что будет если.... 195 вместо 225???
Сообщение altertop » 16 авг 2010, 03:21
подскажите пожалуйста как повлияет замена резины с 225\70 р15с на 195\65 р15с??!!
altertop
Re: что будет если.... 195 вместо 225???
Сообщение leshiy_40 » 16 авг 2010, 09:30
altertop
может это чего прояснит http://fanclub-vw-bus.ru/calc.php
Сообщение Romanoproddi » 16 авг 2010, 21:56
altertop писал(а):подскажите пожалуйста как повлияет замена резины с 225\70 р15с на 195\65 р15с??!!
да как...как....
меньше засирать лобовуху буш задней машине своими колесами :-)
Сообщение Витя » 08 сен 2010, 15:59
altertop писал(а):замена резины с 225\70 р15с
интиресно, как влезло 225 вместо 195 :sh_ok:
Сообщение Дядя Фёдор » 09 сен 2010, 07:24
А он в двое сложил. :-) :-) :-)
Дядя Фёдор
Сообщение Andrei004 » 10 сен 2010, 10:26
Обычно ставят пошире, а ты наоборот уже хочешь?
Какие изменения? Клиренс ниже будет. Реальная скорость будет ниже, устойчивость на поворотах хуже, проходимость (песок,грязь) тоже хуже.
Я думаю ставить на лето 225/65R 15, но это очень редкий размер, возможно придётся ограничиться 215/65
У меня сзади стоят такие 205/65: http://www.pokrishka.ru/tires_gallery.html?dev_id=10&model_id=246&su=1
Хочу новые побольше и с другим рисунком.
Вот в этом калькуляторе можно узнать изменения по ширине и высоте колеса в зависимости от резины.
http://www.pokrishka.ru/calculator.html
И ширину диска подобрать.
Вот ещё хороший калькулятор: http://www.tyres.spb.ru/index.php?mid=11
В Skype под таким же ником.
Andrei004
свій іноземець
Сообщение Женя_Ш » 25 июл 2011, 13:35
Изменится клиренс (станет ниже) и расход топливат (тож понизится из за уменьшения сопротивления с дорожным покрытием)
Женя_Ш
Сообщение kds » 25 июл 2011, 13:37
мне тоже говорят,если я перейду со 195 резины на 205,расход топлива возрастет.
Сообщение seria777 » 25 июл 2011, 14:08
Влазит легко, и при этом ничего не затирает и не вылазит, у меня стоят 235Х55ХR17, конечно еще зависит от параметра выноса диска
seria777
Сообщение гена » 27 июл 2011, 08:11
Женя_Ш писал(а):Изменится клиренс (станет ниже) и расход топливат (тож понизится из за уменьшения сопротивления с дорожным покрытием)
Первая цифра шины это ее ширина и на клиренс она никоим образом
она не влияет, на нее влияет вторая циферка 70 значит клиренс не изменится :-)
А увеличивая площадь сцепления шины с асфальтом получим повышенный расход
топлива :uch_tiv:
Сообщение kds » 27 июл 2011, 09:30
так,что на 205 не переходить? :ny_tik: :hi_hi_hi:
Сообщение гена » 27 июл 2011, 09:35
kds писал(а):так,что на 205 не переходить?
Я на нее перехожу только зимой, летом только 195\70
Многие автолюбители почему то считают что резина бывает летней и только зимней.
Тут многие заблуждаются. Зимняя может быть снеговой,а летняя еще и грязевой резиной.
А мы меряеем все по асфальту дорог. :uch_tiv:
Сообщение seria777 » 27 июл 2011, 18:10
топлива :uch_tiv:
Не совсем так - вторая циферка это высота не в миллиметрах а в процентах от ширины (от первой цифры) поэтому вторая влияет на высоту как и первая, чем шире колесо тем и выше оно будет при одинаковой второй цифре, а расход у меня на полном приводе по трассе около 8 и это если особенно не стараться экономить и к тому же рисунок протектора и давление в шинах может больше влиять на расход чем ширина
seria777
Сообщение kds » 27 июл 2011, 18:32
Тоже верно сказал,учтем :uch_tiv:
Сообщение гена » 28 июл 2011, 08:54
А еще проще персчитать
ловите шинный калькулятор...
http://shinamarket.com.ua/articles.php?id=4
Вернуться в Шини та дискі
