу востоновить
сержлт45
Re: ТНВД
Сообщение сержлт45 » 22 июл 2011, 09:18
2
сержлт45
Re: ТНВД
Сообщение сержлт45 » 22 июл 2011, 09:19
3
сержлт45
