Можно ли оттянуть капитальный ремонт двигателя
Сообщение Feliks » 14 окт 2009, 19:29
Можно ли оттянуть капитальный ремонт двигателя T - 4 ABL . При вынятом щупе идет конкретный выхлоп , расход масла около 1,5 литров на 1000 км. Заводится не в пол тыка , но более менее нормально , тяга нормальная . Заливал присадку ХАДО , более густое и дешевое масло - минералку . Потом слил всю эту бурду залил недорогую полусинтетику ZIK , решил не экономить . Насколько большой вред я наношу мотору оттягивая ремонт ? Мотористы знакомые отмахиваются типо езди пока ездит ...
Т-4 96г. ABL
Feliks
Re: Можно ли оттянуть капитальный ремонт двигателя
Сообщение yur » 14 окт 2009, 19:33
кольца однако менять надо..
yur
спициалист
Сообщение kds » 14 окт 2009, 19:58
не видя и не слыша твоего мотора,трудно судить о том,что ему необходимо делать-кольца поменять,полная капиталка итд.
Что с компрессией?
Позвони,если будут вопросы или по скайпу пообщаемся.
Сообщение Feliks » 14 окт 2009, 21:01
Я к чему собственно спрашиваю , капиталить надо полюбому , положить около 1000 у.е. пока не готов . Какой вред наносит прорыв выхлопных газов через поршневую в картер , так сказать сапунит двигатель конкретно .
Т-4 96г. ABL
Feliks
Сообщение yur » 14 окт 2009, 21:37
Feliks
при таком расходе масла оно летит через кольца, закоксовывает камеру сгорания и вся эта гадость втирается кольцами в зеркало цилиндров. В результате, если можно было просто поменять кольца то влетаешь еще и на расточку блока.
yur
спициалист
Сообщение DNEPR » 14 окт 2009, 22:26
Попутный вопрос:какой расход масла можно считать допустимым? В книге по ремонту пишут- не более 1-го литра на 1000, на сто сказали литр от замены до замены, а вот для BMW
А еще масла должно быть достаточно. Его уровень лучше проверять почаще — литра между метками на щупе даже исправному мотору иногда хватает лишь на пару тысяч километров.
http://www.autoreview.ru/archive/2009/13-14/secondhand/. Так что можно считать нормой?
1997 ААВ, 7 мест, 258тыс по спидометру был...
HYUNDAI MATRIX 1.5CRDI
8 067 564 9757
DNEPR
Сообщение Дядя Фёдор » 14 окт 2009, 22:33
DNEPR
По VW толмутам до 1 литра на 1000 км.расход масла считается нормальным.
Дядя Фёдор
Сообщение DNEPR » 14 окт 2009, 22:42
Спасибо Дядь Федор, хотел укрепиться в правильности мысли,а то иногда накрутят, и уже не знаеш что делать- то ли капиталку, то ли двигатель .
8 067 564 9757
DNEPR
Сообщение kds » 14 окт 2009, 22:52
литр,это норма не стоит даже мозги парить.
Сообщение yur » 14 окт 2009, 22:54
если б у меня такой расход был, я б уже разбирал мотор.
yur
спициалист
Сообщение kds » 14 окт 2009, 22:59
смотри ,ведь это немцы пишут,не мы придумали.
Сообщение гена » 15 окт 2009, 07:35
Feliks!!!
Снижай нагрузки на движок!
Иначе может быть залегание поршневых колец и
разрушение перегородок на поршне между кольцами...ИМХО.
Сообщение Витя » 15 окт 2009, 08:15
yur писал(а):если б у меня такой расход был, я б уже разбирал мотор.
+1 :a_g_a:
Сообщение Bozya » 18 окт 2009, 21:45
ребя вы чёта путаете, если от замены до замены 1 л хавает то это в пределах нормы, а если помимо того что при замене в дрыг залить нуно 5 литров так ещё и до следующей замены 7,5 л доливать прийдётся :sh_ok: то это перебор, капиталить и не ипать себе мосх ИМХО
Т4 2.4D AJA 2000г
Bozya
Сообщение yur » 18 окт 2009, 22:01
Bozya
я меняю на 15 тысч, так что доливки вышло бы 15 литров
yur
спициалист
Сообщение Bozya » 18 окт 2009, 22:21
yur речь не о тебе, а о тушке с дрыгом АВL ::yaz-yk:
Т4 2.4D AJA 2000г
Bozya
Сообщение Feliks » 19 окт 2009, 21:26
У меня Т-4 рабочая лошадка , а не символ преклонения . Двигатель работает хорошо , не ведро с болтами , динамика нормальная , была тем. сегодня 6 гр. завелся сразу . Да , идет конкретный выхлоп с крышки клапанов - сапунит двигатель . Сколько допустимо 1 литр в секунду , два детских шарика в минуту :a_g_a: . Ну поджирает масло около 1,5 л. на 1000 км , меняю через 7-8 тыс км. Ну и бог с ним , капиталка - нас всех ждет...
Т-4 96г. ABL
Feliks
Сообщение yur » 19 окт 2009, 22:04
Feliks
если надо работать и нет времени ставать на основательный ремонт, надо ездить. Но долго не тяни - по любому негативные влияния на двиг будут. Лучше весной стать на капиталку :ko_re:sha:
yur
спициалист
Сообщение гена » 20 окт 2009, 22:35
Капиталить или нет может показать лишь вскрытие ГБЦ. ИМХО.
Вполне возможно как это не банально может всего лишь понадобится
замена поршневых колец и сальников клапанов (может вместе с направляющими клапанов)
многое зависит от выработки элипса на гильзах цилиндров. ИМХО.
Сообщение Brightmaster » 23 окт 2009, 20:00
А масло какое льём-с? Может, вопрос как раз в нём?
Я знаю, что у вас поломалось! У вас АВТОБУС поломался! (с)
Brightmaster
