Фотоописание замены маслонасоса дв.ААВ и др.
Сообщение kds » 26 авг 2009, 09:51
Снимаем шкив кол.вала,ремень ГРМ,шестерню на переднем носке кол.вала,поддон,приемную трубу маслонасоса в в поддоне.
Раскручиваем болты крепления маслонасоса,запоминая длину вынимаемых болтов.
Снимаем маслонасос.
Re: Фотоописание замены маслонасоса дв.ААВ и др.
Сообщение kds » 26 авг 2009, 10:00
Смотрим и дефектуем
может быть повышенный износ канавок на внутренней шестерне маслонасоса.
Раскручены винты крышки шестерни и в результате этого давление уходит с корпуса маслонасоса.Особенно это пагубно для моторов с турбиной,нехватка давления чревата для турбины.
Сообщение kds » 26 авг 2009, 10:05
устройство маслонасоса.
Сообщение kds » 26 авг 2009, 10:32
вот фото 4 цил.мотора и маслонасоса.
снял поддон и меняй его без проблем.
самое интересное,что при ремонте двигателя,немцы требуют обязательно менять маслонасос на новый.
Сообщение kds » 27 авг 2009, 00:54
Так,что у всех с давлением в порядке? ;;-)))
Сообщение kds » 24 янв 2010, 08:40
вчера,только вспоминал про замену маслонасоса,а тут все это есть..
Сообщение samos » 24 янв 2010, 09:05
kds писал(а):Так,что у всех с давлением в порядке? ;;-)))
Спасибо, вашими молитвами :-):
Сообщение kds » 24 янв 2010, 09:07
даже в ваши 33 градусный морозы не выдавливает прокладку с под масляного фильтра? :-):
Сообщение samos » 24 янв 2010, 09:11
Почему же, той зимой на ААВ давануло. В основном своём их выдавливает при запуске с буксира, но АКПП с толкоча не завести ::yaz-yk:
Сообщение kds » 24 янв 2010, 09:15
samos писал(а):но АКПП с толкоча не завести
заводят,читай теорию :uch_tiv:
Сообщение kds » 24 янв 2010, 09:17
32. Запуск автомобиля с АКПП с «буксира»
Бытует мнение , что автомобиль с автоматической трансмиссией невозможно пустить с «буксира». Это не так. Установите рычаг в положение N, включите зажигание. В холодную погоду один раз нажмите на педаль газа, что бы обогатить смесь, и начинайте движение на буксире. Достигнув скорости 30 км/ч для холодной трансмиссии и 50 км/ч для прогретой, двигайтесь в таком темпе не менее 2-х мин. Чтобы создать в трансмиссии необходимое давление масла. Затем переведите рычаг в положение 2 и после того как двигатель начнет вращаться, нажмите на педаль газа. Как только мотор заработает, верните рычаг на «нейтраль» . Если двигатель через несколько секунд не заработает , не упорствуйте – переведите рычаг обратно в «нейтраль» иначе перегреете коробку. Повторную попытку возможно повторить по той же процедуре, предварительно прогнав автомобиль на «нейтрали» . Так же можно заводить автомобиль на склоне
:-) viewtopic.php?f=28&t=549
Сообщение samos » 24 янв 2010, 09:21
На ру поднималась эта тема, но чего то не кто экспериментировать не стал. Ремонт наверно потом дорогой.
Сообщение kds » 24 янв 2010, 09:23
а зря,пусть попробуют :-)
наше дело подсоветовать :hi_hi_hi:
Сообщение гена » 24 янв 2010, 19:11
kds писал(а):даже в ваши 33 градусный морозы не выдавливает прокладку с под масляного фильтра? :-):
Так если масло загустело оно идет в систему минуя фильтр. :uch_tiv:
Сообщение kds » 24 янв 2010, 19:21
Гена,а в жизни по другому выходит...
Сообщение samos » 26 июл 2011, 16:25
kds писал(а):32. Запуск автомобиля с АКПП с «буксира»
Так как то вспомнилось, на некоторых америкосах стоит второй дополнительный масляный насос с приводом от вала трансмиссии, там можно завести и с буксира.
Сообщение kds » 26 июл 2011, 20:58
Интересно отписал,будем знать. :-):
Сообщение dell1977 » 24 фев 2014, 23:35
здраствуйте. хочу заменить прокладку между корпусом и крышкой маслонасоса течет из под корпуса открутил все болты на передней крышке дергаю а ощущуние крышку чтото держит изнутри боюсь сломать как снять крышку.
dell1977
Тип двигателя и объем: .
